Master 3 Plus - koniec z głośną kanalizacją! Ogranicz hałas dochodzący z rur
Planujesz inwestycję polegającą na budowie domu, magazynu, hotelu, zakładu lub innego obiektu o charakterze komercyjnym? A może jesteś już w posiadaniu domu, ale dotychczasowa kanalizacja jest tak głośna, że nie daje Ci spokoju? Jeśli zależy Ci na instalacji kanalizacyjnej, która jest nie tylko bezpieczna i funkcjonalna, ale również możliwie jak najbardziej cicha - powinieneś sprawdzić kanalizację niskoszumową Master 3 Plus.
aktualizacja: 2024-02-20 11:32:46
Kanalizacja niskoszumowa Master 3 Plus to niskoszumowy system kanalizacji wewnętrznej, który w znacznym stopniu poprawia komfort użytkowania instalacji w budynku.
Jesteś zainteresowany kanalizacją niskoszumową Master 3 Plus?
Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami.
Dlaczego Master 3 Plus jest doskonałym rozwiązaniem?
Ścianki rur systemu MASTER 3 PLUS zbudowane są z trzech warstw.
Gładka warstwa wewnętrzna wykonana jest z kopolimeru polipropylenu (PP-CO). Ta część rury nie pozwala na przyleganie nieczystości oraz jest częściowo odpowiedzialna za tłumienie dźwięków.
Wykonana z polipropylenu wzbogaconego minerałami (PP-MV) wzmocniona warstwa środkowa jest odpowiedzialna za wysoki stopień sztywności obwodowej i wzdłużnej oraz zapewnia wyjątkową trwałość. Z racji swoich własności to właśnie ta warstwa jest głównie odpowiedzialna za tłumienie dźwięków.
Zewnętrzna warstwa w kolorze czarnym dzięki swym właściwościom nadaje rurze wysoką odporność na uderzenia, również w niskich temperaturach. Wykonana jest ona z kopolimeru polipropylenu (PP-CO).
Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje znaczną redukcję hałasu, oraz zwiększa bezpieczeństwo. Master 3 Plus doskonale tłumi dźwięki.
Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak działa pompa abisynka? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Wszystko o rurach spustowych Jak podłączyć pływak do pompy wody? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych System Master3Plus - kanalizacja wewnętrzna, która nie hałasuje Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić?
Zobacz więcej Zwiń
Zalety:
  • wysoka sztywność obwodowa i wzdłużna,
  • bardzo dobre właściwości hydrauliczne,
  • wysoka odporność na uderzenia (udarność),
  • wysoka jakość i trwałość.
Właściwości kształtek:
Wysoka masa i większa grubość ścianki
Nowa generacja MASTER 3 PLUS produkowana jest w wyższej klasie sztywności (SN4). Wartość ta została osiągnięta poprzez zwiększenie średniej masy o 60%
Wysoka izolacja akustyczna
Wyższa masa skutkuje podwyższeniem izolacyjności akustycznej
Kształtki zoptymalizowane pod kątem przepływu
Nowy kształt kielicha pozwala na płynne przejście między włożonym końcem rury a kształtką. Powoduje to zmniejszenie oporów hydraulicznych.
Trójniki łukowe
Hydraulicznie zoptymalizowane (łukowe) trójniki umożliwiają podłączenie większej liczby gospodarstw domowych do rury spustowej. Wynika to z większego natężenia przepływu w porównaniu do konwencjonalnych trójników.
kształtki do kanalizacji niskoszumowej Master 3 Plus
Interesują Cię parametry techniczne?
Skorzystaj z katalogu produktów dla kanalizacji niskoszumowej Master 3 Plus.
Firma powiązana:
Pipelife Polska
