1) Brak cyrkulacji powietrza między pomieszczeniami
W ogrzewaniu kominkowym z rozprowadzeniem ciepłego powietrza (DGP) kluczowe jest zapewnienie swobodnego przepływu powietrza między pomieszczeniami. W tym celu konieczne jest podcięcie drzwi lub wyposażenie ich w tuleje wentylacyjne. W przypadku szczelnych drzwi wtłaczane ciepłe powietrze będzie uciekać na zewnątrz wszelkimi nieszczelnościami, a w pokoju z kominkiem może dochodzić do podciśnienia i zasysania powietrza z kanału wentylacyjnego.
2) Niewłaściwe rozmieszczenie anemostatów i kratek nawiewnych
Anemostaty i kratki nawiewne należy montować w pobliżu miejsc o największych stratach ciepła - najlepiej nad oknami. Dzięki temu uzyskuje się równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu. Należy unikać montażu tych elementów bezpośrednio nad miejscami, w których długo przebywamy, np. nad łóżkiem czy biurkiem - w ich pobliżu możemy odczuwać nieprzyjemny ruch powietrza.
3) Nieodpowiedni rodzaj posadzki przed kominkiem
Przed paleniskiem kominka należy ułożyć posadzkę z materiałów niepalnych, takich jak płytki ceramiczne lub kamienne. Pas o szerokości co najmniej 0,5 m zabezpieczy posadzkę przed wypaleniem dziury (i pożarem) w wyniku wypadnięcia rozżarzonego drewna.
4) Brak termoizolacji obudowy kominka
Obudowę okapu wkładu kominkowego należy ocieplić od środka specjalną odmianą wełny mineralnej z powłoką aluminiową. Jest to konieczne, gdy okap wykonany jest z płyt gipsowo-kartonowych. Termoizolacja zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się powierzchni obudowy, co może prowadzić do powstawania na niej pęknięć i intensywnego osiadania kurzu.
5) Brak kratek wentylacyjnych
Na szczycie okapu należy zamontować przegrodę z kratkami wentylacyjnymi. Jej celem jest ochrona przed gromadzeniem się gorącego powietrza pod sufitem, co przy długotrwałym oddziaływaniu może mieć szkodliwy wpływ na tynki i konstrukcję domu.
6) Zła lokalizacja kominka
Usytuowanie kominka, zwłaszcza otwartego, powinno zapewniać wystarczającą przestrzeń do swobodnego rozchodzenia się ciepła. Kominek oddaje ciepło przede wszystkim poprzez promieniowanie (podobnie jak ognisko), a przy niewielkiej odległości kominka od przeciwległej ściany w pomieszczeniu powstaną strefy o wyraźnie zróżnicowanej temperaturze.
7) Niedoprowadzenie powietrza z zewnątrz
Niezależnie od rodzaju kominka, do spalania konieczne jest doprowadzenie powietrza zewnętrznego wydzielonym kanałem. W przeciwnym razie powietrze to będzie napływać do pomieszczenia przez nieszczelności, co znacząco obniży efektywność ogrzewania. W szczelnym pokoju może dojść do podciśnienia i zasysania powietrza z kanałów wentylacyjnych, a także problemów z rozpaleniem kominka i nadmiernego dymienia.
8) Niewłaściwe podłączenie kominka do komina
Połączenie rury łączącej czopuch wkładu kominkowego z kanałem dymowym komina musi być bezwzględnie szczelne.Należy jednak pamiętać, że wprowadzenia rury stalowej do komina ceramicznego nie można wykonać "na sztywno". W przeciwnym razie, na skutek rozszerzalności cieplnej w wysokiej temperaturze, istnieje ryzyko pęknięcia trójnika we wlocie do komina. Z tego względu rura stalowa musi być wprowadzona z luzem, a powstałą szczelinę należy uszczelnić sznurem grafitowym.
9) Niezastosowanie wymiennika ciepła
Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), która pracuje w obiegu zamkniętym i jest zasilana również z innego kotła, należy wykonać za pośrednictwem wymiennika ciepła. Bezpośrednie podłączenie spowoduje, że cała instalacja grzewcza będzie pracować w systemie otwartym, co negatywnie wpłynie na jej trwałość i może powodować problemy z funkcjonowaniem kotłów gazowych.
10) Niewłaściwa lokalizacja aparatu nadmuchowego w systemie DGP
Aparat nadmuchowy generuje dość głośny hałas, dlatego nie zaleca się jego montażu w pobliżu sypialni. Urządzenia tego nie można szczelnie izolować, ponieważ doprowadziłoby to do przegrzania silnika wentylatora i elektroniki sterującej.
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: M. Szymanik
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
11 Jan 2021, 12:19
Dnia 8.01.2021 o 10:24, Gość Marek napisał: Problem z nadmiernym nagrzewaniem się obudowy kominka,czy potrzebne są kratki do chłodzenia komory grzewczej,pod kominkiem (kominek zamknięty w całości,powietrze doprowadzone Nie wiadomo jaki to kominek - ...
08 Jan 2021, 10:42
Dnia 31.10.2020 o 17:24, Gość Heno napisał: Palenie w kominku będzie zabronione - tak najprościej, zabronić. Tylko, że przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. To nie kominki trują, tylko użytkownicy kominków, którzy nie stosują się do podstawowych zasad użytkowania ...
Gość Marek
08 Jan 2021, 10:24
Gość Heno
31 Oct 2020, 17:24
Palenie w kominku będzie zabronione - tak najprościej, zabronić. Tylko, że przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. To nie kominki trują, tylko użytkownicy kominków, którzy nie stosują się do podstawowych zasad użytkowania kominków. To nie kominki, ale niska świadomość użytkowników ...
02 Oct 2020, 11:24
Niebawem temat zabudowy kominka i temu podobne prawdopodobnie przejdą do tzw. historii. Palenie w kominku będzie zabronione. Wystarczy, że kolejne województwa pójdą za przykładem Mazowsza. "Jak uchwalono w kominkach nie będzie można palić w tzw. dni smogowe. W Mazowieckim oznacza ...
Gość Heno
02 Oct 2020, 11:11
Co w zamian lekkiej obudowy konwekcyjnej z GK ? Sprawa jest prosta. Jeśli kominek ma być użytecznym urządzeniem grzewczym w domu, który nie będzie sprawiał kłopotów, o których tu piszecie, to obudowa musi być typu akumulacyjnego. Obudowa kominka musi być z ciężkich materiałów ...
Eksperci Rockwool
29 Sep 2020, 15:28
Nie zgodzę się z przedmówcami odnośnie tego że błędem jest wykonanie kominka z płyt g-k i izolacja z wełny. Wiele takich kominków powstaje i z powodzeniem funkcjonują przez wiele wiele lat. NAlezy pamiętać że wełna również musi się wygrzac podczas pierwszych kilku paleń kominka. ...
29 Sep 2020, 14:22
10 minut temu, joks napisał: Czekam na alternatywę jaką zaserwujesz - co zamiast płyt żaroodpornych i wełny ? Post typu ,, ludzie tak nie róbta bo NIE '' Ja tez czekam. Oczywiście można pewno zastosować płyty żaroodporne magnezowe, obudowy ceramiczne, ...
joks
29 Sep 2020, 14:09
3 godziny temu, Gość Heno napisał: Nie budujcie kominka z obudową z płyt G/K z izolacją z wełny - Czekam na alternatywę jaką zaserwujesz - co zamiast płyt żaroodpornych i wełny ? Post typu ,, ludzie tak nie róbta bo NIE ''
29 Sep 2020, 14:07
No właśnie, szwagier dokładnie tak samo zabudował swój kominek. Trzeba mieć odpowiednią wełnę, odpowiednie płyty g-k lub inne dedykowane do tego rodzaju zabudowy, odpowiednie profile i odpowiednie umiejętności.
bobiczek
29 Sep 2020, 12:56
2 godziny temu, Gość Heno napisał: Niby artykuł "10 błędów popełnianych podczas budowy kominka" ale taki kominek, jak widać na zamieszczonym zdjęciu to błąd podstawowy. Nie budujcie kominka z obudową z płyt G/K z izolacją z wełny - to błąd podstawowy. Takie ...
Gość Heno
29 Sep 2020, 10:06
Niby artykuł "10 błędów popełnianych podczas budowy kominka" ale taki kominek, jak widać na zamieszczonym zdjęciu to błąd podstawowy. Nie budujcie kominka z obudową z płyt G/K z izolacją z wełny - to błąd podstawowy. Takie kominki to tylko problemy - wydacie kupę kasy, a ...
06 May 2020, 10:31
Uwaga nie na temat - cytowane przepisy nie odnoszą się do publikowanej treści . W w/w punkcie wskazano na zalecenie połączenia instalacji kominka z płaszczem wodnym i np. obiegu gazowego z kotła gazowego poprzez wymiennik płytowy. Nie wyklucza to pracy kominka w obiegu otwartym, ...
Gość Marek
06 May 2020, 09:14
Punkt 9) Niezastosowanie wymiennika ciepła - to nie prawda. Zgodnie z przepisami montaż kotłów na paliwa stałe możliwy jest w układach otwartych, jak i zamkniętych, przy czym przy tych drugich obowiązkowo należy instalować urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Jest to w ...
Gość
18 Feb 2020, 23:04
16 minut temu, Gość Dorota napisał: czy jest możliwość wymiany tej rury na fi 150 Możliwość zapewne jest, tylko potrzebna będzie pewnie demolka ... Jak doprowadzona jest rura dolotowa? Budynek jest na płycie fundamentowej, a może podpiwniczony i rura ...
Gość Dorota
18 Feb 2020, 22:43
Witam serdecznie wszystkich i mam pytanie. Mam dolot powietrza z zewnątrz do kominka odległość 3m.Wykonawca włożył rurę fi 110 a powinna być fi 150 tak jest w instrukcji. Kominek duży trzyszybowy, trzyszynowy.Problem polega na brudzeniu szyb ,na cofanie się dymu na palenie non stóp ...
Gość LQ
07 Oct 2019, 23:12
Nie potrzebny artykół./. producenci dbają o to by grało.. więc nie rozumiem po co ludziom zabierać wolność :) w Polsce szkoli się ludzi jak psy... TO SĄ WOLNI LUDZIE !!!! a firmy muszą troszkę zbastować.. bo już masie młodym ludziom wiele praktyk i patologi na rynku obrzydza ...
11 Sep 2019, 10:48
Prawa fizyki jak do tej pory działają bez zmian. Trzeba zapewnić ciąg kominowy czyli wygrzać komin.
Gość Ryszard sz. Gorzów
11 Sep 2019, 10:22
Przy rozpaleniach na początku sezonu zwykle są problemy z powodu zimnego komina. Temperatura się unormuje i bywa ok po 1-2 paleniach. Tak bywa po letniej przerwie że komin zimny a dym ciepły i ciężko mu się przebić,aż z czasem problem mija. Stawiam kominki i wiem że tak często jest ...
Gość Łukasz
25 Nov 2018, 12:45
Po rozpaleniu śmierdzi lakier, który się przepala i jest troszke siwo.ok 3-4razy po rozpaleniu się tak dzieje potem wszystko jest ok.
lidkamaj
21 May 2018, 16:36
Cieżko jednoznacznie stwierdzić co dokładnie śmierdzi po rozpaleniu. Bardzo często zdarza się, że montażyści celem przyoszczędzenia stosują materiały, które nie są dostosowane do temperatury jakie generuje kominek. W przypadku płyt izolacyjnych silca nie stosują zalecanych ...
Gość Tom
15 Mar 2018, 16:04
Raczej wełna ci się wypala i dlatego śmierdzi i dusi nie dawaj tyle do pieca. Pewnie dałeś taśmę aluminiową z klejem i to może on tak dusić. Mam to samo jak za bardzo nachajcuje;(
Gość
25 Feb 2018, 18:14
Co to za kasetony, z jakiego materiału, jak i czym klejone? może jakieś zdjęcie...
Gość Synek
25 Feb 2018, 17:48
Witam Serdecznie. Czy kasetony nad kominkiem mogą śmierdzieć gdy pali się w kominku i gdy gorąco uderza w sufit ? Nie wiemy co jest grane ale czuć gdy się pali w kominku dziwny zapach , jest to uciążliwe okropnie nie da się po nie tak długiej chwili siedzieć w pomieszczeniu z kominkiem ...
Gość Radek
09 May 2017, 12:06
Jako zaprawy do budowy kominka z cegieł można użyć zwykłej zaprawy murarskiej, a do łączenia płyt termoizolacyjnych kleju do glazury np. z numerem 17. Wystarczy.
Pomocnik
09 May 2017, 12:06
Aby kominek pełnił właściwie swoją rolę musi być prawidłowo wykonany. Oto 10 najczęstszych błędów popełnianych przy budowie kominka. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/18179-10-bledow-popelnianych-podczas-budowy-kominka
