Jak udrożnić rury umywalki i wanny?
Jakie są przyczyny niedrożności rur i jak najskuteczniej udrożnić zapchaną umywalkę lub wannę? W artykule podajemy również zalecenia dotyczące podejść do przyborów sanitarnych.
aktualizacja: 2020-01-15 11:42:23
Mieszkam w nowym domu. Mimo to, kiedy odkręcałam kran nad umywalką, część spływającej wody wybijała w wannie, głośno bulgocząc. Widząc, że woda zaczęła wolniej spływać, odkręciłam i oczyściłam syfon pod umywalką. Profilaktycznie zastosowałam środki chemiczne, zarówno do umywalki, jak i do wanny, ale niestety - nie pomogły. Jak więc najskuteczniej udrożnić zapchaną umywalkę lub wannę?
Ułożenie rur z nieodpowiednim spadkiem
Przyczyn niedrożności rur może być kilka. Jedną z nich bywa ułożenie rur z nieodpowiednim spadkiem. W przypadku małego spadku rur, ścieki spływają dość wolno, co sprzyja osadzaniu i gromadzeniu się nieczystości, albo w przypadku dużego spadku - spływają zbyt szybko, co powoduje zasysanie wody z syfonów i ulatnianie się gazów z kanalizacji do pomieszczeń. Prawidłowo wykonana instalacja powinna mieć spadek minimalny w kierunku odpływu 2-3%, czyli 2-3 cm na każdy metr długości.
Niewłaściwa średnica rur
Inną przyczyną może być niewłaściwa średnica rur. Rury odprowadzające ścieki mają być odpowiednie do ich ilości oraz rodzaju przyboru sanitarnego (umywalka, wanna). Przybory takie, jak pojedyncza umywalka lub bidet można już przyłączyć do podejścia o średnicy 40 mm, choć lepiej zdecydować się na 50 mm, podobnie jak pojedynczy zlewozmywak, wannę, brodzik i pralkę, natomiast miskę ustępową - do 100 mm.
Również niewłaściwy dobór kolanek może prowadzić do powstania niedrożności lub utrudnić przepływ w rurach. Załamania można wykonać stosując dwie kształtki o kącie 45 stopni. Wynika to z konieczności unikania dużych oporów przepływu wody oraz ułatwi w przyszłości ewentualne użycie spirali.
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa pompa abisynka? Wszystko o rurach spustowych Jak podłączyć pływak do pompy wody? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia
Zobacz więcej Zwiń
Spirala kanalizacyjna ręczna
Spirala kanalizacyjna ręczna (fot. Boels Rental)
Spirala kanalizacyjna elektryczna
Schemat działania spirali kanalizacyjnej elektrycznej (fot. Boels Rental)
Trzeba także unikać w projektowaniu długich przyłączy. Miska ustępowa musi być przyłączona do pionu kanalizacyjnego najbliżej, jak to jest możliwe - a nie przekraczać długości 1 m, natomiast wanna 2 m, a umywalka 3 m. Jeśli podejścia są dłuższe, wymagają wentylowania lub powiększenia średnicy rury.
Opisana sytuacja zaistniała w nowo wybudowanym domu. Warto rozpocząć czyszczenie kanalizacji od metod najtańszych i najprostszych, np. zwykłą przepychaczką, środkami chemicznymi. Przepychaczka sprawdza się przy zatorach rur. Natomiast środki chemiczne działają najskuteczniej na nieczystości osadzone w syfonie oraz na te, które nie zaczopowały kompletnie rury.
Skoro jednak te metody się nie sprawdziły, to należy posłużyć się spiralą. To zwinięty elastyczny drut. Jego zadaniem jest rozdrobnienie i oderwanie od ścianki rury powstałego zatoru. Wyróżniamy spiralę ręczną oraz elektryczną. Kolejna jest metoda ciśnieniowa. Polega ona na podawaniu strumienia wody pod dużym ciśnieniem, który usuwa ze ścianek rur zgromadzone osady. Nie jest wykluczone, że konieczna będzie wymiana odcinka rury, w której doszło do blokady.
Pomimo najpowszechniej wybieranej instalacji z rur z tworzyw sztucznych, które mają gładkie wewnętrzne powierzchnie oraz są odporne na powstawanie kamienia i działanie agresywnych substancji - stały się niedrożne. Można przypuszczać, że podczas budowy do umywalki oraz wanny wylewano resztki brudów z prac wykończeniowych, typu piasek, gips, farby itp. Dlatego nawet najlepiej wykonana instalacja nie będzie pracować prawidłowo, jeżeli z wygodnictwa wyrzucać się będzie do niej niewłaściwe rzeczy.
Udrażniacz wysokociśnieniowy
Udrażniacz wysokociśnieniowy (fot. Boels Rental)
Zalecenia dotyczące podejść do przyborów sanitarnych
Rodzaj przyboru Minimalna średnica podejścia [mm] Zalecana długość podejścia [m] Dodatkowe wymagania
Miska ustępowa 100 do 1 podejścia dłuższe niż 1 m wymagają wentylowania (np. zaworem napowietrzającym)
Wanna 50 do 2 podejścia dłuższe muszą być wentylowane (np. zaworem napowietrzającym lub wymagają powiększenia średnicy do 70 mm)
Pojedyncza umywalka lub bidet 40 do 3
Pojedynczy zlewozmywak, pralka itp. 50 do 3
Wpust podłogowy jak średnica wpustu (zwykle od 50 do 100) nie określono zbyt długie podejście (powyżej 2-3 m) łatwo ulegają zatkaniu
Redakcja BD
