Na kominy jednokanałowe można używać dwuściennych elementów stalowych, z umieszczonym między ściankami ociepleniem. Wewnętrzna rura ze stali może odprowadzać spaliny z kotłów na gaz, olej, jak również z kominków oraz kotłów na paliwa stałe. Rura zewnętrzna może być wykonana zarówno ze stali kwasoodpornej, jak i z blachy aluminiowej lub stalowej lakierowanej. Kominy stalowe można montować wewnątrz lub na zewnątrz domu.
Oprócz prostych elementów kominowych, w systemach dostępne są również kolanka, trójniki, wyczystki oraz segmenty wylotowe z daszkami osłonowymi.
Kominy stalowe - zalety i warunki instalacji
Ważną zaletą kominów stalowych jest niewielki ciężar. Nie wymagają one specjalnego fundamentowania i można je mocować uchwytami do ściany. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w czasie prac modernizacyjnych, kiedy konieczne jest dobudowanie nowego komina. Komin stalowy umieszczony na zewnątrz może być ponadto ciekawym detalem architektonicznym, podkreślającym nowoczesny charakter domu.
Montaż komina stalowego jest prosty i polega na zamocowaniu do ściany konsoli wsporczej, a następnie połączeniu segmentów na wcisk lub obejmą zaciskową (po jednej na każde połączenie). Mniej więcej co 2-3 m osadza się w ścianie uchwyty zapobiegające odchyleniom komina od pionu.
Stalowe elementy kominowe wykorzystywane są zarówno w przypadku kotłów z otwartą jak i zamkniętą komorą spalania. W drugim z wymienionych przypadków ich konstrukcja jest nieco bardziej skomplikowana. Pełnią one bowiem podwójną funkcję - odprowadzają spaliny oraz doprowadzają powietrze niezbędne do procesu spalania.
W dwuściennych rurach ze stali kwasoodpornej, przewód wewnętrzny odprowadza spaliny, a przestrzeń między ściankami służy do zasysania powietrza zewnętrznego. Przewodu spalinowego nie trzeba wyprowadzać ponad dach. Rurę powietrzno- spalinową można wyprowadzić na zewnątrz wprost przez ścianę zewnętrzną domu.
Muszą być jednak spełnione następujące warunki:
- moc kotła z zamkniętą komorą spalania nie może przekraczać 21 kW,
- rura musi zostać wyprowadzona w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od okien;
- wysokość wyprowadzenia nie powinna być mniejsza niż 2,5 m od poziomu terenu;
- budynek musi być wolno stojący.
Trzeba jednocześnie pamiętać, że długość rur powietrzno-spalinowych jest ograniczona (zarówno tych przechodzących przez ścianę, jak i tych, które wyprowadza się ponad dach). Pod żadnym pozorem nie można przekraczać wartości podanej przez producenta kotła! Dłuższe przewody mogą bowiem powodować cofanie się spalin.
Kominy ze stali szlachetnej:
- Kominy stalowe nadają się do wszystkich rodzajów urządzeń grzewczych wytwarzających dym lub spaliny.
- Są gazoszczelne.
- Są odporne na wysoką temperaturę, nie ulegają zniszczeniu w wyniku pożaru.
- Nie nasiąkają wodą.
- Są odporne na korozję.
- Są kwasoodporne, mogą więc być podłączane do kotłów gazowych i olejowych, których spaliny w kontakcie z wykraplającą się z nich wodą tworzą substancje o odczynie kwaśnym.
- Ich montaż jest bardzo prosty i szybki.
- Szybko się nagrzewają i dzięki temu od razu powstaje w nich odpowiedni ciąg.
- Szybko stygną i dlatego świetnie współpracują z kotłami o niskiej temperaturze spalin i zmieniającym się w czasie obciążeniu cieplnym.
- Są łatwe w konserwacji.
- Dzięki temu, że blacha jest idealnie gładka, do ich ścianek nie przywierają osiadające substancje, łatwo je więc czyścić.
- Kominy ze stali szlachetnej są trwałe i niezawodne - jeśli zostaną odpowiednio dobrane i prawidłowo zamontowane, starczą na dobrych kilkadziesiąt lat.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: schemat komina stalowego dwuściennego (po lewej) oraz schemat komina z wkładem stalowym (po prawej)
