Jaka kotłownia dla pomieszczeń na gaz ziemny, płynny i olej?
aktualizacja: 2017-07-13 09:26:11
Jakie wymagania musi spełniać kotłownia, aby umieścić w niej kocioł na gaz ziemny, gaz płynny lub olej opałowy? Postaramy odpowiedzieć się na te pytania.
Wymagania dla pomieszczeń z kotłami o mocy do 30 kW na gaz ziemny
Pomieszczenie z kotłem na gaz ziemny
Lokalizacja. Kocioł na gaz ziemny montuje się w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi. Jedynie urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju wentylacji, gdyż podłącza się je do przewodów powietrzno-spalinowych.
Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się kotły z otwartą komorą spalania, nie może być mniejsza niż 8 m³, a dla kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania 6,5 m³. Wysokość pomieszczenia powinna zapewniać możliwość obsługi, lecz nie być niższa niż 2,2 m.
Tylko w budynkach wzniesionych przed 15 grudnia 2002 roku można zainstalować kocioł gazowy w pomieszczeniu technicznym o wysokości 1,9 m. Odległość kotła od ścian musi zapewnić dostęp do wszystkich jego części wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia, a odległość przodu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 1 metr.
Podłoga i ściany. W pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł, przylegające do niego podłoga i ściana powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Jeżeli jednak wykonane są z materiałów palnych, ich powierzchnia w odległości minimum 0,5 m od kotła powinna być w sposób trwały pokryta materiałem niepalnym. Ściany wewnętrzne i stropy w pomieszczeniu kotłowni muszą mieć klasę odporności ogniowej EI 60 (E – szczelność ogniowa w minutach, I – izolacja ogniowa w minutach), drzwi i innych zamknięć EI 30. Oznacza to odporność na ogień odpowiednio przez 60 i 30 minut.
Oświetlenie. Pomieszczenie z kotłem oświetlać należy światłem sztucznym o stopniu ochrony IP 24 (obudowa chroni przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 12 mm i bryzgami wody).
Wentylacja. Przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych. W pomieszczeniu musi znajdować się otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm², którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi.
Otwór wentylacji wywiewnej, o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm², musi być umieszczony możliwie blisko stropu. Nie wolno go zamykać! Zabronione jest też stosowanie indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach z wlotami do przewodów spalinowych. Zapobiega to wstecznemu ciągowi i wydostawaniu się spalin do pomieszczenia.
Kanał spalinowy. Wymiar przekroju kanału zależy od mocy kotła, lecz nie powinien być mniejszy niż 14x14 cm, a jego wysokość musi zapewnić ciąg określony przez producenta kotła. W przypadku kotłów z palnikami nadmuchowymi przekrój i wysokość komina należy obliczyć z uwzględnieniem wymagań producenta kotłów. Jeżeli kocioł ma zamkniętą komorę spalania, nie należy podłączać go do kanału spalinowego, a jedynie do przewodu powietrzno-spalinowego.
Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Do pomieszczenia z kotłem musimy doprowadzić wodę służącą do napełniania instalacji i zapewnić jej odpływ. W przypadku kotła kondensacyjnego, do kanalizacji będzie też odprowadzany kondensat zbierający się w kotle.
Wymagania dla pomieszczeń z kotłami na gaz płynny
Wymagania te są niemal identyczne, jak dla kotłowni na gaz ziemny, jednak z dwiema istotnymi różnicami.
Lokalizacja. Kocioł na gaz płynny musi być montowany w pomieszczeniu, w którym poziom podłogi znajduje się powyżej poziomu terenu. Wynika to z faktu, że gaz płynny, będący mieszaniną propanu-butanu, jest cięższy od powietrza i w przypadku awarii będzie zbierał się przy podłodze.
Wentylacja. Pomieszczenie musi mieć otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm², umieszczony blisko stropu. Otwór wentylacji wywiewnej musi być niezamykalny, o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm²; umieszczamy go tuż przy podłodze.
Więcej informacji dotyczących wymagań dla pomieszczenia uzyskamy od firmy dostarczającej gaz płynny. Z reguły firmy te wydzierżawiają zbiornik na gaz płynny (montowany na zewnątrz budynku) i wykonują instalację do podłączenia kotła.
Ile prądu zużywa piec na pellet? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak działa sterowanie EOS 6? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet?
Zobacz więcej Zwiń
Wymagania dla pomieszczeń z kotłami na olej opałowy
Lokalizacja. Wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza niż 2,2 m, a kubatura nie mniejsza niż 8 m³. Kotły olejowe o mocy do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Przy mocy wyższej – w wydzielonych pomieszczeniach.
Podłoga i ściany. Jeżeli kocioł zamontowany jest w pomieszczeniu znajdującym się nad kondygnacją użytkową, podłoga i ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek wodoszczelności dotyczy również wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz ścianach – do wysokości 10 cm. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię muszą mieć klasę odporności ogniowej EI 60, drzwi i inne zamknięcia – EI 30, ściany wewnętrzne i stropy w pomieszczeniu, gdzie magazynowany jest olej opałowy – EI 120, a drzwi – EI 60.
Wentylacja. Pomieszczenie powinno mieć zapewniony nawiew powietrza w ilości zapewniającej prawidłową pracę kotła, a także nawiew i wywiew powietrza w celu wentylacji kotłowni – tak, jak w kotłowniach z kotłami gazowymi.
Komin. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania takie, jak dla urządzeń gazowych.
Hałas.Pomieszczenie techniczne, w którym zainstalowany jest kocioł olejowy, może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod warunkiem spełnienia norm dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach i szkodliwych drgań.
Wymagania dla magazynu oleju
Pomieszczenie z kotłem na olej opałowy i magazyn oleju
Lokalizacja. Olej opałowy, którego temperatura zapłonu jest wyższa od 55°C, musi być magazynowany w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku. Zbiornik można umieścić w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł, pod warunkiem, że pojemność zbiornika nie przekracza 1 m³ i spełnione są następujące warunki: odległość zbiornika od kotła nie jest mniejsza niż 1 m, zbiornik jest oddzielony od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm, przekraczającą wymiary zbiornika o co najmniej 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie, a zbiornik umieszczony jest w wannie zatrzymującej olej (wyjątkiem są zbiorniki dwupłaszczowe – one są zabezpieczone przed wyciekiem oleju przez zamontowanie zewnętrznego zbiornika).
Zbiorniki. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynie oleju opałowego muszą być wyposażone w przewody do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju. Muszą mieć sygnalizator poziomu napełnienia oleju. W baterii zbiorników wszystkie muszą być tego samego rodzaju i wielkości. Zbiorniki, wykładziny wewnętrzne zbiorników i przewody wykonane z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed elektrycznością statyczną.
Izolacja. Jeżeli zbiornik jest jednopłaszczowy, wokół niego należy wykonać izolację szczelną na przenikanie oleju, tzw. wannę, o pojemności jednego zbiornika oleju. Izolacji nie trzeba wykonywać, jeżeli zbiornik jest dwupłaszczowy.
Wentylacja. Wymagane są: wentylacja nawiewno-wywiewna (2-4 wymiany powietrza na godzinę), okno i gaśnice pianowe. W magazynie oleju może być wyłącznie centralne ogrzewanie wodne, gdyż zastosowanie innego rodzaju ogrzewania może doprowadzić do pożaru w pomieszczeniu.
12 Mar 2024, 09:23
Komentarz dodany przez Rambo: Artykuł pisał amator który coś tam chciał napisać ale nie doczytał do końca. Nie zna podstawowych zasad przepływu powietrza wentylacyjnego
14 Aug 2021, 20:06
2 godziny temu, Gość eduinstal napisał: Artykuł nierzetelny. Jakim cudem przy kotłowni na gaz płynny będzie pod sufitem a wywiew przy podłodze ??? !!! Podstawowa zasada fizyki mówi nam, że ciepłe - lżejsze powietrze - uniesie się ku górze i tam będzie wywiew ...
Gość eduinstal
14 Aug 2021, 17:18
Artykuł nierzetelny. Jakim cudem przy kotłowni na gaz płynny będzie pod sufitem a wywiew przy podłodze ??? !!! Podstawowa zasada fizyki mówi nam, że ciepłe - lżejsze powietrze - uniesie się ku górze i tam będzie wywiew a zimne - cięższe powietrze - opadnie na dół i tam będzie ...
Gość stach
28 Jul 2015, 11:31
Cytat Na drugim rysunku jest błąd - podłoga pomieszczenia z kotłem na gaz ziemny powinna być ponad poziomem gruntu. Raczej na gaz płynny Już jak poprawiasz, to rób to tak, aby Ciebie nie poprawiano...
Gość Krystian
28 Jul 2015, 11:24
Gość Marcin
16 Dec 2013, 14:53
Szukam materialow wszelkich o normach dozwolonych emisji halasu ,ponieważ mieszkam w bloku przy ,w którego szczycie jest przylagajacy budynek kotlowni olejowej,ktory emituje wg. mnie ultra i infra dzwieki szkodzace tzw wewnetrznym narzadom sluchowym /blednikowi i szkodza powodujac dyskomfort ...
19 Oct 2012, 11:53
Cytat Czy wymagania dotyczące wentylacji kotłowni odnoszą się także do kotłowni z kotłem kondensacyjnym? Czy coś tą kwestię reguluje?irek Tak... Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
19 Oct 2012, 10:35
Ja u siebie w domu posiadam piec na olej opałowy. Ponieważ miałem sporo miejsca na kotłownię, piec i zbiornik na olej znajdują się dwóch pomieszczeniach oddzielonych od siebie drzwiami. Polecam wszystkim, aby do kotłowni w której "grzeje się" olejem opałowym było wejście od zewnątrz ...
14 Oct 2012, 21:01
Gość comer
01 Oct 2010, 21:24
Jeszcze taka praktyczna rada! W przypadku kotłowni gazowej wskazanym jest aby wejście do niej było z zewnątrz budynku, a drzwi do niej nie były zbyt solidne i otwierały się na zewnątrz. To tak dla własnego bezpieczeństwa: w razie nieszczelności - gaz nie przedostanie się do innych ...
24 Sep 2009, 09:52
Jedyna niedogodność to możliwość zamarzania, jeśli przewody doprowadzające poprowadzone będą zbyt płytko. Alternatywnie można ułożyć obok nich kabel grzejny najlepiej samoograniczający się (moc grzewczą dostosowuje do aktualnej temp. otoczenia). Poza tym to same plusy takiego rozwiązania.
Gość Jotka
23 Sep 2009, 10:52
Mój wykonawca instalacji zaproponował umieszczenie pojemnika na olej poza budynkiem w wykopanym a następnie wyłożonym bloczkami betonowymi "dole".Czy jest to często praktykowane i jakie są słabe punkty tego rozwiązania?
Pokaż wszystkie komentarze
