Dofinansowanie budowy oczyszczalni zmniejszyły jej koszty prawie o połowę!
Radzimy sprawdzić, czy istnieje możliwość dofinansowania oczyszczalni. My zmniejszyliśmy koszty inwestycyjne prawie o połowę! Formalności nie były uciążliwe, trwały kilka tygodni - mówią Eliza i Arek, Czytelnicy Budujemy Dom, którzy oczyszczalnię drenażową z pakietami użytkują od 2017 r.
aktualizacja: 2023-01-17 06:53:29
Działka: pow. 1239 m2, grunt gliniasty.
Oczyszczalnia ścieków:
  • Drenażowa z pakietami rozsączającymi
  • Elementy układu - dwukomorowy osadnik gnilny o poj. 2 m3, przepompownia i studzienka rozdzielcza, w płytkim kopcu poletko filtrujące z pakietami (łączna dł. rur 26 m), 2 kominki napowietrzające.
Liczba mieszkańców: 4 osoby.
Decyzja: mamy dwoje małych dzieci, zużywamy sporo wody, dlatego woleliśmy zbudować oczyszczalnię, nie szambo. Poinformowaliśmy o tym generalnego wykonawcę, który stawiał dom, i to on zorganizował całą inwestycję, w tym ubieganie się w naszym imieniu o dotację ze środków gminnych.
Miał pod górkę, bo działka jest mała, a grunt gliniasty! Na szczęście - znalazł firmę, która zaoferowała nowoczesne rozwiązanie, pasujące do trudniejszych warunków. Jest to technologia drenażowa z pakietem. Jak dotąd znakomicie funkcjonuje i nie sprawia kłopotów.
Pakiety filtrujące o łącznej długości 26 m ułożono w niskim kopcu i zakończono kominkiem napowietrzającym
Pakiety filtrujące o łącznej długości 26 m ułożono w niskim kopcu i zakończono kominkiem napowietrzającym.
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak działa pompa abisynka? Wszystko o rurach spustowych Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe
Zobacz więcej Zwiń
Oczyszczalnia drenażowa z dofinansowaniem - rady i przestrogi:
  • Generalny wykonawca jest skrupulatny i ostrożny. Wolał nie zagłębiać drenażu w rodzimym podłożu, tylko w usypanym kopcu filtracyjnym. Oczywiście, nie chcieliśmy mieć zbyt wysokiego nasypu, dlatego ucieszyliśmy się z wiadomości, że wystaje z ziemi na 50 cm i nie zakłóca widoków na posesji. Wygląda naturalnie, jakby był tu od zawsze. Prowadzący budowę wraz z wykonawcą oczyszczalni zadbali jeszcze o niewielki rozmiar kopca, wybierając technologię wykorzystującą pakiety filtrujące z tworzywa sztucznego. Zastępują one klasyczny drenaż, z rur i żwiru o frakcji 16/32 mm, ale dodatkowo mają ogromną zaletę - rury nie muszą być tak długie, jak tradycyjne dreny. Są krótsze o połowę. To właśnie dzięki temu kopiec jest mały.
    Jak wyglądają pakiety, wykorzystane w układzie oczyszczania ścieków? Są wykonane z polietylenu, mają średnicę 30 cm i każdy z nich składa się z kilku sklejonych ze sobą węższych rur o strukturze bardzo grubej firany. Podłączone są do nich rury wychodzące ze studzienki rozdzielczej. Całkowita długość pakietów to 26 m, z tym że ułożono obok siebie 2 pakiety po 13 m. Na razie obsługa układu jest śladowa - po wpuszczeniu startowych bakterii, dozujemy kolejne raz w miesiącu. Kontrolujemy pracę pompy w przepompowni. Jeszcze nie opróżnialiśmy osadnika gnilnego, zrobimy to przed zimą.
  • Radzimy sprawdzić, czy istnieje możliwość dofinansowania oczyszczalni. My zmniejszyliśmy koszty inwestycyjne prawie o połowę! Formalności nie były uciążliwe, trwały kilka tygodni. Musieliśmy podpisać kilka dokumentów, ale składał je w urzędzie prowadzący budowę. On również reprezentował nas podczas kontroli przed i po wykonaniu oczyszczalni - kontroler z urzędu gminy osobiście oglądał inwestycję i robił zdjęcia.
Układ oczyszczający złożony jest z dwóch podziemnych zbiorników i drenów z pakietami
Koszty montażu oczyszczalni drenażowej z dofinansowaniem:
  • budowa - badanie geotechniczne 500 zł,
  • montaż oczyszczalni z robocizną 7800 zł minus dotacja około 3000 zł;
  • eksploatacja - preparat bakteryjny jedno opakowanie 38 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość
28 Dec 2018, 00:21
A gdzie ta woda oczyszczona z tych pakietów z kopca jest usuwana, jak gliniaste podłoże nie pozwala na wsiąkanie w głębsze warstwy??? Odparowuje??? W każdym opisie takiego systemu jak byk napisane, że grunt musi być dobrze lub bardzo dobrze przepuszczalny...
Gość ciekawy
27 Dec 2018, 23:19
opakowanie preparatu raz na m-c, a wywóz z osadnika gnilnego??Raz w roku??Zużycie miesięczne wody??
