Jakie są zalety współpracy kotła elektrycznego z fotowoltaiką?
Odpowiedź eksperta: Każdy z nas ma marzenia. Te dotyczące budżetu domowego są może nieco mniej romantyczne, ale za to bardzo konkretne. Do tych marzeń z pewnością należy dążenie do pełnej niezależności energetycznej, przyczyniające się przy okazji do ratowania naszej planety. Taką szansę daje własna mikroelektrownia fotowoltaiczna.
aktualizacja: 2019-07-17 09:31:53
Sceptyk powie, że produkcja energii kumuluje się latem, a największe zapotrzebowanie w zakresie ogrzewania jest zimą, więc rozwiązanie to nie ma sensu. Na szczęście uruchomiony został program Prosument. Całość energii wyprodukowanej (głównie wiosną, latem i jesienią) przekazujemy do sieci bezgotówkowo w zamian odbierając 80% tej energii (20% to swego rodzaju opłata systemowa) w dowolnym terminie np. zimą, z tym że nie dłużej niż w terminie 1 roku, tworząc z systemu elektroenergetycznego swoisty akumulator energii.
Tak więc mamy już własną mikroelektrownię fotowoltaiczną produkującą określoną ilość energii rocznie. Jeżeli ta ilość jest większa od zużycia na potrzeby bytowe rodziny lub celowo zaprojektowaliśmy jej wielkość tak, żeby była nadwyżka - dodatkową energię trzeba zagospodarować. Najprostszym i najlepszym sposobem jest zużycie jej na ogrzewanie domu.
Jeżeli budujemy mikroelektrownię na istniejącym domu, który ma już instalację grzewczą (najczęściej wodną z kotłem gazowym, na pellet lub ekogroszek), zamontowanie dodatkowego kotła elektrycznego jest rozwiązaniem najtańszym i najskuteczniejszym.
Najnowszy program sterujący w kotłach firmy Elterm posiada dedykowaną funkcję "stop grzanie", umożliwiającą podanie ilości energii (naszej nadwyżki), którą kocioł elektryczny ma wykorzystać na cele grzewcze.
W przypadku budowy nowego domu (zazwyczaj energooszczędnego), wystarczy zwiększyć moc mikroelektrowni fotowoltaicznej tak, aby starczyło jej na potrzeby bytowe oraz ogrzewanie kotłem elektrycznym. Dywersyfikację źródeł ciepła (oprócz kotła elektrycznego możemy mieć np. kominek, kocioł gazowy, etc.) docenimy zwłaszcza w przypadku niespodziewanej awarii.
Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak działa sterowanie EOS 6? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Ile prądu zużywa piec na pellet? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Czym można palić w kotle 5. klasy? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?
Zobacz więcej Zwiń
Maciej Kaszuba
Właściciel
ELTERM
