Czy wytrzymałość ścian zewnętrznych jest istotna?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Domy jednorodzinne to stosunkowo małe obiekty, a więc i występujące obciążenia są wielokrotnie mniejsze, niż w budynku wysokim na kilkanaście pięter.
aktualizacja: 2022-08-26 07:52:29
Ściany konstrukcyjne można wznosić np. z betonu komórkowego, którego wytrzymałość na ściskanie wynosi zaledwie około 5 MPa (5 N/mm2). Dla porównania, wytrzymałość betonu zwykłego wynosi zwykle ok. 20 MPa.
W ścianach zewnętrznych są jednak miejsca szczególnie mocno obciążone – wąskie filary międzyokienne, nadproża i wieńce. Tam potrzeba dużej wytrzymałości i dlatego wykonuje się je powszechnie z betonu zbrojonego. Jest jeszcze inny aspekt wytrzymałości materiałów ściennych, o którym zwykle nie myślimy na etapie budowy.
Nie na każdej ścianie zewnętrznej bez trudu powiesimy ciężką szafkę lub karnisz. Jeśli będzie wzniesiona z silikatów, pełnej cegły lub betonu (materiały pełne o dużej wytrzymałości) wystarczą standardowe kołki rozporowe. Zaś do betonu komórkowego oraz ceramiki poryzowanej potrzebne są specjalne kołki albo kotwy chemiczne.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Xella (Silka)
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Gość Adam69
11 Oct 2016, 10:36
Wytrzymałość ścian zawsze jest ważna, ale z niczym nie można przesadzić - trzeba mieć na uwadze względy praktyczne. Czasami jest konieczne wywiercenie otworów, by coś zamontować i w takich sytuacjach wyścig w konkurencji na najtwardszą ścianę może się obrócić przeciwko inwestorowi. ...
Gość miczel.sanchez
30 Sep 2014, 22:51
Co do wiercenia w ceramice poryzowanej to jest to jakiś ponury mit, który trzyba w końcu obalić. Do Porothermu też oczywiście stosuje się kołki, ale po prostu są one inne, niż te do pełnych materiałów. Ot cała filozofia. Nie są ani droższe ani bardziej skomplikowane. Ważne ...
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
