Kocioł gazowy kondensacyjny - wybór ze względu na cenę
Tuż przed startem budowy domu, myślałem, że będę go ogrzewał elektrycznie, bo do tej części wsi "nie doszła" nitka gazu z sieci. Szczęśliwie, podczas budowy zapadła decyzja o rozbudowie sieci, więc od razu dostosowałem instalację grzewczą do kotła kondensacyjnego i zalecanej dla niego niskotemperaturowej podłogówki - mówi Robert, Czytelnik Budujemy Dom, który użytkuje kocioł gazowy 2,5 roku.
Parametry domu: murowany, dwukondygnacyjny, powierzchnia ogrzewana 180 m2; ściany z betonu komórkowego o gr. 24 cm i styropianu o gr. 20 cm; dach ocieplony wełną mineralną o gr. 35-40 cm. Kocioł umieszczono w pralni na poddaszu, o pow. 10 m2. Instalacja c.o. podłogowa w całym budynku i grzejniki w łazienkach. Kominowy przewód powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
Charakterystyka kotła: wiszący, kondensacyjny, kompaktowy o wymiarach 850 × 400 × 370 mm, moc 3,0-14 kW, sprawność do 109%.
Gwarancja: 3 lata. Kocioł współpracuje ze stojącym zasobnikiem c.w.u. o poj. 120 l.
Paliwo: gaz płynny z butli 11 kg, a od lutego 2014 r. gaz ziemny.
Sterowanie: elektroniczny termostat na kotle, regulator pogodowy i pokojowy. Dla wody w zasobniku c.w.u. 120 l, nastawiłem temperaturę 50°C i kocioł grzeje ją tylko raz dziennie od 17:30. Wystarcza, że pracuje 45 minut i woda do wieczornej kąpieli i porannego mycia jest ciepła.
Ile prądu zużywa piec na pellet? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak działa sterowanie EOS 6? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT
Zobacz więcej Zwiń
Ogrzewanie wody w instalacji c.o. działa według krzywej grzewczej z "pogodówki". Regulator pokojowy ustawiłem na tryb grzania do 22°C w godzinach 5:00-10:00, a przez resztę doby na tryb oszczędnościowy z temperaturą 21,5°C.
Podczas przejściowej pogody wystarcza, jeśli grzanie odbywa się przez 5 godzin. Zadbałem o dobrą akumulacyjność budynku, więc temperatura bez ogrzewania spada zaledwie o 1 stopień. Podczas mrozów na sterowniku wydłużam czas grzania do 5:00-14:00 i wieczorem palę w kominku.
Kocioł kondensacyjny zamontowano w ogrzewanej pralni na poddaszu
Decyzja: tuż przed startem budowy domu, myślałem, że będę go ogrzewał elektrycznie, bo do tej części wsi "nie doszła" nitka gazu z sieci. Szczęśliwie, podczas budowy zapadła decyzja o rozbudowie sieci, więc od razu dostosowałem instalację grzewczą do kotła kondensacyjnego i zalecanej dla niego niskotemperaturowej podłogówki.
Wybierając kocioł kondensacyjny, kierowałem się głównie ceną, ale też sprawdzonym od lat niemieckim producentem. Nie przedłużałem gwarancji o rok, bo trzeba było za to dopłacić aż 150 zł.
Kocioł miał w zestawie firmowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l, lecz wydawał mi się dla czteroosobowej rodziny za mały. Kupiłem więc zasobnik 120 l, od polskiego producenta. Kocioł i zasobnik zamontowałem w pralni na poddaszu, ponieważ garaż nie jest ogrzewany. Wolałem, żeby zasobnik stał w ciepłym miejscu. Rurę powietrzno-spalinową wystawiłem poziomo przez ścianę zewnętrzną.
Regulator pokojowy
Regulator pokojowy umieszczono w holu
Zasobnik c.w.u. o poj. 120 l
Wody w zasobniku c.w.u. o poj. 120 l wystarcza dla czteroosobowej rodziny
Kocioł gazowy kondensacyjny - rady i przestrogi:
  • Dobrze wybrałem kocioł - pracuje bezawaryjnie, cicho i bardzo sprawnie. Muszę jedynie przedłużyć przewód kominowy rura w rurze, bo opary wydobywające się ze spalanego gazu mogą zniszczyć podbitkę. Codziennie, przed kąpielą, kontroluję pracę kotła. Do instalacji c.w.u nie dołożyłem pompy cyrkulacyjnej, ale może to zrobię, bo nieraz w kuchni czekamy na ciepłą wodę. Założę wtedy sterownik czasowy, żeby oszczędnie działała.
    Przez pierwszy rok, podpinałem kocioł do butli z gazem płynnym. Kiedy robiło się naprawdę zimno, jedna butla 11 kg "schodziła" przez 3-4 dni. Dlatego wtedy często paliłem drewnem w kominku. Po przejściu na gaz z sieci, już tak często nie korzystam z kominka, bo kiedy świeci słońce, wnętrza nagrzewają się od jego energii. Zmiana dysz i regulacja palnika trwała 2-3 godziny i kosztowała 250 zł.
    Rocznie nie zużywamy więcej gazu z sieci niż 1000 m3, płacimy więc niższy abonament za korzystanie z sieci gazowej - zamiast 50 zł/m-c, 24 zł/m-c. Kondensacyjny kocioł, instalacja podłogowa, dobra ciepłochronność budynku, niższe opłaty abonamentowe sprawiają, że koszty ogrzewania i przygotowywania c.w.u. są niskie.
Koszty instalacji i eksploatacji kotła gazowego kondensacyjnego:
  • cała instalacja (przy samodzielnym montażu) z kotłem (z automatyką pogodową i pokojową 3700 zł) i zasobnikiem - ok. 10 000 zł.
  • eksploatacja:
    - ogrzewanie domu i przygotowanie c.w.u. - ok. 2300 zł, w tym gaz z sieci 1500 zł, drewno 540 zł, prąd do rekuperatora 200 zł.
    - przegląd techniczny 350 zł.
Lilianna Jampolska
Gość Janusz
07 Jun 2020, 17:40
A ja nie mam pompy cyrkulacyjnej do wody, wystarczy tylko trzecia rurka i umiejętne podłączenie jej do bojlera, resztę roboty robi fizyka. Ciepła woda leci u mnie zaraz po odkręceniu kurka.
To jest reportaż - mówi Robert, Czytelnik Budujemy Dom, który użytkuje kocioł gazowy 2,5 roku. Czytamy ze zrozumieniem i udzielamy rad. Dzielimy się wiedzą. To bezcenna wartość dodana.
Gość Jaca
27 Jun 2018, 16:55
Pisze jako facet, a podpisuje się jako Lilianna... ciekawe. Facet chyba nie słyszał o sterownikach do kotła, bo robi taką partyzantkę, że głowa boli.
Gość serv
08 May 2015, 13:19
nie trzeba pompy cyrkulacyjnej podpinac osobno do czasomierza ,wystarczy podłaczyc do kotłą i ustawic czas pracy pompy cyrkulacyjnej na sterowniku!
Pokaż wszystkie komentarze
