Instalacje z rozdziałem dolnym i z rozdziałem górnym
Redakcja Budujemy Dom
aktualizacja: 2018-11-09 11:12:00
Instalacje z rozdziałem dolnym i z rozdziałem górnym - charakterystyka oby systemów.
W instalacjach wodociągowych oraz grzewczych z tzw. rozdziałem dolnym woda rozprowadzana jest w dolnej części budynku przewodami rozdzielczymi, a następnie pionami, od których odgałęzieniami dopływa do przyborów lub przewodami rozprowadzającymi zasila grzejniki. Przepływ w pionach odbywa się z dołu do góry. Zastosowanie tego systemu dystrybucji wody umożliwia dobre odpowietrzenie instalacji (samoczynne – poprzez zastosowanie odpowietrzników w instalacjach grzewczych).
Taki sposób prowadzenia przewodów jest często stosowany w podpiwniczonych domach jednorodzinnych, zarówno w instalacjach wodociągowych, jak i grzewczych. Przewody wodociągowe oraz grzewcze przewody zasilające i powrotne prowadzone są pod stropem piwnic. Wadą systemu centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym jest oddawanie znacznych ilości ciepła do pomieszczeń piwnicznych (a w efekcie pogorszenie warunków przechowywania produktów żywnościowych).
Instalacje z rozdziałem górnym
Oba opisywane rodzaje instalacji można wykonać również z tzw. rozdziałem górnym. Oznacza to, że woda płynie od źródła jednym przewodem, tzw. pionem wznośnym, do przewodów rozdzielczych w górnej części budynku. Przewody rozdzielcze kierują ją do pionów, za pośrednictwem których trafia na poszczególne kondygnacje, skąd odgałęzieniami płynie do punktów czerpalnych lub przewodami rozprowadzającymi zasila grzejniki.
Przepływ wody w pionach odbywa się więc z góry w dół. Ten rodzaj dystrybucji wody może być zastosowany w domach z poddaszem nieużytkowym. W przypadku instalacji grzewczych piwnice są mniej nagrzane niż podczas pracy systemów z rozdziałem dolnym, jednak tracimy więcej ciepła na poddaszu. Pomimo nieco wyższego zużycia ciepła w porównaniu z systemem z rozdziałem dolnym, przewody instalacji z rozdziałem górnym mogą mieć mniejsze średnice.
Redakcja BD
Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? System Master3Plus - kanalizacja wewnętrzna, która nie hałasuje Jak działa pompa abisynka? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Wszystko o rurach spustowych
Zobacz więcej Zwiń
