Na duży zbiornik trzeba mieć niestety miejsce, ale nie musi on stanąć bezpośrednio przy kominku. Jeżeli ruch wody i tak będzie wymuszać pompa obiegowa, to zasobnik można umieścić znacznie dalej, np. w pomieszczeniu gospodarczym lub piwnicy.
Temperatura w pomieszczeniach będzie stabilniejsza, jeśli budynek będzie dobrze ocieplony i zaplanujemy w nim elementy akumulujące ciepło. Mogą to być ściany (zarówno zewnętrzne, jak i działowe) z ciężkich materiałów - silikatów, cegły pełnej, betonu. Jako akumulator ciepła świetnie sprawdzi się też tradycyjny, ciężki komin z cegły.
Na zdjęciu otwierającym: Masywna obudowa i ciężki komin po stronie salonu akumulują dużo ciepła (fot. Spartherm)
