Promocja filtra dzbankowego Aquaphor ONYX tylko w Biedronce!
aktualizacja: 2017-12-18 09:55:35
Do końca 2017 roku trwa świąteczna promocja nowego dzbanka ONYX + 3 wkłady filtrujące wzbogacające wodę w magnez. Promocyjne ceny tylko w sklepach sieci Biedronka.
Filtr dzbankowy Aquaphor ONYX to nowość w ofercie. Dwa eleganckie kolory, designerskie kształty oraz niezwodny licznik zużycia wkładu filtrującego to doskonałe uzupełnienie zaawansowanej technologii filtrowania wody pitnej opatentowanej przez Aquaphor. W zestawie znajdują się trzy wydajne wkłady Maxfor Mg2+. Jest to jedyny dzbanek filtrujący na rynku o tak dużej pojemności, a dzięki temu, iż jest wykonany ze szkła organicznego jest równocześnie wyjątkowo lekki.
Specjalne ceny również na uniwersalne wkłady B25 Maxfor w oraz Maxfor Mg2+ z dobroczynnym magnezem! Wkłady Maxfor zawierają Aqualen. Zapobiegają osadzaniu się kamienia i zmiękczają wodę. Usuwają żelazo i aktywny chlor, metale ciężkie, pestycydy oraz produkty ropopochodne. Niwelują nieprzyjemny smak i zapach. Oczyszczają wodę z rdzy i innych zanieczyszczeń mechanicznych. Wkłady filtrujące Aquaphor Maxfor Mg2+ pozwala zachować odpowiednią zawartość magnezu w wysoce oczyszczonej wodzie.
Filtr dzbankowy Aquaphor ONYX Najwyższa na rynku wydajność 200 litrów uzależniona od jakości wody kranowej.
Uniwersalne wkłady filtrujące Aquaphor Maxfor pasują m.in. do filtrów Brita Maxtra, Dafi Unimax, Laica bi-flux, BWT Gourmet, Anna Duomax oraz innych.
Produkty Aquaphor dostępne są we wszystkich sklepach Biedronki.
Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa pompa abisynka? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Wszystko o rurach spustowych Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
Aquaphor Poland Sp. z o.o.
Gość Olinek
27 Dec 2017, 10:14
Co wy za głupoty piszecie. Zwłaszcza Józef - nie umrzyj przypadkiem bez tego wapnia z wody. ;-) Człowieku, więcej masz wapnia w szklance mleka, niż w basenie wody, czy to z kranu czy z butelki. Woda nie jest źródłem minerałów i tyle. Jeżeli chodzi o dzbanki, to parametry wody ...
21 Dec 2017, 10:56
13 minut temu, retrofood napisał: takie niedomówienie. Niedomówieniami to producent robi sobie marketing  Niedomówienie jest takie, że w przypadku takiego filtrowania wody, otrzymujemy idealny "wsad" na wszelkiego rodzaju napary w tym herbatę i kawę, Koneserzy ...
21 Dec 2017, 10:25
To niech kupują i filtrują. Tylko jesli cały region jest kożuchowaty, to filterek do dzbanuszka można se... takie niedomówienie.
21 Dec 2017, 10:03
W "kieleckim" zrób sobie herbatę - tam cały region "wodny" jak ówczesny akademik.
21 Dec 2017, 09:55
7 minut temu, bajbaga napisał: Ten filtr służy do filtrowania wody dla celów spożywczych. Czy potrzebny każdemu? Łatwo sprawdzić. Herbata często bywa (po wystygnięciu) z "kożuchem". Jeśli zrobimy herbatę z wody przefiltrowanej ...
21 Dec 2017, 09:48
Ten filtr służy do filtrowania wody dla celów spożywczych. Czy potrzebny każdemu? Łatwo sprawdzić. Herbata często bywa (po wystygnięciu) z "kożuchem". Jeśli zrobimy herbatę z wody przefiltrowanej takim ustrojstwem i bez obrzydzenia możemy wypić ją po wystygnięciu ...
21 Dec 2017, 09:20
33 minuty temu, Gość Józef napisał: Szał zmiękczania wody z wodociągu trwa.  E tam, trza wariata. W życiu nie stosowałem zmiękczaczy, Calgonu, a grzałka w pralce po 5 latach jest błyszcząca. Większość reklam to wciskanie ciemnoty baranom.
Gość Józef
21 Dec 2017, 08:46
Szał zmiękczania wody z wodociągu trwa. Bez wapnia usuniętego przez wkład jesteśmy chorzy, bo i bez usuwania brakuje go w naszej diecie. Czy te dzbanki mają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny? Do pozbycia się kamienia z wody wodociągowej wystarczą magnetyzery. Wtedy ...
Pokaż wszystkie komentarze
