Jak połączyć kominek z płaszczem wodnym z instalacją c.o. z kotłem gazowym?
Redakcja Budujemy Dom
Jak połączyć kominek z płaszczem wodnym z instalacją c.o. z kotłem gazowym? Myślę o tym ze względu na koszty ogrzewania, bo jestem zmuszony używać dość drogiego gazu płynnego. Najlepiej by kocioł sam się włączał lub wyłączał w zależności od tego czy palimy w kominku.
aktualizacja: 2023-08-22 08:24:06
Odpowiedź eksperta: Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym powinno odbywać się za pośrednictwem wymiennika ciepła oddzielającego obieg kominkowy od reszty instalacji. Zapewni to nie tylko bezpieczne użytkowanie, ale również pozwoli na wygodną regulację temperatury w pomieszczeniach. Układ można rozbudować o dodatkowe elementy sterujące (termostaty, zawory trójdrożne) pozwalające na samoczynną regulację instalacji zależnie od warunków otoczenia i aktualnie używanego urządzenia grzewczego. W handlu dostępne są gotowe zestawy tego rodzaju.
Zastosowanie wymiennika ciepła wynika przede wszystkim z tego, że kotły gazowe i kominki są zwykle w inny sposób zabezpieczane przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. A każda z części instalacji rozdzielonej wymiennikiem ma własne zabezpieczenia.
Kominki najczęściej zabezpiecza się za pomocą otwartych naczyń wzbiorczych. Kotły gazowe zaś są przeznaczone do pracy tylko w instalacjach z naczyniem zamkniętym. Praca w układzie otwartym oznacza dla nich ryzyko szybkiej korozji i skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Kominki z płaszczem wodnym można wprawdzie w zgodzie z obowiązującymi przepisami zabezpieczyć naczyniem zamkniętym, ale tylko pod warunkiem, że wkład jest wyposażony w wężownicę schładzającą przestrzeń wodną. W razie nadmiernego wzrostu temperatury, przez wężownicę przepływa woda wodociągowa, schładza kominek i spływa do kanalizacji. W tak zabezpieczonej instalacji może jednak dochodzić do dość znacznych skoków ciśnienia, gdy intensywnie palimy w kominku.
Najlepiej, gdy funkcję wymiennika ciepła pełni dość duży zbiornik wody grzewczej wyposażony w wężownicę. Jest on także zbiornikiem buforowym, stabilizującym temperaturę wody w instalacji i zapewniającym ciągły odbiór ciepła z pracującego kominka. W instalacjach z wymiennikiem płytowym, gdy grzejników przymykają się, ustaje odbiór ciepła z kominka. Skutkiem tego jest szybki wzrost temperatury. Wówczas muszą zadziałać zabezpieczenia przed przegrzaniem.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Schemat połączenia kotła i kominka w jednej instalacji
Gość Wojtek
08 Feb 2022, 20:49
Tu nie ma możliwości zrobienia zdjęć ale nie mam zaworu 3D mam zawory takie skośne mosiężne i zamykający za wymiennikiem wszystko działało trudno fachowiec który to robił w sobotę będzie to zobaczy
Jaki jest układ połączeń w tej instalacji? Faktycznie najprawdopodobniej zawór się zaciął i woda podgrzewana przez kocioł przepływa ogrzewa również płaszcz kominka.
Miałem zapytać o zawór. Masz jeszcze po drodze jakiś bufor? Zrób zdjęcia.
08 Feb 2022, 08:44
Pewnie zawór 3D się nie zamyka.
Gość wojtek
08 Feb 2022, 07:41
u mnie piec dwufunkcyjny junkers z zasobnikiem 200l plus kominek z płaszczem wszystko podłaczone do grzejników, i od wczoraj nie wiem czemu CO z pieca gazowego grzeje w srodku kominek az pompa przy kominku się załącza mimo że nie palę w kominku. 4 lata było ok, co mogło sie stać ...
Gość Seban
14 Jan 2022, 19:51
Piec gazowy musi pchac wode do ukladu grzejnikowego przez pompe dodatkową. Lepiej pompa na tym bypasie bedzie działac. A generalnie mozna to lepiej zriobic. U mnie taki uklad pracuje juz bez problemu od 8 lat. Wg mnie ten uklad nie jest optymalny.
Gość Koko
25 Oct 2021, 10:47
Do Jamusx mówosx że wystarczy pompa ciepła do której należało by zamontować także fotowoltaike i kilkadziesiąt tysięcy od tak sobie wystrzelić. A ten jak go nazwałeś kopciuch to w zimowe wieczory jest niesamowicie przyjemny. Mam taki w salonie więc wiem co piszę.
Gość Janusz
12 Dec 2019, 17:10
A wystarczyło zainstalować pompę ciepła i pozbyć się i gazu i kopciucha w salonie
14 Oct 2019, 09:47
Dnia 12.10.2019 o 09:44, Gość jj napisał: na rysunku instalacji jest błąd Dziękujemy za uwagę. Poproszę o więcej informacji.
Gość jj
12 Oct 2019, 09:44
Gość asd
15 Oct 2012, 11:11
można obniżyć koszty instalacji, zastosować kominek w układzie zamknietym z wezownica schładzającą - odchodzi cena wymiaennika z 2 pompami oraz naczynia wzbiorcze otwarte, zastosowanie wymiennik daje straty, a zamknięty układ powoduje dłuższą zywotność i powoduje żę nie zapowietrza ...
Pokaż wszystkie komentarze
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
