Budowa oczyszczalni, czyli jak skończyć z wyrzucaniem pieniędzy w ścieki
Kiedy zdarzyło się, że w piątek opróżniłem szambo, zaraz potem wyjechałem z rodziną na sobotę i niedzielę, a po powrocie znów było pełne, postanowiłem zbudować oczyszczalnię i skończyć z wyrzucaniem pieniędzy w... ścieki - mówi Marcin, Członek Klubu Budujących Dom, który oczyszczalnię użytkuje od października 2011 r.
aktualizacja: 2022-11-14 11:44:12
Liczba stałych mieszkańców: 4.
Działka: 4500 m2, grunt piaszczysty.
Oczyszczalnia ścieków: trzykomorowy osadnik gnilny (poj. 2500 l) z przepompownią i drenażem rozsączającym w kopcu filtracyjnym. Przepustowość oczyszczalni 0,83 m3 na dobę. Gwarancja 3 lata.
Decyzja: przed postawieniem domu zleciłem wykonanie badania geofizycznego gruntu, żeby wiedzieć, jak budować. Zdania geologów, co do zamontowania przy domu oczyszczalni ścieków, były podzielone - nasz stwierdził, że lepsze będzie szambo. Zbudowałem je, ale był to niewypał. Przez pokrywę do zbiornika wlewała się deszczówka. Naprawy na nic się nie zdawały. Podczas mokrej pogody woda znajdowała drogę do szamba i wtedy musieliśmy wywozić ścieki nawet co 2-3 dni, każdorazowo za 180 zł!
Kiedy zdarzyło się, że w piątek opróżniłem szambo, zaraz potem wyjechałem z rodziną na sobotę i niedzielę, a po powrocie znów było pełne, postanowiłem zbudować oczyszczalnię i skończyć z wyrzucaniem pieniędzy w... ścieki. Byłem dobrej myśli, bo właśnie wykonał ją u siebie sąsiad. Na podstawie poprzednich badań geologicznych i map, geolog w urzędzie gminy uznał, że przy odpowiedniej konstrukcji oczyszczalni mogę ją zbudować. Dlatego mam osadnik, przepompownię i poletko rozsączające w nasypie.
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak działa pompa abisynka? Wszystko o rurach spustowych
Zobacz więcej Zwiń
Górka do saneczkowania
Górka do saneczkowania, oddalona od osadnika o 80 m, skrywa poletko filtracyjne utworzone z rur perforowanych i 10 t żwiru
Wraz z zamiarem realizowania tej drogiej inwestycji rozpocząłem starania o uzyskanie do niej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po półrocznych formalnościach, pomniejszyłem koszty budowy o 6300 zł. Wybrałem model oczyszczalni z atestami, certyfikatami, nagrodą za EKO-JAKOŚĆ 2011 r.
Trzykomorowy osadnik gnilny
Trzykomorowy osadnik gnilny - pod pierwszą pokrywą jest komora na ścieki, pod II - komora napowietrzania, pod III - komora przepompowni z szarymi ściekami i pompą zanurzeniową
Zbiorczy kominek wentylacyjny
Zbiorczy kominek wentylacyjny, umieszczony w nasypie, zapewnia napowietrzenie rur rozsączających ścieki
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - porady i przestrogi:
  • Dobrze, że zainwestowałem czas i pieniądze w budowę przydomowej oczyszczalni. Mam teraz łatwą i niemal bezkosztową obsługę bez ciągłego kontrolowania, czy nieczystości nie wyciekają ze zbiornika, wąchania nieprzyjemnych zapachów. Skończyło się też nazbyt oszczędne korzystanie z wody. Obecnie tylko raz w roku muszę opróżniać osadnik gnilny, a koszt bakterii też jest śladowy. Wrzucam je do rur kanalizacyjnych raz na miesiąc lub raz na tydzień, w zależności od rodzaju zakupionego środka. Chronię bakterie, używając ekologicznej chemii gospodarczej. Kiedy pranie nie jest mocno zabrudzone, piorę je bez proszku, używając specjalnej kuli. Martwi mnie, jak zareagują bakterie na sól ze zmiękczacza wody, który planuję zamontować.
  • W zbiorniku przepompowni o poj. 1000 l (w trzeciej komorze osadnika) zbiera się woda, którą mogę wykorzystać do celów gospodarczych, np. podlewania ogrodu. Nie robię tego, ponieważ gromadzę w zbiorniku po szambie deszczówkę, ale dobrze mieć i drugą możliwość na wypadek suszy. Dobrze, że zadbałem o to, by podczas awarii przepompowni w kotłowni odzywał się dzwonek. W studni rozdzielczej w nasypie umieściłem pływak, który spiąłem z brzęczykiem. Już raz się przydał, kiedy zamarzła rura, kierująca szare ścieki na nasyp. Osadnik i przepompownia nie były wtedy do końca obsypane ziemią, ale rura odtajała po polaniu gorącą wodą. Po tym zdarzeniu zbiorniki ociepliłem styrodurem, a przed obsypaniem ziemią, otoczyłem kablem grzewczym. Na razie się nie przydał, ale jest.
  • Do budowy oczyszczalni zatrudniłem miejscową firmę monterską, żeby była blisko w razie awarii. Budowa trwała jeden dzień. Poprosiłem wykonawcę o udzielenie mi długiej, bo 3 letniej gwarancji na poprawne jej działanie.
Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
  • budowa oczyszczalni - 14 500 zł minus dotacja 6300 zł;
  • badanie geofizyczne gruntu - 1000 zł.
Koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:
  • coroczny serwis 100 zł i opróżnienie osadnika gnilnego 150 zł;
  • bakterie rocznie do 100 zł.
Zdjęcia z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - zdjęcie 1 i 2
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - zdjęcie 3 i 4
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - zdjęcie 5 i 6
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - zdjęcie 7 i 8
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - zdjęcie 9 i 10
Redaktor: Lilianna Jampolska
