Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania w budynku. Oprócz niego musi być zainstalowane inne urządzenie grzewcze, takie jak kocioł, pompa ciepła lub grzejniki elektryczne.
Kominki z paleniskiem otwartym:
Kominki otwarte charakteryzują się niską efektywnością grzewczą ze względu na znaczne straty ciepła uchodzącego wraz z dymem przez komin. Wykorzystywane są one głównie jako element wystroju wnętrza i sporadycznie jako źródło ciepła.
Zasady montażu kominka z paleniskiem otwartym:
Podczas budowy kominka z paleniskiem otwartym należy przestrzegać określonych zasad, gwarantujących jego bezpieczną i efektywną pracę:
- Komora spalania oraz okap powinny być wykonane z cegieł lub płytek szamotowych.
- Nachylenie tylnej ścianki komory spalania w połączeniu z okapem tworzy gardziel przyspieszającą przepływ spalin.
- W okapie montuje się szyber, który umożliwia zamknięcie wlotu do komina, gdy kominek nie jest używany. Zapobiega to ucieczce ciepła i przedostawaniu się zapachu spalenizny do pomieszczenia.
- Zaleca się wyposażenie kominka w przestawny ekran, który chroni przed rozprzestrzenianiem się iskier i wypadnięciem palącego się drewna.
Regulacja ogrzewania:
Intensywność ogrzewania w kominku z paleniskiem otwartym reguluje się poprzez dozowanie odpowiedniej ilości paliwa oraz przymykanie szybra na wylocie do komina.
Rodzaje kominków - kasety kominkowe
Jeśli okaże się, że kominek otwarty nie spełnia naszych oczekiwań, możemy przerobić go na kominek zamknięty o znacznie lepszej efektywności grzewczej. Nie ma potrzeby rozbierania całej konstrukcji kominka. Rozwiązanie to umożliwiają kasety kominkowe, które montuje się w istniejącej komorze spalania. Istnieje również możliwość zamówienia kasety na wymiar i wzór dopasowany do wyglądu kominka.
Kasety kominkowe różnią się od wkładów kominkowych budową. Posiadają dodatkowy płaszcz z blachy otaczający komorę spalania oraz wylot ciepłego powietrza nad drzwiczkami wsadowymi.
Opcjonalnie kasety mogą być wyposażone w wentylator, który intensyfikuje przepływ powietrza, umożliwiając rozprowadzenie ciepła do innych pomieszczeń, o ile istnieje możliwość poprowadzenia rur wewnątrz kominka. Ponieważ część dymowa starego kominka pozostaje niezmieniona, kluczowe jest dokładne uszczelnienie frontu kasety w otworze paleniska.
Rodzaje kominków - z wkładem kominkowym
Wkłady kominkowe mogą być przystosowane do współpracy zarówno z powietrznym systemem ogrzewania (DGP), jak i z wodną instalacją centralnego ogrzewania (wkłady z płaszczem wodnym).
System powietrzny
Istnieją trzy sposoby przekazywania ciepła z kominka w systemie powietrznym:
- Bezpośrednie ogrzewanie pokoju: Funkcję nawiewników ciepłego powietrza pełnią kratki umieszczone w okapie kominka. Powietrze, wchodząc przez otwór u dołu lub w ściance frontowej obudowy, ogrzewa się od wkładu i wylatuje przez kratki. Dodatkowo ciepło jest przekazywane przez rozgrzaną szybę wkładu i obudowę (promieniowanie).
- Rozprowadzenie ciepła grawitacyjne: Wstawienie rur rozprowadzających powietrze wewnątrz okapu pozwala na przenoszenie ciepła do innych pomieszczeń na drodze samoczynnej cyrkulacji. Ze względu na niewielkie ciśnienie i opory przepływu w rurach, zasięg tego systemu ogranicza się do 3-4 metrów w poziomie. Sprawdzi się on zatem jedynie w małych budynkach.
- Rozprowadzenie ciepła z nadmuchem: W dużych, rozległych domach konieczne jest zamontowanie wentylatora nadmuchowego, który przetłacza ciepłe powietrze. Ten sposób ogrzewania powinien zapewniać określone parametry pracy: temperaturę nawiewanego powietrza nie wyższą niż 45°C i intensywność przepływu powietrza niepowodującą odczucia przeciągu i hałasu. Ogranicza to możliwości grzewcze, gdyż doprowadzenie 1 kW mocy wymaga zapewnienia napływu powietrza o wydajności 120 m3/h. W praktyce, szczególnie w mroźne dni, temperatura nawiewu często przekracza optymalną wartość.
Regulacja intensywności ogrzewania odbywa się poprzez sterowanie wydajnością wentylatora, pracą klap na przewodach rozprowadzających oraz regulację anemostatów. Istotne jest również zapewnienie możliwości ograniczenia temperatury powietrza w przypadku nadmiernego nagrzania wkładu kominkowego. Umożliwia to wentylator z tzw. bypassem – kanałem, którym przepływa chłodniejsze powietrze z pomieszczenia. W systemie DGP powinny być również zamontowane filtry, zatrzymujące zanieczyszczenia przenoszone wraz z ogrzanym powietrzem.
System wodny
Kominek z płaszczem wodnym działa podobnie jak kocioł na paliwo stałe, zapewniając jednocześnie ogrzewanie pomieszczenia, w którym się znajduje. Woda ogrzana w płaszczu otaczającym komorę spalania jest kierowana do grzejników, skąd po schłodzeniu wraca do kominka.
Ten system ogrzewania często współpracuje z innym źródłem ciepła – kotłem gazowym, olejowym lub węglowym.Należy jednak pamiętać, że ze względu na problemy z regulacją, urządzenia te nie powinny pracować jednocześnie.
Możliwość regulacji mocy grzewczej kominka z płaszczem wodnym, podobnie jak w innych typach kominków, ogranicza się do sterowania powietrzem doprowadzanym do komory spalania oraz ilością załadowanego paliwa. Należy również mieć na uwadze, że utrzymanie nominalnej mocy grzewczej wymaga częstego uzupełniania drewna, co może być uciążliwe w przypadku dłużej utrzymującej się mroźnej pogody.
fot. otwierająca: Kratki.pl
Dra6on
16 Nov 2020, 01:05
Kilka lat temu z powodzeniem u siebie zbudowałem z naszych rodzimych materiałów pieco-kominek z akumulacją i rozprowadzeniem wody na grzejniki. Jest to wzorowany na niemieckich i austriackich rozwiązaniach kominek III generacji (jeśli się nie mylę to kominki z płaszczem i DGP ...
Gość BeataJ.908
30 Jul 2020, 14:33
Kominek to było moje marzenie i pierwszy punkt planu naszego domu. Zdecydowaliśmy się na kominek zamknięty. Do palenia używamy dębiny lub grabu. Kupujemy w większych ilościach, bo wychodzi dużo taniej, później mąż rozłupuje drewno na mniejsze kawałki siekierą.
Gość Dimiek
11 May 2019, 23:07
uważam, że ten z płaszczem wodnym to bardzo dobre rozwiązanie, sam mam
