Na co zwrócić uwagę podczas modernizacji instalacji grzewczej
Stary stojący kocioł gazowy zasilający naszą instalację grzewczą coraz częściej się psuje. Na co zwrócić uwagę podczas montażu nowego kotła.
aktualizacja: 2016-11-14 07:30:35
Przygotowując się do modernizacji instalacji grzewczej powinniśmy zastanowić się na kilkoma ważnymi sprawami.
Odprowadzanie spalin i pobór powietrza
Po pierwsze obecnie na rynku dostępne są przede wszystkim kotły kondensacyjne, a istniejący kocioł to zapewne urządzenia atmosferyczne z poborem powietrza z pomieszczenia. W związku z tym niezbędna będzie przebudowa systemu spalinowego. Najczęstszym rozwiązaniem jest umieszczenie wewnątrz obecnego przewodu kominowego nowego przewodu o małej średnicy (z reguły 60 lub 80 mm).
Przewodem tym spaliny będą usuwane ponad dach budynku. Pozostała przestrzeń kanału będzie wykorzystana do zasysania powietrza do spalania. W dolnej części komin i umieszczony w nim przewód spalinowy łączymy z kotłem za pomocą przewodu dwupłaszczowego, np. 60/100 lub 80/125 mm. Ważne, by przed przystąpieniem do prac instalator ocenił czy długość i średnica obecnego kanału kominowego pozwalają na umieszczenie w nim nowego przewodu spalinowego i zapewnienie prawidłowej pracy nowego kotła.
Jaki kocioł wybrać do modernizacji instalacji grzewczej?
Co z zanieczyszczeniami w instalacji?
Kolejną ważną kwestią jest zabezpieczenie nowego kotła przed napływem zanieczyszczeń ze starej instalacji. W tym celu po pierwsze warto dokonać płukania instalacji, następnie wyposażyć ją w odpowiedni filtr, a po ponownym napełnieniu dodać do wody preparat chroniący przed ponownym wytrącaniem się osadów i korozją elementów instalacji.
Ograniczenie zakresu prac
Często zastosowanie nowego kotła wymaga sporych przeróbek w instalacji, dlatego wielu użytkowników latami zwleka z wymianą kotła obawiając się wysokich kosztów i uciążliwych prac montażowych. Chcąc zredukować zakres prac można zastosować model kotła zaprojektowany specjalnie do modernizacji instalacji. Są to z reguły kotły stojące o dużej pojemności wodnej, które podłącza się w sposób analogiczny do dawnych kotłów żeliwnych.
Nawet w przypadku zasilania kilku obiegów grzewczych i podgrzewacza wody nie musimy stosować sprzęgła hydraulicznego. Wystarczy podłączyć poszczególne pompy obiegowego bezpośrednio do kotła. Co ważne z uwagi na swoją konstrukcję kotły tego typu są reguły odporne na zanieczyszczenia występujące w starej instalacji. Nie musimy się więc obawiać wysokich kosztów serwisu tego typu urządzenia.
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak działa sterowanie EOS 6? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Ile prądu zużywa piec na pellet? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustalić moc kotła grzewczego? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne?
Zobacz więcej Zwiń
Jak sterować pracą instalacji?
Jeśli dokonujemy tylko częściowej modernizacji, wymieniając sam kocioł wówczas należy się liczyć z tym, że istniejącej grzejniki mogą okresowo wymagać zasilania wodą o wysokiej temperaturze, czasem nawet 70 czy 80 C. To oczywiście powoduje spadek sprawności kotła. W takim przypadku warto zastosować do zarządzania pracą nowego kotła sterownik pogodowy. Dzięki temu temperatura wody w instalacji będzie płynnie dostosowywana do warunków na zewnątrz.
W efekcie kocioł będzie pracował z wysoką temperaturą tylko w najchłodniejsze dni. Zaś przez większość sezonu grzewczego temperatura wody w instalacji będzie znacznie niższa co pozwoli skutecznie wykorzystać możliwości kotła kondensacyjnego i ograniczyć koszty eksploatacji.
Dział Techniczny Vaillant
