(fot. Krzaczek) |
Koszty eksploatacji kotła. Nawet kocioł o bardzo wysokiej sprawności i na niezbyt drogie paliwo będzie kosztowny w eksploatacji, jeśli straty ciepła w budynku są bardzo duże.
Dlatego dążąc do obniżenia rachunków za ogrzewanie w starych, słabo ocieplonych domach, lepiej najpierw pomyśleć o termomodernizacji (w pierwszej kolejności – o wymianie starych, nieszczelnych okien), a dopiero w drugiej kolejności – o modernizacji instalacji grzewczej. Sama wymiana kotła nie zdziała cudu.
Kosztowniejsza inwestycja w oszczędniejsze urządzenia grzewcze może być też nieopłacalna, jeśli dom jest dobrze ocieplony, zatem zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie i na zwrot poniesionych kosztów trzeba by było czekać 20–30 lat. Zawsze warto więc wybierać rozsądny kompromis.
Choć ceny paliw nie są stałe, można w przybliżeniu określić, które są najtańsze jako źródła ciepła (uwzględniając różną wartość energetyczną oraz odmienną sprawność urządzeń grzewczych). Kolejność od najtańszego do najdroższego jest następująca:
- drewno,
- węgiel kamienny,
- gaz ziemny,
- gaz płynny i olej opałowy,
- energia elektryczna.
Nowoczesny kocioł kondensacyjny, by uzyskać tyle samo ciepła co tradycyjny, potrzebuje mniej paliwa. Oznacza to mniejsze wydatki na ogrzewanie (fot. Bosch Junkers) |
Wybór źródła energii. O zmianie źródła energii nie należy decydować pochopnie, kierując się tylko ceną jej nośnika: warto także uwzględnić koszty zakupu oraz pracochłonność obsługi urządzeń grzewczych. Kotły na paliwo stałe wymagają na przykład regularnej obsługi – nawet te najnowocześniejsze przynajmniej co dzień lub dwa wymagają usunięcia popiołu. Nie każdemu będzie to odpowiadać, a może być nawet niemożliwe, jeśli domownicy często wyjeżdżają na dłużej.
Komin z odrębnymi kanałami powietrznym i spalinowym to najlepsze rozwiązanie dla nowego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania (fot. Komin-Flex) |
Instalacja zamknięta czy otwarta?
Kotły na paliwo stałe pracują zwykle w instalacjach typu otwartego, czyli z otwartym naczyniem wzbiorczym. Tylko bardzo nieliczne z nich, w których można szybko schłodzić przestrzeń wodną kotła (zwykle za pomocą wężownicy, przez którą w razie potrzeby przepływa zimna woda wodociągowa) mogą pracować w instalacjach z naczyniem zamkniętym (przeponowym).
Ograniczenia te można wyeliminować, na przykład instalację otwartą można zazwyczaj łatwo przerobić, wymieniając jedynie naczynie wzbiorcze (odwrotna operacja zwykle jest niemożliwa lub trudna).
Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje?
Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych
Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet?
Jak ustalić moc kotła grzewczego?
Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora
Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą?
Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet?
Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania
Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków?
Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe
Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie?
Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?
Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy?
Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych
F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności?
5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu
Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści
Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne?
Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf?
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie?
Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu
Jak działa sterowanie EOS 6?
Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT
Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania
Czym można palić w kotle 5. klasy?
Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu
Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5?
Zobacz więcej
Zwiń
Obieg kotłowy oddzielony od grzejnikowego wymiennikiem ciepła. Dzięki temu jeden z nich może być otwarty, a drugi – zamknięty |
Obieg grawitacyjny lub wymuszony. W starych instalacjach typu otwartego obieg wody jest zwykle grawitacyjny, a nie wymuszony przez pompę. W czasie modernizacji może być jednak konieczne zmontowanie pompy cyrkulacyjnej, np. ze względu na znacznie większe opory przepływu w nowych grzejnikach płytowych.
Jeśli jednak instalacja po modernizacji będzie w stanie dalej pracować jako grawitacyjna, to nie ma potrzeby tego zmieniać – zwłaszcza gdy nasz kocioł nie wymaga zasilania elektrycznego (bo nie ma automatyki i podajnika), a w okolicy często zdarzają się przerwy w dostawie prądu.
Jarosław Antkiewicz
adamis
19 Jan 2010, 22:20
Cytat witam.zdecydowałem sie na zakup kotła kondensacyjnego viessmann, jest to pierwsza zima i przyznam że miło jestem zaskoczony ,wszyscy odradzali gaz, ja jednak przeliczyłem wszystkie za i przeciw i zdecydowałem że instalacja gazowa wcale ...
MONTERSPEC
16 Jan 2010, 09:44
Powodem zimna wcale nie musi być to że ogrzewają Gazem. Wszystko zależy od instalacji, jak jest wykonana, a dokładniej czy wszystko zostało wyliczone tzn. moc grzewcza grzejników, pisząc wszystko mam na myśli każde pomieszczenie no i oczywiście dobór odpowiedniego pieca.
janekluki
16 Jan 2010, 07:09
Cytat U wszystkich znajomych ,którzy ogrzewają gazem zauważyłam jedną cechę wspólną-mają w domach po prostu zimno.I to pomimo zainstalowania nowoczesnych piecy kondensacyjnych i dobrej izolacji ścian.Dlatego to mnie zniechęca.Ja lubię ...
Czapi
15 Jan 2010, 10:23
U wszystkich znajomych ,którzy ogrzewają gazem zauważyłam jedną cechę wspólną-mają w domach po prostu zimno.I to pomimo zainstalowania nowoczesnych piecy kondensacyjnych i dobrej izolacji ścian.Dlatego to mnie zniechęca.Ja lubię w domu ciepło (24 stopnie)- w obecnym domu opalamy ...
janekluki
15 Jan 2010, 08:33
Cytat Dołączam się do zapytania i jeszcze dodam:jaką temperaturę utrzymujesz w pomieszczeniach ogrzewając gazem???Ostatnio słyszałam kilka stwierdzeń,ze gaz wychodzi całkiem tanio i jakoś nie chce mi się w to wierzyć....Ja z chęcią ...
Czapi
15 Jan 2010, 08:28
Dołączam się do zapytania i jeszcze dodam:jaką temperaturę utrzymujesz w pomieszczeniach ogrzewając gazem???Ostatnio słyszałam kilka stwierdzeń,ze gaz wychodzi całkiem tanio i jakoś nie chce mi się w to wierzyć....Ja z chęcią poczytam
animus
14 Jan 2010, 14:48
Gość mariomax
14 Jan 2010, 14:38
witam.zdecydowałem sie na zakup kotła kondensacyjnego viessmann, jest to pierwsza zima i przyznam że miło jestem zaskoczony ,wszyscy odradzali gaz, ja jednak przeliczyłem wszystkie za i przeciw i zdecydowałem że instalacja gazowa wcale nie jest za droga .Polecam i pozdrawiam
