Kocioł na paliwo stałe - jaki wybrać?
aktualizacja: 2016-04-21 06:19:42
Na co należy zwracać szczególną uwagę wybierając kocioł na paliwa stałe?
Odpowiedź eksperta:
Pierwszym krokiem przy wyborze kotła na paliwo stałe powinno być określenie rodzaju opału jaki chcemy spalać w naszym kotle – najlepiej stosować opał zalecany przez producenta określonego typu kotła.
Przeliczmy również uważnie koszty. Może się bowiem okazać, że lepiej zainwestować nieco więcej w kocioł z automatycznym podawaniem paliwa (groszek, miał, pelety), tym bardziej jeśli możemy w nim spalać kilka rodzajów opału. Zyskamy w ten sposób komfort użytkowania kotła (zasyp raz na kilka dni) i ekonomiczne spalanie opału, dzięki precyzyjnemu regulowaniu żądanej temperatury.
Warto pomyśleć o wykonaniu bilansu energetycznego – znajomość zapotrzebowania cieplnego pomoże dobrać kocioł o optymalnej mocy grzewczej. Dokładną wartość zapotrzebowania uwzględniającą technologię budynku, kubaturę ogrzewanych pomieszczeń, izolację termiczną, typ instalacji, powinien określić projektant.
Jak ustalić moc kotła grzewczego? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak działa sterowanie EOS 6? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Czym można palić w kotle 5. klasy? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Ile prądu zużywa piec na pellet?
Zobacz więcej Zwiń
Podstawą doboru kotła na paliwo stałe jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń wg normy PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
Przed zakupem sprawdźmy wymiary kotła i usytuowanie zasobnika opału, by mieć pewność, że kocioł będzie właściwie dobrany do warunków naszej kotłowni i zapewni komfortowe i bezpieczne użytkowanie.
Zwróćmy uwagę także na jakość wykonania, sprawność wymiennika, wyposażenie standardowe i opcjonalne, łatwość czyszczenia, a także na warunki gwarancji oraz serwisu. Zawsze warto dopytać o interesujące nas szczegóły dystrybutora lub bezpośrednio producenta.
Michał Łukasik
Dział techniczny Zakłady Metalowo-Kotlarskie SAS
fot. SAS
