Odpowiedź eksperta: Jeżeli jest to ściana działowa, to można ją rozebrać i wymurować nową.
Mniej pracochłonne będzie wyprostowanie przegrody za pomocą pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych, osadzonych na ruszcie. Spowoduje to jednak zwiększenie grubości ściany o co najmniej 4 cm z każdej strony.
Do zbudowania stelaża należy wykorzystać profile CD, przyścienne UD i uchwyty mocujące. Prace rozpoczyna ustalenie płaszczyzny dostawionego poszycia przy użyciu np. poziomnicy i sznura oraz przytwierdzenie do podłogi i sufitu profili UD. Następnie co 60 cm zaznacza się linie pionowe, które określą punkty mocowania uchwytów rozmieszczonych co ok. 50 cm. Po ich przykręceniu można wstawić profile nośne CD, przy czym trzeba przyciąć je na taką długość, aby można wprowadzić je frontalnie między profil sufitowy i podłogowy.
Uchwyty obejmują profile z obu stron i wystarczy je przykręcić blachowkrętami. Zbyt długie ramiona uchwytów odgina się lub obcina szlifierką kątową. Za stelażem, w razie potrzeby, można poprowadzić przewody elektryczne bądź rury instalacyjne. Poszycie z płyt g-k mocuje się blachowkrętami do profili w odstępach ok. 25 cm, następnie łączenia szpachluje i wzmacnia taśmą.
Ponieważ ściana przylega do łazienki i kuchni, należy użyć płyt o podwyższonej odporności na wilgoć (płyty zielone), a przewidując np. zawieszenie na niej szafek, pokrycie ułożyć dwuwarstwowo.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Wyprostowanie ściany za pomocą płyt gipsowo-kartonowych.
joks
20 Feb 2022, 05:45
Dnia 19.02.2022 o 18:39, Gość Czego! napisał: Płyty na ruszcie są nietrwale i słabe i zabiera m2. 5 cm można wyrównać łatwo zbijając tynk od strony przechylonej ściany i dokładamy trochę warstwy wyrównawczej w części gdzie brak tynku. Czasami wystarczy zbić ...
retrofood
19 Feb 2022, 19:32
51 minut temu, Gość Czego! napisał: Czasami wystarczy zbić tynk, który położono krzywo a ściana była prosta. Dobrze napisane. "Czasami". A czasami trzeba gdzieś zbić tynk, a w innym miejscu dołożyć kawałek płyty g/k. I nie na ruszcie, a na ...
Gość Czego!
19 Feb 2022, 18:39
Płyty na ruszcie są nietrwale i słabe i zabiera m2. 5 cm można wyrównać łatwo zbijając tynk od strony przechylonej ściany i dokładamy trochę warstwy wyrównawczej w części gdzie brak tynku. Czasami wystarczy zbić tynk, który położono krzywo a ściana była prosta.
Gość Wiesiek
19 Feb 2022, 18:21
Też właśnie szukałem jak to rozwiązać. Znalazłem, że robi sie to Uchwytach ES https://img.shmbk.pl/rimgsph/716216_5e16d5c0-e384-40a6-a6d4-0e1cd37fb3e9_max_900_1200_remont-domu-poczatek-salon-styl-nowoczesny.jpg
Gość
19 Aug 2019, 07:51
7 godzin temu, Gość Zbigniew napisał: a w jaki sposób postawić taką konstrukcję, gdy na ścianie występują drzwi lub okna? Gościu Zbigniew ie, zarejestruj się forum, pokaż te krzywizny na fotkach i wtedy będziemy mogli coś konkretnego Ci podpowiedzieć! Oczywiście ...
retrofood
19 Aug 2019, 00:16
28 minut temu, Gość Zbigniew napisał: a w jaki sposób postawić taką konstrukcję, gdy na ścianie występują drzwi lub okna? Drzwi to zwyczajnie, tak jak się to robi na ścianie g/k. Gorzej z oknami, bo wtedy jest to ściana raczej nośna. Czekamy na odpowiedź.
retrofood
18 Aug 2019, 23:57
Cytat Odpowiedź eksperta: Jeżeli jest to ściana działowa, to można ją rozebrać i wymurować nową. A jeśli nie jest to ściana działowa? Co ekspert odpowie?
Takiowaki
18 Aug 2019, 23:49
M-system z Atlasa może pomóc...
Gość Zbigniew
18 Aug 2019, 23:47
