Odpowiedź eksperta: Instalację wodną w domu należy chronić przed zanieczyszczeniem. Zanim zostanie ona oddana do użytku, powinna zostać przepłukana w celu usunięcia np. luźnych drobin metali lub tworzyw pozostałych po montażu. Aby do instalacji domowej nie przenikały zanieczyszczenia płynące z wodą wodociągową (rdza, piasek itp.), na początku instalacji domowej stosuje się filtry mechaniczne.
Nawet jeśli woda dostarczana do domu jest czysta pod względem mikrobiologicznym, to może ulec skażeniu w instalacji wewnętrznej. Rozwojowi bakterii sprzyja zastój wody, zwłaszcza w nieprawidłowo eksploatowanych zasobnikach c.w.u., choć bakterie mogą rozwijać się też w samych rurach. Najbardziej odporne na to zjawisko są rury miedziane, a następnie - instalacje wykonane z polichlorku winylu i polietylenu.
Dla zdezynfekowania instalacji temperaturę c.w.u. powinno się okresowo podnosić do 70°C. Trzeba przy tym pamiętać, że woda musi ją osiągnąć w całej instalacji, a nie tylko w zasobniku.
Dokładne wymagania określające jakość wody wodociągowej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Franke
Gość Jarek
22 Feb 2018, 14:33
Znajomi bardzo zachwalali sobie dezynfekcję wody takim generatorem ozonu. Czy miał ktoś styczność z takim rozwiązaniem i może powiedzieć czy to faktycznie jest dobre rozwiązanie?
