Jakie są koszty spowodowane cyrkulacją c.w.u.?
Redakcja Budujemy Dom
Zastanawiam się jakie są koszty spowodowane cyrkulacją c.w.u. Chodzi mi przede wszystkim o ubytek ciepła z zasobnika, bo pompa cyrkulacyjna ma niewielką moc i nie pracuje w nocy. U mnie obwód z cyrkulacją to 16-17 m (łącznie przewód zasilający krany i powrotny), rura plastikowa ¾ cala ułożona w peszlu i zatopiona w podłodze.
aktualizacja: 2023-11-21 08:27:53
Odpowiedź eksperta: Moc strat ciepła w obiegu cyrkulacyjnym może sięgać nawet kilku kilowatów, jeśli rury nie są dostatecznie ocieplone.
Zgodnie z nowymi wymaganiami izolacja termiczna takich rur powinna mieć grubość ścianki, co najmniej 2 cm, co pozwala znacząco ograniczyć straty ciepła.
Rzeczywiste straty ciepłą często dość łatwo samemu ustalić dla konkretnej instalacji. Przy wyłączonym ogrzewaniu należy na kilka godzin włączyć cyrkulacje i jednocześnie nie korzystać z ciepłej wody użytkowej.
Porównując wskazania gazomierza (jeśli kocioł jest gazowy) na początku i na końcu "badania" uzyskamy zużycie energii przez obieg cyrkulacyjny.
W praktyce znaczenie ma wiele różnych czynników:
  • temperatura wody w zasobniku (im jest niższa, tym straty będą mniejsze);
  • temperatura w pomieszczeniach, przez które biegną rurociągi;
  • materiał z którego wykonano rury. Rury metalowe, np. miedziane, kilkakrotnie lepiej przewodzą ciepło niż wykonane z tworzywa sztucznego;
  • izolacja rur.
Ponadto poza ciepłem należałoby jeszcze uwzględnić zużycie energii elektrycznej przez pompę cyrkulacyjną.
Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak działa pompa abisynka? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Wszystko o rurach spustowych Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Jeśli zasobnik ciepłej wody jest oddalony od punktów poboru, to cyrkulacja c.w.u. wyraźnie zwiększa komfort korzystania z ciepłej wody. Jednak spowodowane nią straty energii są znaczne (fot. Galmet)
