Podłogi wykonuje się na płycie z chudego betonu - jeśli budynek nie jest podpiwniczony oraz na stropie, jeśli jest on użytkowany.
Wszystkie warstwy należy poprawnie zaprojektować, przyjmując rozwiązania dostosowane do miejsca usytuowania podłogi w budynku i sposobu jej eksploatowania - kuchnia, łazienka, salon, garaż. Projektant powinien przemyśleć wszystkie jej warstwy - ocieplenie, izolację akustyczną, warstwę nośną (jastrych) i wykończenie, czyli posadzkę - bo każda z nich pełni ważną funkcję.
1) Nieprawidłowo zagęszczone warstwy pod chudziakiem
W budynkach niepodpiwniczonych pierwszą warstwę na gruncie stanowi najczęściej tzw. chudziak, czyli płyta utworzona z chudego betonu. Aby cała podłoga była stabilna i wytrzymała ważne jest właściwe dobranie i zagęszczenie piasku na jej podbudowę. Nie można stosować tzw. wiślaka, czyli piasku, którego nie da się odpowiednio zagęścić. Prace te należy prowadzić etapami, zagęszczając kolejne warstwy. Jeśli się tego nie zrobi, płyta betonowa może pękać.
2) Źle dobrana konsystencja mieszanki betonowej
Wykonując warstwy podłogowe należy zadbać o to, by konsystencja mieszanek (cementowych, anhydrytowych) była poprawnie dobrana. Zazwyczaj wylewa się je na duże powierzchnie, a biorąc pod uwagę czas, w którym wiąże beton, na budowie jest nierealne korygowanie jego konsystencji. Niewłaściwa gęstość oznacza trudność w ułożeniu mieszanki. Trzeba więc zamówić beton o odpowiedniej konsystencji - uwzględniając powierzchnię podłóg, warunki atmosferyczne i możliwości wykonawcze.
Warstwę jastrychu cementowego zazwyczaj układa się za pomocą miksokreta. Taka mieszanka betonowa ma konsystencję wilgotną (jak wilgotna ziemia). Z kolei wersje anhydrytowe są płynne i jednolite. Doświadczeni wykonawcy jednych i drugich rodzajów jastrychów dokładnie wiedzą jaką konsystencję powinna mieć robocza mieszanka podczas jej układania.
3) Niepoprawne wykonanie jastrychu
Rodzaj wylewki podłogowej, czyli jastrychu, dobiera się do sposobu wykończenia podłogi. Na przykład posadzki drewniane należy przyklejać do mineralnych podkładów podłogowych o minimalnej wytrzymałości na ściskanie C20/25 i wytrzymałości na zginanie F6. Jeśli tych wymogów się nie uwzględni, przed przyklejeniem podłóg konieczne będzie użycie specjalnych mat wzmacniających, które są dość drogie.
Ponadto aby na jastrychu można było układać posadzkę musi on być suchy. W zależności od rodzaju wykończenia wymagana jest jego maksymalna graniczna wilgotność. Przy drewnianych podłogach nie może ona przekraczać dla jastrychu cementowego 2%, a przy płytkach -4%. Dla anhydrytowego zaś 0,5% w oby przypadkach.
Gdy w podłodze biegną różne instalacje konieczne jest wzmocnienie jastrychu, np. przez ułożenie zbrojenia.
4) Brak hydroizolacji
Przy wykonaniu warstw podłogowych na warstwie zero budynku niepodpiwniczonego, ważna jest hydroizolacja z papy asfaltowej lub folii. Układa się ją na chudziaku, a na niej styropian. Materiały użyte do hydroizolacji muszą być przewidziane do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Ponadto nie każdy wie, że posadzki anhydrytowe powstają na bazie gipsu. W pomieszczeniach mokrych tego typu wylewki muszą być zatem bardzo dobrze zabezpieczone przed wilgocią. Dotyczy to szczególnie takich miejsc jak odpływy liniowe i kratki ściekowe. Z powodu braku hydroizolacji dojdzie do zawilgocenia i uszkodzenia warstw podłogi. W przypadku wylewki cementowej, również niezbędne jest zapewnienie ochrony przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych, takich jak kuchnia i łazienka. W tym celu stosuje się np. płynną folię.
5) Nadmierne nasłonecznienie i przeciągi podczas prac
Na jakość wykonanej podłogi mają wpływ czynniki, które mogą powodować nierównomierne jej wysychanie. Jednym z nich jest nadmierne nasłonecznienie, wpadające np. przez duże drzwi tarasowe. Warstwa jastrychu w takim miejscu na pewno popęka. Podobny negatywny wpływ będzie miał przeciąg - na betonie także powstaną rysy.
6) Zbyt szybkie wysychanie jastrychu
Jastrych cementowy, w pierwszej fazie po wykonaniu, wymaga właściwiej pielęgnacji. Nie może on zbyt szybko wysychać, ponieważ wówczas kurczy się - a to może powodować rysy i pęknięcia. Aby temu zapobiec jastrych należy zwilżać wodą przez 10 dni.
7) Zastosowanie nieodpowiednich materiałów termoizolacyjnych
Częstym błędem jest użycie ściennych odmian styropianu lub wełny mineralnej, albo produktów połamanych i zniszczonych. Wyroby te muszą zapewniać odpowiednią izolację termiczną i akustyczną oraz nośność poszczególnych warstw. Do ocieplenia podłogi stosuje się więc wyłącznie styropian, wełnę mineralną i polistyren ekstrudowany w odmianach przeznaczonych do tego celu.
Jeśli wymagana jest odpowiednia izolacyjność akustyczna (podłoga na stropie), to do tego celu trzeba zastosować wełnę mineralną lub styropian o odpowiednich parametrach i grubości.
8) Brak dylatacji
Duże powierzchnie podłogi powinny być podzielone na mniejsze fragmenty. Miejsca podziałów to tzw. dylatacje utworzone podczas jej wykonania. Są one niezbędne ze względu na wysychanie i kurczenie się podłogi cementowej (anhydrydowa pęcznieje). Dylatacje wykonuje się również obwodowo przy ścianach (by oddzielić powierzchnie poziome od pionowych), w przejściach pomiędzy pomieszczeniami i w narożach zewnętrznych.
Zapomnienie o dylatacji to dosyć powszechny błąd. Bez nich jastrych pęka, najczęściej w miejscach "najsłabszych", czyli w załamaniach i przewężeniach, a także na środku dużych powierzchni.
Uwaga! Jastrychy anhydrytowe zwykle nie wymagają dylatacji - wyjątkiem są podłogi z ogrzewaniem podłogowym. W takim przypadku takie rysy powinny oddzielać poszczególne pętle (obwody).
Żeby ograniczyć powstawanie rys skurczowych, stosuje się też zbrojenie z cienkiej siatki zbrojeniowej lub zbrojenie rozproszone (stalowe, polipropylenowe lub bazaltowe).
9) Za szerokie szczeliny dylatacyjne
Zbyt duże dylatacje to również błąd. Szerokość szczelin zależy od rodzaju planowanego wykończenia podłogi. Jeśli będzie ona pokryta miękkim materiałem, np. wykładziną winylową, to na linii dylatacji będzie się ona odkształcała (w miejscu tym zrobi się wgłębienie).
10) Źle wykonana dylatacja pomiędzy dwoma materiałami
Jeżeli wykończenie podłogi przewidziano z dwóch różnych materiałów, to niezbędne jest ich odpowiednie połączenie, uwzględniające ich właściwości. Najczęściej dobiera się wypełnienia trwale elastyczne, które niwelują naprężenia. Błędem jest zastosowanie fugi cementowej pomiędzy dwiema powierzchniami z płytek. W takim przypadku dylatację można wykonać z masy korkowej lub innych mas dylatacyjnych, dopasowanych kolorystycznie do kafelków i fug.
11) Niewystarczające wygrzanie posadzki po ułożeniu instalacji ogrzewania płaszczyznowego
Po wykonaniu jastrychu na ogrzewaniu podłogowym ważną czynnością jest jego wygrzanie, w celu usunięcia nadmiaru wilgoci, przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Czynność tę wykonuje się wg ścisłej procedury - jak posadzka zwiąże i osiągnie pełną wytrzymałość, czyli po 28 dniach od jej wylania.
Zaczyna się od napełnienia instalacji wodą o temperaturze 25°C i uruchomienia instalacji na trzy doby. Następnie podnosi się temperaturę o 5°C na kolejną dobę. Potem, co 24 godziny zwiększa się temperaturę o 5 stopni, aż do 45. Następnie obniża się temperaturę wody o 5° na dobę, aż do osiągnięcia 25°C. Po tym czasie na podłodze można układać materiał wykończeniowy.
12) Nieodpowiednia grubość warstw
Wszystkie warstwy podłogi oraz jej całkowita grubość powinny być właściwie zaprojektowane i wykonane. Termoizolacja ma być na tyle gruba, by zabezpieczała podłogę przed nadmierną ucieczką ciepła. Najczęściej odpowiada ona również za izolacyjność akustyczną względem dźwięków uderzeniowych - jak odgłosy kroków podczas chodzenia na wyższej kondygnacji. Warstwa wylewki powinna mieć odpowiednią nośność, a także, jeśli jest wykonana w miejscu instalacji ogrzewania podłogowego, zapewniać możliwie najlepsze przewodzenie ciepła.
Z kolei całkowita grubość podłogi wpływa na poziom wykończonej posadzki w odniesieniu do parapetów, okien i otworów drzwiowych. Projektując grubość poszczególnych warstw, trzeba więc uwzględnić rodzaj (i grubość) materiału wykończeniowego oraz niezbędnych podkładów, mat, kleju.
13) Niedopasowanie grubości posadzki do schodów
Przy wykonywaniu podłóg należy wziąć pod uwagę również inne elementy budynku, np. biegi schodowe. Trzeba pamiętać o tym, że okładzina stopni będzie innej grubości, niż suma wszystkich warstw podłogi, z którą schody łączą. Warstwy podłogowe na poszczególnych kondygnacjach także mogą mieć różne grubości. Ponadto wszystkie stopnie schodów powinny mieć tę samą wysokość. W przeciwnym razie korzystanie z nich będzie niewygodne.
Lasery samopoziomujące stosowane są podczas prac budowlanych, wykończeniowych, konstrukcyjnych, np. wylewania płyt betonowych, poziomowania podsypki pod drogi i parkingi, poziomowania narożników ścian.
Tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk
Gość Radom
13 Oct 2021, 21:46
Chudziak 5-6cm. starczy
19 Feb 2021, 12:52
Ja zadam pytanie - jak zbrojona? Na oko, na chybił-trafił? Na jakie naprężenia? Sporadycznie odpowiadam pytaniem na pytanie, ale w tym przypadku nie mogłem inaczej.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
19 Feb 2021, 12:51
Rozumiem, że chodzi o pierwszą warstwę betonu w przypadku podłogi na gruncie? Zwykle nie jest ona zbrojona, bo nie ma takiej potrzeby. Ale w jakichś szczególnych warunkach projektant może to zalecić.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
19 Feb 2021, 12:50
To warstwa stabilizująca i wyrównująca podłoże z tzw. chudego betonu - przy nadmiarze gotówki można ją nawet zazbroić.
Gość Tomek.
19 Feb 2021, 12:01
Chciałbym się dopytać o jedną rzecz, otóż: czy płyta betonowa (ta pierwsza na podsypce) powinna być zbrojona?
Takiowaki
21 Jan 2021, 21:52
Dnia 19.01.2021 o 13:44, Korniszon napisał: Tzn wylewkę nam zalecono pod winyle z fugą, pod całą podłogę. Następnego dnia po rozłożeniu tej wylewki, deweloper zauważył, gdzieś początki "przemokniec" n suficie u sąsiada poniżej, który jeszcze nie odebrał mieszkania, ...
Korniszon
19 Jan 2021, 13:44
6 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: To zależy ile m2 jest wylewki i ile w tym jest wody. Zakładam, że to była/jest podłoga pływająca (nie od ilości wody oczywiście) i najwyżej mogło coś podmoknac bo folia była źle po obrysie wywinięta. ...
podczytywacz
19 Jan 2021, 13:35
4 minuty temu, Korniszon napisał: piankę izolacyjną. Piankę dylatacyjną...
19 Jan 2021, 13:33
2 godziny temu, Korniszon napisał: Tego właśnie nie wiem dokładnie, muszę dopytać. Na razie jest sugerowane, że to woda skądś, ale ściany są podmokniete w tych miejscach, gdzie wylewka nie doschla jeszcze. Dodatkowo zalanie sąsiada zbiegło się z wyłożeniem tej ...
Korniszon
19 Jan 2021, 13:29
10 minut temu, podczytywacz napisał: Jeśli nie było szczelnej folii, wyłożonej "w korytko" - tak... Wylewki samopoziomujące są dość rzadkie, upłynnione... Wypożyczyliśmy kamerę termowizyjna zimne pola widać tylko na dole ścian i łączeniu ...
podczytywacz
19 Jan 2021, 13:17
Korniszon
19 Jan 2021, 10:52
Tego właśnie nie wiem dokładnie, muszę dopytać. Na razie jest sugerowane, że to woda skądś, ale ściany są podmokniete w tych miejscach, gdzie wylewka nie doschla jeszcze. Dodatkowo zalanie sąsiada zbiegło się z wyłożeniem tej wylewki. 22 minuty temu, Takiowaki napisał: Kluczowym ...
Takiowaki
19 Jan 2021, 10:31
Kluczowym pojęciem jest "wylanie". Jeżeli chodzi o cementowe, aktualnie raczej się nie wylewa, tylko rozkłada. Typowo wylewne są posadzki anhydrytowe. Ewentualnie miałaś lany samopoziom. Pod spód rozłożona była folia?
Korniszon
19 Jan 2021, 10:22
Witam, czy nieprawidłowe wylanie wylewki podłogowej może spowodować zalanie sąsiada oraz podmoknięcie ścian?
07 Jan 2021, 09:44
Najczęstsza przyczyna to ruchy termiczne podłoża i brak dylatacji lub wady materiałowe.
Gość Hannatnt
05 Jan 2021, 16:12
Witajcie. Mam Pytanie odnośnie położenia plyt terazzo o wielkości 120x60x2 cm w mieszkaniu. A więc po polozeniu plyt na odpowiednim kleju wysokoelastycznym zaczęły pękać na chwile obecna jest 11 plyt. Czym może to byc spowodowane. Dodam ze przygotowanie posadzki bylo odpowiednie. ...
Gość Jarek
05 Dec 2020, 20:55
Wszystko to teoria a i tak w praktyce wyjdzie jak należy wykonywać żeby było ok
Gość Hubi
29 Nov 2020, 19:58
1,jest wiele skrajnych a wrecz idiotycznych punktow ktore sie wykluczaja,,,jaki trzeba byc baranem by nawilzac wylewke w domu czy na tarasie? To kiedy sie nawilza czy tam pielegnuje wylewki 2 dniowe?- pelne wyschniecie w 48h...A wylewki 7-14 dniowe to juz standard! Pielegnaacja wylewki to nic ...
Gość maxior
24 Jan 2020, 18:27
Dobrą opcją są systemy poliuretanowe, posadzki żywiczne to super sprawa, stosunkowo proste położenie, niezła elastyczność i wytrzymałość. My robiliśmy na bazie żywicy - https://www.techniart.pl/systemy/poliuretanowe-pl/ - i jakość/cena bardzo dobra imho.
Gość ja
16 Sep 2019, 13:28
Niektore porady nieralne bo spokojnie 90% domow robiac wylewke nie jest w stanie uruchomic podlogowki i wygrzac jastrych. Na tym etapie praktycznie nikt nie ma pieca w domu, na paliwo stale to nawet fizycznie niemozliwe, a na gaz zwykle albo hydraulika nie jest jeszcze zdatna do uruchomienia ...
Eksperci Weber
02 Sep 2019, 12:35
Dnia 22.08.2019 o 23:04, tcl74 napisał: To co mnie do niego przekonało to cieńsza warstwa i właściwości samopoziomujące. Nie znam żadnego dobrego fachowca od miksokreta, a takiej posadzki byle kto dobrze nie zrobi. Anhydryt jeśli ma dobrze dobrane ...
Gość mhtyl
23 Aug 2019, 09:56
14 minut temu, tcl74 napisał: Akurat miałem wyceny miksokreta i w woj. mazowieckim a w szczególności w okolicach Warszawy cena oscyluje też około 40 zł za m2 robocizna z materiałem. Z ciekawości poszperałem w necie i znalazłem cennik, w mazowieckim za posadzkę ...
tcl74
23 Aug 2019, 09:19
Akurat miałem wyceny miksokreta i w woj. mazowieckim a w szczególności w okolicach Warszawy cena oscyluje też około 40 zł za m2 robocizna z materiałem. Przy obecnych wysokich cenach robocizny miksokret nie jest tańszy. Wykonanie wylewki anhydrytowej to około 3 godzin ...
Gość mhtyl
23 Aug 2019, 08:33
9 godzin temu, tcl74 napisał: Ja wydałem na tę wylewkę 40 zł na m2 na gotowo - czy miksokret jest tańszy? Na pewno posadzka cementowa wychodzi o wiele taniej z miksokreta. 9 godzin temu, tcl74 napisał: Nie znam żadnego dobrego fachowca od ...
tcl74
22 Aug 2019, 23:04
To co mnie do niego przekonało to cieńsza warstwa i właściwości samopoziomujące. Nie znam żadnego dobrego fachowca od miksokreta, a takiej posadzki byle kto dobrze nie zrobi. Anhydryt jeśli ma dobrze dobrane proporcje składników jest trudny do spartaczenia. Ja wydałem ...
Gość mhtyl
22 Aug 2019, 22:03
25 minut temu, tcl74 napisał: Składniki wylewki były mieszane w specjalizowanej machinie umieszczonej na wielkiej ciężarówce. Po zakończonej pracy komputer nadzorujący proces mieszania wyświetlił ilość składników. Na powierzchni ...
tcl74
22 Aug 2019, 21:28
Składniki wylewki były mieszane w specjalizowanej machinie umieszczonej na wielkiej ciężarówce. Po zakończonej pracy komputer nadzorujący proces mieszania wyświetlił ilość składników. Na powierzchni wylewki mam dużą ilość tzw mleczka - z tego co czytałem ...
Gość mhtyl
22 Aug 2019, 16:36
34 minuty temu, tcl74 napisał: Tydzień temu została u mnie wykonana wylewka anhydrytowa. Mam wątpliwości co do składu mieszanki. Dostawca materiału na 13236 kg piasku i 5962 kg spoiwa dał 2598 litrów wody, powstało z tego 10,68 m3 wylewki. Czy ...
tcl74
22 Aug 2019, 16:00
Tydzień temu została u mnie wykonana wylewka anhydrytowa. Mam wątpliwości co do składu mieszanki. Dostawca materiału na 13236 kg piasku i 5962 kg spoiwa dał 2598 litrów wody, powstało z tego 10,68 m3 wylewki. Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie ocenić prawidłowość ...
14 Aug 2019, 09:13
Oczywiście że skrzypieć może jedynie styk z dylatacją brzegową. Jastrych jest "pływający " i co najwyżej może zgniatać styropian, ale bez wzajemnego przemieszczania (tarcia).
14 Aug 2019, 09:08
Nie miałem nigdy jastrychu. Skrzypiała mi tylko podłoga z desek. Pierwsza myśl po pytaniu o przyczynę skrzypienia - dylatacja ze styropianu skrzypi przy krawędziach ścian. Jeżeli faktycznie to błędne skojarzenie, dziwi mnie skrzypienie styropianu pod warstwą jastrychu. Chyba, że ...
14 Aug 2019, 08:58
Skrzypienie świadczy o jakimś ruchu pomiędzy warstwami podłogi. Pomiędzy wylewką i styropianem lub pomiędzy styropianem i stropem. Może być tak, że któryś element ugina się nadmiernie pod obciążeniem. Nie sposób powiedzieć wiele więcej nie znając sytuacji.
Gość Ania
13 Aug 2019, 22:23
Gość mistrz: tylko ta wylewka anhydrytowa (ma ponad miesiąc) nie jest przeznaczona pod basen. Poza tym chyba nie o to chodzi, aby przez następne około 10-20lat codziennie lać na nią wodę, aby nie skrzypiała
Gość mistrz
13 Aug 2019, 21:21
Poprostu skrzypi bo wyschła posadzka a anhydryt jak wyschnie to skrzypi polej go wodą to przestanie
Gość Ania
13 Aug 2019, 16:42
Brakuje mi informacji, co może być przyczyną tego, że po wylaniu posadzki anhydrytowej na stryropian (przeznaczony na podłogi) podłoga skrzypi podczas chodzenia po niej.
Gość wergwe
05 Aug 2019, 21:43
jeżeli ktoś robi jastrych w miejscach nasłonecznionych lub w wysokiej temperaturze powietrza, radzę dodać chemii spowalniającej i zrobić mgiełkę wodną używając odpowiedniej końcówki na szlaufie.
Gość Dawny serwisant
08 Jun 2019, 23:55
Do gość krys- jeśli zamiast fachowców posiadających odpowiednią wiedzę teoretyczną, praktyczną i uprawnienia SEP weźmiesz " fachowców", którzy " widzieli jak się to robi", to masz słuszność. Ale wiedz, że żaden sprzedawca po szkole handlowej nie robi uprawnień SEP i szkolenia ...
Pomocnik
09 May 2019, 10:28
Podłogi nie mają istotnego znaczenia w kontekście bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Nie wpływają też wyraźnie na energooszczędność. Poprawność wykonania ich wszystkich warstw wpływa natomiast na walory użytkowe oraz trwałość posadzek je wykańczających. Pełna treść ...
Gość krys
09 May 2019, 10:28
Przy kładzeniu mat elektrycznych lepiej poradzic sie sprzedawców co sie na tym znaja bo z fachowcami którzy to kładą bywa rożnie
