Instalacja c.o. z kotłem gazowym za 67 000 złotych
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Specjaliści montowali złożone elementy instalacji w kotłowni przez tydzień. Dla bezpieczeństwa instalacji podłączyliśmy ją do zasilacza awaryjnego UPS. Po uruchomieniu instalacji, z kotłem gazowym z ciekawości sprawdziliśmy, czy działa kondensacja. Para wodna ze spalin rzeczywiście się skrapla i kondensat odpływa do kanalizacji. Kocioł często pracuje na małej mocy, dając oszczędne zużycie gazu z sieci - mówią Magda i Marcin, którzy kocioł gazowy użytkują drugi rok.
Parametry domu:
  • Murowany, dwukondygnacyjny, powierzchnia ogrzewana 175 m2; ściany z pustaków ceramicznych o gr. 25 cm i styropianu 15 cm; dach ocieplony wełną mineralną 25 cm.
  • Kotłownia 8 m2. Instalacja c.o. z grzejnikami płytowymi i ogrzewaniem podłogowym (na powierzchni 32 m2).
  • Komin murowany z cegły pełnej z wkładem stalowym rura w rurze.
  • Wentylacja grawitacyjna.
Charakterystyka kotła:
  • Kondensacyjny, jednofunkcyjny, o mocy 4,2-21,2 kW i sprawności do 109%.
  • Gwarancja: 2 lata.
  • Współpracuje ze wspólnym, dla kominka z płaszczem wodnym i kolektorów próżniowych, pojemnościowym wymiennikiem ciepła/zbiornikiem c.w.u. o pojemności 380/120 l.
Paliwo: gaz ziemny.
Sterowanie: sterownik termostatyczny na kotle współpracuje z regulatorem pokojowym i pogodowym. Ustawienia na regulatorach testowaliśmy przez kilka tygodni. Na regulatorze pokojowym, często ustawiamy temperaturę 24°C w dzień, bo Magda lubi, kiedy w domu jest ciepło. Obniżamy temperaturę o 3°C w nocy, bo taką różnicę w stopniach zaleca producent kotła. Sterujemy również m.in. pompą cyrkulacyjną w instalacji c.w.u. Kierowanie pracą kotła jest przystępnie opisane w instrukcji.
Kondensacyjny, jednofunkcyjny kocioł na gaz z sieci zawieszono na ścianie
Czujnik temperatury zewnętrznej to element automatyki pogodowej kotła
Decyzja: zaplanowaliśmy rozbudowaną instalację grzewczą z kotłem na gaz, kominkiem z płaszczem wodnym i kolektorami próżniowymi. Żeby nie popełnić błędów, zleciliśmy fachowcom opracowanie projektu instalacji grzewczej i charakterystyki energetycznej budynku. Po zakończonej pracy przekazali nam szczegółowe świadectwo energetyczne. Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe obliczyli przy udziale kotła gazowego w 70% oraz przy udziale kominka z płaszczem wodnym i biomasy w 30%. Ponieważ większość energii słonecznej powstaje poza okresem grzewczym, nie uwzględnili jej udziału w ogrzewaniu domu, a jedynie w przygotowaniu c.w.u.
Aby kocioł pracował oszczędnie, koniecznie chcieliśmy mieć grupę pompową oraz jednofunkcyjny i kondensacyjny model urządzenia, współpracujący ze stojącym zasobnikiem c.w.u., w którym gazem ogrzewa się tylko wodę w małym zasobniku (120 l), wbudowanym w bufor (380 l).
Kompatybilne oprzyrządowanie dla takiej instalacji oferował jeden markowy producent. Kupiliśmy więc jego wyroby, bo nie chcieliśmy mieszać elementów od różnych producentów, chociaż na kocioł dawał tylko 2 lata gwarancji i wymuszał przez ten okres płatne przeglądy techniczne za 250 zł. Wieloelementowa instalacja grzewcza nie była tania, ale działa oszczędnie, więc jesteśmy z niej zadowoleni.
Grupa pompowa w instalacji c.o.
Właściciel koniecznie chciał mieć w instalacji grupę pompową
W kotłowni ulokowano kocioł gazowy oraz zbiornik c.w.u. o poj. 380/120 l
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Ile prądu zużywa piec na pellet? Czym można palić w kotle 5. klasy? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak działa sterowanie EOS 6? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
Zobacz więcej Zwiń
Użytkowanie kotła gazowego - rady i przestrogi:
Nie chcieliśmy mieć długich rur gazowych w budynku, więc celowo ułożyliśmy instalację na zewnątrz, wcinając rury w dwóch miejscach - do kuchni i kotłowni. Kotłownię, przewidzianą pierwotnie dla kotła na olej opałowy, zaadaptowaliśmy do wymagań kotła kondensacyjnego - murowany komin ma stalowy wkład powietrzno-spalinowy, a od kotła do kanalizacji poprowadziliśmy rurę, która odprowadza kondensat. Specjaliści montowali złożone elementy instalacji w kotłowni przez tydzień. Dla bezpieczeństwa instalacji podłączyliśmy ją do zasilacza awaryjnego UPS.
Po uruchomieniu instalacji, z kotłem gazowym z ciekawości sprawdziliśmy, czy działa kondensacja. Para wodna ze spalin rzeczywiście się skrapla i kondensat odpływa do kanalizacji. Kocioł często pracuje na małej mocy, dając oszczędne zużycie gazu z sieci. W końcówce budowy, przed przeprowadzką, ogrzewaliśmy dom do 15°C. Wtedy często wystarczała sama niskotemperaturowa podłogówka i za całozimowe ogrzewanie zapłaciliśmy zaledwie 1000 zł.
Po roku użytkowania, "puściło" jedno złącze w rozdzielaczu i regulator na kotle wyświetlał błąd. Po zlikwidowaniu rozszczelnienia, ciśnienie w instalacji wróciło do normy.
Koszty instalacji c.o. z kotłem gazowym:
  • instalacji c.o. (bez kominka) 67 000 zł, w tym kocioł 5000 zł.
Koszty eksploatacji instalacji z kotłem gazowym:
  • ogrzewanie domu i przygotowanie c.w.u. ok. 3000 zł,
  • przegląd techniczny 250 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
