Kominek z płaszczem wodnym w instalacji grzewczej
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Technicznie kominek z płaszczem wodnym to właściwie prosty kocioł na drewno, tyle że z dużą szybą i ładną obudową, no i można go zainstalować w salonie, na co w przypadku kotła przepisy nie pozwalają. W czasie pracy kominek podgrzewa wodę, która za sprawą pompy obiegowej krąży pomiędzy nim a grzejnikami.
aktualizacja: 2023-10-16 07:11:25
Kominek wykorzystuje więc typową instalację wodnego centralnego ogrzewania, tę samą co kocioł, będący głównym źródłem ciepła dla domu. Wykorzystujemy te same rury i grzejniki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by kominek służył także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Kominek z płaszczem wodnym w instalacji grzewczej wymaga zabezpieczenia przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia wody. Najczęściej jest nim otwarte naczynie wzbiorcze, czyli kominek pracuje w instalacji typu otwartego. Jednak większość kotłów gazowych olejowych i elektrycznych, a także grzejników przystosowana jest do pracy w instalacjach zamkniętych – z zamkniętym (przeponowym) naczyniem wzbiorczym.
Problem można rozwiązać, instalując urządzenia (nieliczne) przystosowane do pracy w układzie otwartym lub łącząc kominek z grzejnikami za pośrednictwem wymiennika ciepła. Wówczas woda w obiegu kominkowym (otwartym) nie łączy się z wodą krążącą w obiegu grzejnikowym (zamkniętym), następuje tylko wymiana ciepła. Dostępne są nawet gotowe zestawy z wymiennikiem ciepła, pompami obiegowymi, zaworami itp. pozwalające łatwo zbudować taką instalację.
Kominek z płaszczem wodnym - schemat
Kominek z płaszczem wodnym działa tak jak prosty kocioł na paliwo stałe. Jeśli ma współpracować z kotłem gazowym lub olejowym, to obiegi grzewcze każdego z urządzeń oddziela się wymiennikiem ciepła
Pod pewnymi warunkami kominek z płaszczem wodnym może też pracować w instalacji typu zamkniętego (zabezpieczony zamkniętym naczyniem wzbiorczym), a wtedy wymiennik ciepła nie jest potrzebny. Kominek musi być wyposażony w urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła, które wyeliminuje ryzyko przegrzania. Może to być wężownica schładzająca umieszczona w jego przestrzeni wodnej, przyłączona z jednej strony do instalacji wodociągowej, a z drugiej do kanalizacji.
Nadmierny wzrost temperatury powoduje otwarcie zaworu wodociągowego, wówczas zimna woda wodociągowa przepływa przez wężownicę, schładzając kominek, i odpływa do kanalizacji. To zabezpieczenie wymaga jednak, by dom był przyłączony do sieci wodociągowej. W instalacji z zestawem hydroforowym w razie braku prądu woda nie popłynie i nie schłodzi kominka. Generalnie zabezpieczenie za pomocą otwartego naczynia wzbiorczego należy uznać za pewniejsze, bo pozbawione elementów, które mogą się zepsuć.
Uwaga! Zdarza się, że nieodpowiedzialni instalatorzy instalują takie kominki i kotły na paliwo stałe w układach zamkniętych wyposażonych jedynie w zawory bezpieczeństwa. To jednak złe i niezgodne z prawem rozwiązanie.
Najłatwiej jest przyłączyć kominek z płaszczem wodnym do instalacji z kotłem na paliwo stałe, i tak pracującej w układzie otwartym. Tylko jaki jest sens kupowania specjalnego kominka i przyłączania go do instalacji z kotłem, w którym i tak można palić drewnem?
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Gość Rafał
11 Apr 2020, 07:16
Witam. Potrzebuje polaczyc kominek z płaszczem wodnym z buforem w kotlowni. Rury chce puscic w posadzce. Jakie rury najlepiej zastosowac? Pexa, miekka miedz z rolki czy moze cos innego?
Gość asd
15 Oct 2012, 11:21
piec olejowy/gazowy +kominek. można obniżyć koszty instalacji, zastosować kominek w układzie zamknietym z "wezownica schładzającą" - odchodzi cena wymiaennika z 2 pompami oraz naczynia wzbiorcze otwarte, zastosowanie wymiennik daje straty, a zamknięty układ powoduje dłuższą zywotność ...
Gość lolo
19 Nov 2011, 20:28
Ano dlatego,że palac drewnem odcinamy dopływ paliwa stałego,które jest droższe niż klocek drewna a przy tym mamy te same wartości grzewcze jak przy stałym !!! Pozdrawiam !.
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
