Kominek jako awaryjne źródło ciepła
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
Przestrzegam, aby uczulić gości, by nie wrzucali do kominka śmieci. Teść wpadł na pomysł, by... (ciąg dalszy w poradach i przestrogach w tym artykule) - mówi Marcin, Członek Klubu Budujących Dom
Parametry domu: budynek parterowy z użytkowym poddaszem; 180 m2 powierzchni użytkowej; wykonany z bloczków Porotherm grubości 25 cm P+W i ocieplony styropianem grubości 12 cm.
Główne źródło ciepła: kocioł na groszek.
Parametry kominka: wkład kominkowy Laudel® 900; moc 16 kW; waga 162 kg; drzwiczki otwierane na bok, na lewą stronę; średnica wylotu spalin 200 mm. Zdecydowaliśmy się na prostą nowoczesną formę obudowy. Wykonana jest z ognioodpornej płyty g-k. Elementami dekoracyjnymi jest łupek w kolorze grafitowym. W tylnej części obudowy kominka zamontowaliśmy halogeny, bo kominek ma być ładnym meblem, również wtedy kiedy się w nim nie pali.
Drewno: 3 lata temu kupiłem 5 mp drewna w nadleśnictwie po 70 zł/mp. Sam je pociąłem i porąbałem. Dobra siekiera Fiskars to podstawa. Na razie nie mam „profesjonalnej” drewutni, a drewno leży na działce na paletach, przykryte folią. Niewielką ilość drewna składuję w garażu.
Eksploatacja: z kominka korzystamy pierwszy rok. Najczęściej wieczorami dla nastroju lub w sytuacji awaryjnej. Co kilka dni opróżniam popielnik i myję szybę gąbką i wodą. Nie stosuję żadnych preparatów, bo zostawiają tłustą powłokę na szybie.
Decyzja: kominek miał służyć głównie do tworzenia atmosfery, a okazał się bardzo przydatnym dodatkowym źródłem ciepła, zwłaszcza w przypadku awarii głównego źródła ciepła. Model wkładu zaproponował wykonawca. Istotna była wielkość szyby. Zdecydowaliśmy się na prostokątny wkład o wymiarach 900 × 475 mm.
Kratka nawiewna i szyber do regulacji natężenia dopływu powietrza z zewnątrz Podczas czyszczenia szyby, na obudowie pod wkładem zrobił się zaciek, który muszę zamalować. Warto dobrze przemyśleć kolor obudowy pod kominkiem, bo dość szybko się brudzi
Porady i przestrogi:
  • Bardzo wygodne jest przechowywanie drewna do bieżącego palenia w garażu, skąd bez wychodzenia z domu donoszę je do kominka. Polecam takie rozwiązanie.
  • Od strony wizualnej warto pomyśleć o proporcjach wielkości szyby kominka w stosunku do obudowy. Nie powinna być za mała.
  • Kominek wyposażony jest w system DGP, doprowadzający ogrzane powietrze do dwóch pokoi na poddaszu, usytuowanych bezpośrednio nad kominkiem. Do trzeciego pokoju nie doprowadziłem DGP, ponieważ konieczny byłby montaż turbiny zasilanej elektrycznie, a nie chciałem uzależniać pracy kominka od prądu.
  • Podczas tej zimy przy -26°C wygasł kocioł na groszek. Najpierw rozpaliłem w kominku i zająłem się naprawą kotła. Kominek w tej sytuacji pozwolił mi zachować ciepło w domu, mimo że grzejniki przestały grzać. Warto traktować więc go jako skuteczne, awaryjne źródło ciepła.
  • Przestrzegam, aby uczulić gości, by nie wrzucali do kominka śmieci. Teść wpadł na pomysł, by spalić w kominku kilka plastikowych butelek. Oprócz smrodu i dymu, w kominku pojawiły się sople z nadwęglonego PVC, który z czasem wprawdzie się wypalił, ale szyby długo nie mogłem doczyścić.
Koszty inwestycyjne: wkład kominkowy 4200 zł z 7% VAT; przewód dymowy, izolacja z wełny mineralnej, obudowa kominka z robocizną – 6000 zł.
Koszty eksploatacyjne: trudno określić, ponieważ to nasz pierwszy rok użytkowania kominka, a sezon się jeszcze nie skończył. Myślę jednak, że nie spalę więcej, jak 1,5 mp za 70 zł (cena drewna sprzed 3 lat).
Kominek ulokowany jest w centralnej części domu pomiędzy kuchnią a salonem Obudowa kominka została wykonana z ognioodpornych płyt g-k
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
03 Nov 2013, 13:42
Skąd to wiesz że tak musi być zawsze i u wszystkich?
03 Nov 2013, 13:00
Kominek jako opcja dodatkowa, z rozprowadzeniem kanałami ciepła po pokojach, ale główne źródło powinien stanowić piec.
02 Nov 2013, 20:20
Cytat Witam,posiadam wklad kominkowy laudel 900 i chcialbym zapytac czy ktos z Panstwa posiada taki wklad i jak szybko brudzi sie szyba bo ja niestety po jednym paleniu mam czarna 1.odpowiedni przekrój komina do - wielkości paleniska,2.Suche ...
Gość dominik
02 Nov 2013, 19:06
kdd
18 May 2012, 07:28
Obecnie mam kominek w salonie, a w nowym domu to nawet przy drzwiach tarasowych będzie więc miejsce idealne no i jak powiedziałem ciepło zupełnie inne niż z tradycyjnych źródeł. Na piętrze to raczej mało wygodne rozwiązanie. Jakąś windę do drewna by trzeba mieć
17 May 2012, 22:10
Ja osobiście uważam, że kominek to raczej opcja dodatkowa, jako podstawowe źródło ciepła może i spełnia swoją rolę lecz, jest to mało praktyczne szczególnie, gdy kominek ma być umieszczony na pietrze. Pozdrawiam.
kdd
05 May 2012, 20:26
Cytat wybacz, ale sąsiad na pewno nie ma domu energooszczędnego, skoro spala gazu za 5000zł, no chyba że ma pałac np 1000m2 powierzchni To miało być ironiczne stwierdzenie Sąsiad ma dom 180m2, ściana trójwarstwowa, odpowiednia ...
Gość adiqq
04 May 2012, 14:15
Cytat Ja mam kominek w salonie 8 kW, dom 120m2 i używam kominka jako podstawowego źródła ciepła. Rocznie spalam ok 6-7 m3 drewna za ok 1200 zł + gaz do podgrzewania cwu i czasami domu (np. rankiem lub gdy wyjedziemy). Roczny koszt gazu + drewna ...
kdd
04 May 2012, 13:26
Ja mam kominek w salonie 8 kW, dom 120m2 i używam kominka jako podstawowego źródła ciepła. Rocznie spalam ok 6-7 m3 drewna za ok 1200 zł + gaz do podgrzewania cwu i czasami domu (np. rankiem lub gdy wyjedziemy). Roczny koszt gazu + drewna to ok 2500 zł. Kominek otwieram 2-3 razy dziennie ...
Gość Piotr Nicosia
26 Apr 2012, 10:07
mam kominek bez żadnych systemów, omurowany szamotem i elegancko wykończony kamieniem na szamot. po 2-3 godzinach wieczornego palenia cała konstrukcja jest gorąca i oddaje ciepło do rana. 14kW na parter 70mkw to przesada, dobrze ze szamot odbiera ciepło bo salon byłby przegrzany, a ...
Gość WOLFIK36
06 Mar 2012, 11:15
to bardzo dobry pomysł, sam używam kominka jako dodatkowego źródła ciepła, mam DGP i uważam, że własnie do tego kominek służy, spaliłem 2mp drewna i tym samym zaoszczędziłem około 300 l oleju.
Pokaż wszystkie komentarze
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
