Rodzaje kamienia na ściany wewnętrzne
Jeśli chodzi o rodzaje kamienia, to w domu najczęściej wykorzystywane są granity, marmury (pasują raczej do wnętrz nowoczesnych), piaskowce oraz trawertyny, a także wapienie, łupki i bazalty. Ich ogromną zaletą jest niepowtarzalność barwy i faktury, co odróżnia kamienie od okładzin produkowanych masowo według określonego wzoru.
Powierzchnia kamiennej wykładziny może być gładka (szlifowana, polerowana, satynowana), szorstka - co uzyskuje się w procesie piaskowania - lub nierówna (łupana, młotkowana). Każda pasuje do innego pomieszczenia i daje inny efekt w kontakcie ze światłem. Powierzchnia polerowana odbija je, zaś nierówna tłumi, dobrze kontrastując z gładkimi ścianami.
Każdy kamień naturalny ma inne właściwości:
- granit jest niezwykle twardy, niepalny, nie wchodzi w reakcje z detergentami i kwasami, nie chłonie wody,
- trawertyn daje wrażenie trójwymiarowości, jest ciepły, nieco ascetyczny, ale też rustykalny,
- marmur także nie chłonie wody, jednak wchodzi w reakcje z kwasami i detergentami, jest "zimny", ale bardzo elegancki,
- piaskowiec to kamień ciepły, lecz ścieralny - jako wykładzina ścienna dobrze pełni swoją rolę, natomiast mniej nadaje się na podłogę.
Kamienne okładziny - na co uważać podczas układania?
Kamienne okładziny występują w szerokiej palecie barw i faktur, dzięki czemu można dopasować je zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak i klasycznych. Jeśli zastosujemy je w okolicach kominka, mają dodatkowo tę zaletę, że się nagrzewają, a potem długo oddają ciepło.
Najbardziej bezproblemowym materiałem jest granit, który możemy stosować praktycznie wszędzie. Pozostałe kamienie trzeba impregnować (piaskowiec nawet wielokrotnie), zaś porowatego trawertynu w ogóle nie należy układać w miejscach, gdzie na co dzień będzie miał kontakt z brudem, wodą i chemikaliami.
Kamiennych okładzin nie powinno się raczej układać w pokoikach dziecięcych i sypialniach, gdzie lepiej stosować cieplejsze, bardziej "przytulne" i tańsze materiały.
Redaktor: Tomasz Wojciuk
Na zdjęciu otwierającym: Naturalny łupek doskonale sprawdza się jako kamień dekoracyjny do wnętrz. Można też go stosować na elewacje (fot. Kimar Pro Art)
Eksperci Śnieżka
08 Sep 2023, 23:34
Szanowni Państwo, Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Ściany powinny być pozbawione ubytków i pęknięć, odpylone oraz zagruntowane. Rekomenduję zastosowanie gruntu szybkoschnącego Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt ujednolici podłoże, zwiąże kurz i inne zabrudzenia ...
Zdaniem Czytelnika
27 Aug 2023, 18:51
Komentarz dodany przez Kreatywna Aranżacja: Kamień jest materiałem, który można dostosować do wielu różnych stylów wnętrzarskich, dodając im wyjątkowego uroku i charakteru. Ważne jest, aby wybierać rodzaj kamienia i jego wykończenie zgodnie z konkretnym stylem aranżacji oraz ...
Karol112
09 Oct 2018, 15:35
Taki kamień wygląda naprawdę oszałamiająco :) Jeśli dobrze się rozwiąże różne inne elementy aranżacyjne, to jest naprawdę świetne wyjście :)
Stegu
09 Mar 2018, 23:33
Jeśli ktoś nie jest jeszcze do końca pewny co do montażu kamienia naturalnego to proponujemy ... poznać dokładnie 3 cechy kamienia naturalnego, którym ciężko się oprzeć: http://www.stegu.pl/poznaj-3-cechy-kamienia-naturalnego-ktorym-sie-nie-oprzesz/
Gość Krystian
01 Jun 2016, 13:31
zawsze mi się podobał kamień we wnętrzach mieszkalnych, ale o takie powierzchnie trzeba bardzo dbać i odpowiednio impregnować ten kamień. jak zakładaliśmy łazienkę to panowie od razu mi doradzili żeby zaimpregnować, żeby się i łatwiej czyściło no i żeby nie niszczał.
retrofood
28 Dec 2015, 19:59
Cytat fajny efekt na ścianie bez konieczności kładzenia kamienia można uzyskać dzięki magnatowi style. Jedna z farb daje efekt "surowego" betonu, jeśli odpowiednio ją nałożyć, nawet powstaną przebarwienia takie jak w betonie. Ciekawie ...
Gość mira
28 Dec 2015, 19:43
fajny efekt na ścianie bez konieczności kładzenia kamienia można uzyskać dzięki magnatowi style. Jedna z farb daje efekt "surowego" betonu, jeśli odpowiednio ją nałożyć, nawet powstaną przebarwienia takie jak w betonie. Ciekawie to wygląda.
