Hydroflow - bezobsługowy, niechemiczny uzdatniacz wody do domu jednorodzinnego
Uzdatniacze wody HydroFLOW HS38 i HydroFLOW S38, to zaawansowane technologicznie urządzenia, które nie tylko nie zmieniają i nie pogarszają składu chemicznego wody, co niewątpliwie jest ważne dla korzystających z wody spożywczej, ale również trwale zabezpieczają instalacje i urządzenia w domu przed osadami i korozją.
aktualizacja: 2018-08-23 05:58:47
Technologia Hydropath to nowe podejście do uzdatniania wody. Nie wymaga środków chemicznych, serwisowania, kontroli, cięcia rur i nie zużywa setek litrów wody do regeneracji. Koszt nabycia i instalacji urządzeń HydroFLOW jest niższy niż zakup i montaż przez fachowca zmiękczacza wody. Każdy użytkownik w ciągu kilku minut sam może go zainstalować. Urządzenia te mają niewielkie rozmiary i chronią instalacje o długości nawet do 180 metrów bieżących.
Najlepsze miejsce do montażu urządzenia to prosty odcinek rury przed kotłem lub innym podgrzewaczem wody.
Właściciele domów jednorodzinnych, w których zainstalowano urządzenia HydroFLOW, nie muszą już obawiać się o to, że na kranach pojawi się twardy osad kamienia kotłowego. Oraz tego, że po roku lub dwóch zawory w baterii łazienkowej lub kranowej ulegną uszkodzeniu na skutek odkładania się osadów mineralnych z twardej wody.
Czyste powierzchnie wymiany ciepła w kotle, bojlerze, wymienniku ciepła oraz pozbawione twardych zacieków wanny, kabiny prysznicowe to efekt działania technologii Hydropath.
Zalety technologii Hydropath i wody uzdatnionej przy pomocy zmiennego sygnału fali elektrycznej:
ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak działa pompa abisynka? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Wszystko o rurach spustowych Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej?
Zobacz więcej Zwiń
  • smak wody jest niezmieniony;
  • woda nie jest pozbawiona zdrowych minerałów (wapń, magnez);
  • jeżeli woda surowa zawiera jony magnezu, to uzdatniona przy pomocy urządzenia HydroFLOW jest idealna do zaparzenia intensywnej i aromatycznej kawy;
  • uzdatniona woda nie jest agresywna w stosunku do materiałów z jakich wykonywane są instalacje (np. miedź, mosiądz, stal);
  • w instalacjach nie powstają twarde osady kamienia kotłowego, a istniejące są usuwane;
  • urządzenie HydroFLOW S38 dezynfekuje wodę i usuwa osady biofilmu z instalacji;
  • koszt uzdatnienia wody jest niewielki - w ciągu roku łącznie nie przekracza 4 zł;
  • nie pojawiają się agresywne ścieki;
  • do zamontowania urządzenia wymagana jest bardzo niewielka ilość miejsca (15 x 10 x 3 cm);
  • trwałość urządzeń HydroFLOW wynosi ponad 20 lat i w tym okresie urządzenia nie wymagają obsługi oraz serwisowania.
Firma Hydropath oferuje urządzenia HydroFLOW K40 AQUAKLEAR do uzdatniania wody w prywatnych basenach o pojemności nawet do 50 m³. Pozwalają one na uzdatnianie wody basenowej bez stosowania środków chemicznych. Można je montować przed filtrem na rurze o średnicy do 63 mm.
Firma powiązana:
HYDROPATH Sp. z o.o.
