DIAMOND w Twoim domu
Kiedy marzymy o idealnym domu, pragniemy, by był on nie tylko estetyczny, ale również funkcjonalny i trwały. Marka DIAMOND spełnia te oczekiwania, oferując produkty najwyższej jakości, które służą przez lata. W tym artykule przedstawiamy gamę produktów DIAMOND, które uczynią Twój dom nie tylko stylowym, ale także energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska.
aktualizacja: 2024-03-29 07:34:36
Stylowe grzejniki
Choć stylowe grzejniki nie są jeszcze powszechne na rynku, w DIAMOND stawiamy na takie rozwiązania. Nasza oferta obfituje w grzejniki o nowoczesnym designie i minimalistycznym charakterze, ale również te odwołujące się do klasycznych tradycji. Spełniają one europejskie normy i posiadają wszystkie niezbędne certyfikacje. Dzięki innowacjom i wysokiej jakości materiałom, zapewniamy ich długotrwałość i efektywność. Wśród naszych produktów znajdują się grzejniki aluminiowe, stalowe oraz łazienkowe, a także zaawansowany system DIAMOND PEX z 10-letnią gwarancją, przeznaczony do użytku przez dziesiątki lat. Nasze grzejniki są wykonane z najwyższej jakości blachy stalowej i ich montaż jest prosty i ekonomiczny. Dodatkowo, każdy grzejnik ma badania potwierdzające jego odporność na czynniki zewnętrzne, a gwarancja wynosi od 5 do 15 lat, w zależności od modelu. Bogata gama akcesoriów umożliwia pełne wyposażenie systemu grzewczego.
Grzejnik o nowoczesnym designie i minimalistycznym charakterze
System DIAMOND PEX
System DIAMOND PEX składa się z rur zbudowanych z dwóch warstw polietylenu usieciowanego, oddzielonych warstwą aluminium, a także z złączek instalacyjnych i powiązanych z nimi akcesoriów. Wszystkie komponenty zostały poddane badaniom i uzyskały pozytywną ocenę zarówno od laboratorium badawczego CEIS w Madrycie, jak i od Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach. System DIAMOND PEX gwarantuje najwyższą jakość, co przekłada się na długotrwałe i niezawodne działanie. Rury PEX, wykonane z nietoksycznych materiałów, są odporne na korozję i uszkodzenia. Doskonale sprawdzają się w różnorodnych instalacjach, od wodociągów po systemy ogrzewania podłogowego czy grzejniki niskotemperaturowe. Są uniwersalne, nadając się zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych systemów ogrzewania. Ich montaż jest prosty, co przyspiesza prace i pozwala zaoszczędzić środki.
System DIAMOND PEX
System DIAMOND PEX
Rury wielowarstwowe DIAMOND typu PE-RT/EVOH/PE-RT
Rury wielowarstwowe DIAMOND typu PE-RT/EVOH/PE-RT są wykonane z polietylenu charakteryzującego się zwiększoną odpornością termiczną. Zostały stworzone przede wszystkim z myślą o instalacjach ogrzewania podłogowego i idealnie współdziałają z konwencjonalnymi źródłami ciepła. Dzięki wbudowanej barierze antydyfuzyjnej EVOH, rury te skutecznie chronią przed przenikaniem tlenu do systemu. Ich pięciowarstwowa konstrukcja dodatkowo zabezpiecza warstwę EVOH przed potencjalnymi uszkodzeniami. Elastyczność materiału ułatwia montaż i gwarantuje idealne dopasowanie do różnorodnych instalacji. Dostępne są w zwojach o długości 200 i 600 m, co minimalizuje generowanie odpadów w trakcie prac montażowych.
Rura wielowarstwowa MAGENTA
Wodomierze
W ofercie DIAMOND prezentujemy wodomierze antymagnetyczne przeznaczone do mierzenia objętości wody zimnej i ciepłej. Te precyzyjne urządzenia pomiarowe są idealne do monitorowania zużycia wody w mieszkaniach i mogą być montowane zarówno poziomo, jak i pionowo. Nasze wodomierze uzyskały certyfikację od Czeskiego Instytutu Metrologii, co potwierdza ich niezawodność.
Wodomierze i armatura gazowa
Zawór redukcyjny ciśnienia wody typu 301
Dla tych, którzy planują instalację wody pitnej, polecamy zawór redukcyjny ciśnienia wody typu 301. Jest on wykonany z trwałego mosiądzu najwyższej jakości. Co więcej, posiada atest higieniczny przyznany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH oraz gwarancję od producenta.
Instalacja gazowa
Planując instalację gazową, kluczowe jest skupienie się na jakości i trwałości używanych komponentów. Nasza armatura produkowana jest w zaawansowanych technologicznie fabrykach, pod ścisłym okiem specjalistów z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz KIWA NEDERLAND B.V. w Holandii. Każdy etap produkcji podlega rygorystycznym kontrolom, realizowanym zgodnie z systemem oceny 1.
Taka dbałość o detale gwarantuje, że produkty marki DIAMOND są nie tylko bezpieczne, ale również niezawodne. W naszym asortymencie znajdą Państwo kurki kulowe do gazu dostępne w różnych wariantach i rozmiarach, charakteryzujące się m.in. maksymalnym ciśnieniem roboczym 0,5 MPa oraz zakresem temperatury od -20°C do +60°C. Oferujemy także filtry gazowe, przyłącza oraz specjalistyczne przewody, które są dostosowane do pracy w określonych warunkach temperaturowych i ciśnieniowych.
Baterie kuchenne i łazienkowe
Baterie kuchenne i łazienkowe nie są jedynie dekoracyjnym elementem wnętrza. Mogą one również przyczynić się do obniżenia kosztów zużycia prądu i wody, dbając jednocześnie o środowisko. Klucz do idealnej baterii to połączenie funkcjonalności, estetyki i ekologiczności. W ofercie DIAMOND oferujemy baterie wyposażone w mechanizmy oszczędzające wodę, takie jak perlatory i aeratory. Wykorzystujemy w nich trwały, odporny na zarysowania mosiądz z chromowaną powłoką, co zapewnia ich długowieczność. W naszym asortymencie klienci znajdą baterie z różnymi funkcjami, od wyciąganych wylewek po jednouchwytowe czy stylizowane na retro z krzyżykowymi uchwytami.
Szczególnie wyróżnia się nasza nowoczesna bateria kuchenna KING z klasy PREMIUM. Jest ona wyposażona w system oszczędzania wody oraz elastyczną, obrotową wylewkę z EPDM, którą można kształtować według potrzeb. Wylewki te są wymienne i dostępne w różnych kolorach, co czyni baterię idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych, wymagających wnętrz.
Nowoczesna bateria kuchenna KING z klasy PREMIUM
Dla Twojej łazienki polecamy zestaw natryskowy PAN-51 z baterią termostatyczną. W skład kompletu wchodzi również deszczownica, która zapewnia doskonale napowietrzoną wodę, co przekłada się na mniejsze jej zużycie oraz niezapomniane chwile relaksu podczas kąpieli. Staranny dobór materiałów i dbałość o detale wykonania gwarantują, że zestaw będzie służył przez wiele lat. Dodatkowo, komplet objęty jest 5-letnią gwarancją producenta, a podobnie jak nasze pozostałe baterie, posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH.
Zestaw natryskowy PAN-51 z baterią termostatyczną
https://diamond.pl/
Firma powiązana:
DIAMOND
