Jakie ilości kondensatu powstają w kominie kotła kondensacyjnego?
Redakcja Budujemy Dom
Jakie ilości kondensatu powstają w kominie kotła kondensacyjnego? Sam chcę kupić taki kocioł o mocy 24 kW. O ile dobrze rozumiem, w dobrze pracującym kotle kondensat powinien wypływać głównie przez kocioł, a nie wykraplać się w kominie.
aktualizacja: 2020-04-04 06:49:57
Odpowiedź eksperta: Ilość kondensatu, który potencjalnie może powstawać w przewodzie spalinowym współpracującym z kotłem kondensacyjnym, nie ma żadnego wpływu na obsługę instalacji grzewczej. W kanale spalinowym - na jego zakończeniu montowany jest bowiem zbieracz kondensatu, a skropliny odprowadza się rurką do kanalizacji, w taki sam sposób jak odprowadza się kondensat z samego kotła (skropliny na wymienniku).
Natomiast to, czy w ogóle dojdzie do wykraplania się pary wodnej ze spalin w przewodzie, zależy od temperatury pracy kotła.
W niskiej temperaturze praktycznie cały kondensat odprowadzany jest z wymiennika ciepła w kotle, natomiast przy wyższych temperaturach część skroplin może wykraplać się dopiero w chłodnym przewodzie spalinowym Trzeba przy tym pamiętać, że praca kotła kondensacyjnego jest mniej ekonomiczna, gdy temperatura wody jest zbyt wysoka. Jeśli para wodna wykropli się ze spalin nie w wymienniku ciepła wewnątrz kotła, lecz dopiero w kominie, to efektu kondensacji nie wykorzystamy.
F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Czym można palić w kotle 5. klasy? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak działa sterowanie EOS 6? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustalić moc kotła grzewczego? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: W dobrze pracującej instalacji niemal cały kondensat powinien powstawać na wymienniku kotła. Jeśli do kondensacji dojdzie dopiero w kominie, to dodatkowego ciepła już nie wykorzystamy (fot. Bosch Junkers)
04 Sep 2020, 17:06
i ta rura nadal jest kominem Bo w języku polskim komin to instalacja do odprowadzania dymu i spalin
Gość zdzislaw
04 Sep 2020, 14:49
Mieszkam w Anglii i tutaj nie ma takiego problemu,rury do odprowadzenia dwutlenku węgla są w rurze,która jest podzielona na pół,w jedną połówę otworu dostaje się świeże powietrze a drugą połówką wydalany jest dwutlenek węgla w postaci oparów wraz ze skroplonym płynem i ...
Gość Maniek
07 Apr 2020, 15:52
Witam woda z kondensatu powinna splywac z rury koninowej do zbiorniczka przelewowego ktory powinien byc podlaczony z odplywem !! I sprawa zalatwiona , w twoich przypsdku jest cos zle podlaczone pewnie coelnie z rury brak uszczelki albo zle zalozona rura ktury odprowadza spsliny do komina
27 Dec 2017, 11:09
Trudny problem do zdiagnozowania bez obejrzenia na miejscu. Jeżeli jest to komin powietrzno-spalinowy (tzw. rura w rurze)? to może to być też deszczówka, która dostaje się do części powietrznej, (zakończenia komina powinny zawierać odpowiednie daszki lub kołnierze ochronne ...
Przede wszystkim trzeba sprawdzić drożność odprowadzenia kondensatu z komory spalania. Oprócz płynu powstają tam osady, które mogą zatkać odpływ. Oczywiście przyczyny mogą być też inne spowodowane np. wadliwym montażem, czy po prostu zagięciem rurki odpływowej. Kocioł powinien ...
Gość Jacek
17 Dec 2017, 10:25
Mam piec kondensacyjny dwufunkcyjny no i niestety woda którapowinna się skraplaćwiczenia do pojemnika leci bokami po piecu. Efektem jest to, że trzy miesięczny kocioł jest pordzewiałyżki w środku. Czy jest to wina złego podłączenia???. Z tego co wyczytałem w necie tak wynika. Pytanie ...
Niech będzie ekologiczne. I potem ktoś powie, że skoro to idzie w atmosferę a kocioł jest modulowany w pełnym zakresie mocy + ma sondę lambda i 20 różnych predefiniowanych nastaw, to po co Komu taka informacja Jak zamontować zawór EGR, jak w samochodzie, to się może okazać, ...
13 Dec 2017, 12:54
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pytanie retoryczne z tej samej serii - ile tlenków azotu powstaje, ile CO2 itd itp. To/takie pytanie przestało być retoryczne - w sumie jest ekologiczne
Do czego potrzebna jest ta informacja skoro i tak nie mamy wpływu na zmianę procesu spalania przez zmianę nastaw?. To raczej powinno interesować serwisanta a nie zwykłego użytkownika. Pytanie retoryczne z tej samej serii - ile tlenków azotu powstaje, ile CO2 itd itp.
Gość Kropek
13 Dec 2017, 12:34
Dokładnie, odpowiedź niby eksperta jest bezsensowna
Gość ich
08 Nov 2017, 23:18
genialna odpowiedź eksperta przeklejona z innej strony. Człowiek pyta o ilość (wartośc liczbowa np. w litrach) i dowiaduje sie że to nie ma wpływu albo praca kotła będzie bardziej lub mniej ekonomiczna. dziękujemy "ekspercie". odpowiadając na pytanie (bo sam poszukuję tej wartości) ...
Gość ase
24 Mar 2011, 13:30
Oj, o ile wiem, to przy kotle kondensacyjnym kondensat z komina spływa do kotła, dlatego jest tylko jedno odprowadzenie skroplin - z kotła. Zbieracz kondensatu to chyba w kotłach turbo, bo tam wymiennik nie jest gotowy na \"strumień\" wody z komina...
Pokaż wszystkie komentarze
