Jak wysoki powinien być komin?
Redakcja Budujemy Dom
aktualizacja: 2018-11-09 11:12:08
Nowo wybudowany lub wyremontowany komin musi mieć wyczystkę oraz odstojnik kondensatu z przewodem do odprowadzania skroplin.
Nowo wybudowany lub wyremontowany komin musi mieć wyczystkę oraz odstojnik kondensatu z przewodem do odprowadzania skroplin. Jeśli komin nie jest prosty, w skośnych odcinkach muszą być zrobione otwory rewizyjne. Dla prawidłowego funkcjonowania tej konstrukcji bardzo ważna jest długość odcinka wyprowadzonego ponad dach. Zależy ona m.in. od najbliższego otoczenia domu oraz kształtu dachu. Komin powinien więc wystawać:
30 cm ponad kalenicę (a) – jeśli dach o nachyleniu powyżej 12° jest przykryty pokryciem niepalnym oraz w sytuacji, gdy przeszkoda znajduje się w odległości 3-10 m od komina, a linia poprowadzona od jej górnej płaszczyzny do wylotu komina ma nachylenie min. 12°;
a) Nawet jeśli komin znajduje się w większym oddaleniu od przeszkody, trzeba uwzględnić jej obecność
Odległość komina od "przeszkody" - schemat
30 cm ponad górną krawędź przeszkody (b) – jeśli nasz komin znajduje się od niej w odległości mniejszej niż 1,5 m; 60 cm ponad kalenicę (b) – dla dachu o kącie nachylenia połaci nieprzekraczającym 12°, a jeśli pokrycie jest łatwopalne, nawet większym.
b) Wysokość wystającej nad dach części komina zależy od znajdujących się w pobliżu przeszkód i nachylenia dachu
Wysokość  komina zależy od przeszkód i nachylenia dachu
Nowy komin musi być odebrany przez mistrza kominiarskiego, który sprawdza zgodność jego wykonania z projektem oraz materiałów z dokumentacją techniczną, także stan techniczny i ciąg kominowy. W trakcie eksploatacji powinny być czyszczone przez kominiarza 1 raz w roku – kanały wentylacyjne, 2 razy w roku – przewody spalinowe, a 4 razy w roku – przewody dymowe. Niestety, to zalecenie rzadko jest przestrzegane. Zadbajmy jednak dla własnego bezpieczeństwa, by komin był oczyszczony przynajmniej raz w roku.
Redakcja BD
Cytat Mam tzw kuchnię "letnią" mieszkam w niej cały rok, Palę w piecu węglem i drewnem , komin ma wys, ok.4 m.Na sąsiednich posesjach z prawej i lew. strony w odległości ok.8m.stoją domy jednokondygnacyjne ok.8,5m wys.Spotykam się z zarzutem ...
02 Apr 2014, 20:20
Węglem w letniej kuchni?? To się sąsiadom nie dziwię...
Gość Piegza Z..
02 Apr 2014, 19:13
Mam tzw kuchnię "letnią" mieszkam w niej cały rok, Palę w piecu węglem i drewnem , komin ma wys, ok.4 m.Na sąsiednich posesjach z prawej i lew. strony w odległości ok.8m.stoją domy jednokondygnacyjne ok.8,5m wys.Spotykam się z zarzutem że dym wpada do okien i na balkony.Sąsiedzi ...
Gość mhtyl
09 Mar 2014, 12:21
Cytat Czyli 2m i jakieś 1,5-1,8 m to prawie 4 mb przewodu kominowego jaka średnica i do drewna czy do węgla ? Cytat Pytanie, ile musi mieć kominem od pieca do stropu mam 2m i jakieś ...
Gość kominiarz
09 Mar 2014, 12:13
09 Mar 2014, 11:40
Przede wszystkim jaki to kocioł/piec?Druga sprawa to, że ten komin wydaje się za niski dla zapewnienia odpowiedniego ciągu bez względu na rodzaj paliwa.Przedłużenie samego wylotu kawałkiem rury daje takie efekty jak widać, bo ten fragment komina nie jest wstanie zapewnić odpowiedniej ...
Gość mhtyl
09 Mar 2014, 10:24
Cytat Witam Was, może mnie ktoś doradzić ?Pytanie, ile musi mieć kominem od pieca do stropu mam 2m i jakieś 1,5-1,8 m budowlańcy wymurowali od stropu do końca komina, czyli jakieś 1m ponad dach.Dodam ze dach nie przekracza 12° nie powiem ...
Gość Arek
09 Mar 2014, 09:49
Witam Was, może mnie ktoś doradzić ?Pytanie, ile musi mieć kominem od pieca do stropu mam 2m i jakieś 1,5-1,8 m budowlańcy wymurowali od stropu do końca komina, czyli jakieś 1m ponad dach.Dodam ze dach nie przekracza 12° nie powiem ile jest ale jest nie stromy. A jest taki z nim problem ...
Gość Malgosia
02 Jul 2010, 10:34
a na podstawie jakich przepisow sa te wytyczne?...
23 Apr 2010, 10:49
Przepisy stanowią (pogrubienie moje) Rozporzadzenie WT: Cytat § 140. 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje ...
23 Apr 2010, 09:41
Cytat Czy w/w zasady dotyczą także komina który ma wyłącznie kanały wentylacyjne?.. Przedstawione zasady odnoszą się do kanałów spalinowych i dymowych. Kanały wentylacyjne lokalizowane są wyłącznie pod kątem zapewnienia ...
Gość zoo-who
21 Apr 2010, 14:39
Pokaż wszystkie komentarze
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
