Nowy regulator do sterowania systemem grzewczym Bosch EasyControl CT200
Oferta Junkers-Bosch poszerzyła się o nowy system sterowania pracą kotła grzewczego poprzez bezprzewodową komunikację między podłączonym do kotła regulatorem a elektronicznymi grzejnikowymi głowicami termostatycznymi. Regulator Bosch EasyControl CT200 może obsłużyć aż 24 niezależne strefy z indywidualnymi programami czasowymi i 64 głowicami termostatycznymi w standardzie radiowym. Z jego pomocą można ustalić różne zakresy temperatury i harmonogramy ogrzewania, nawet dla 24 pomieszczeń w domu.
aktualizacja: 2018-10-05 08:04:31
Nowy system daje też możliwość dostosowania pracy urządzeń grzewczych do pogody, poprzez podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej lub poprzez wykorzystanie informacji pogodowych pobranych z Internetu. Bosch EasyControl CT200 umożliwia także programowanie czasów podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Nowatorski design regulatora CT200, dostępnego z frontem w kolorze białym lub czarnym, jest estetycznie spójny z wzornictwem kotłów kondensacyjnych Bosch Condens. Poprzez regulator wyposażony w dotykowy wyświetlacz z wbudowanym czujnikiem ruchu, który ogranicza zużycie energii elektrycznej, możemy w łatwy i intuicyjny sposób zarządzać systemem grzewczym. Drugą opcją jest sterowanie systemem za pomocą urządzeń mobilnych (jedna instalacja może być zarządzana z poziomu aż 10 smartfonów czy tabletów). Współpraca z urządzeniami mobilnymi umożliwia również automatyczne wykrywanie obecności użytkowników w domu i automatyczne dostosowanie temperatury w pomieszczeniach.
Dzięki bezprzewodowej komunikacji regulatora CT200 z elektronicznymi grzejnikowymi głowicami termostatycznymi nie musimy instalować kilku obiegów grzewczych, co minimalizuje ilości materiałów i robocizny potrzebnych do wykonania instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Podczas pracy systemu na podstawie informacji o aktualnych i zaprogramowanych temperaturach w poszczególnych pomieszczeniach, regulator CT200 analizuje potrzeby cieplne budynku i przekazuje odpowiednią informację do kotła, umożliwiając modulację jego pracy i ograniczenie zużycia gazu.
W efekcie otrzymujemy większy komfort użytkowania systemu grzewczego, który jest doskonale dostosowany do naszych potrzeb. Optymalizacja podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zwiększenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nawet o +5% to kolejne zalety tego systemu.
Rozwiązanie zostało docenione podczas Targów Instalacje w Poznaniu 2018, w trakcie których rozstrzygnięto konkurs Lider Instalacji 2018. Jury, które oceniało zgłoszone do konkursu produkty, przyznało regulatorowi EasyControl CT200 Bosch nagrodę w kategorii "Energooszczędność".
Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Ile prądu zużywa piec na pellet? Jak działa sterowanie EOS 6? Czym można palić w kotle 5. klasy? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Kotły
