Czym jest system kanalizacji niskoszumowej i gdzie można go zainstalować?
Odpowiedź eksperta: Rozwój cywilizacyjny powoduje między innymi, że otaczają nas przedmioty lepiej działające, posiadające więcej funkcji, bardziej trwałe, o lepszych cechach użytkowych. Projektanci, konstruktorzy,  inżynierowie materiałowi pracują nad tym by żyło nam się lepiej. Dotyczy to również rzeczy, które mają wpływ na nasze poczucie komfortu.
aktualizacja: 2017-11-03 08:31:43
Należy od razu wyjaśnić, że obecnie nie istnieje żadna norma czy przepis jasno precyzujący od jakiego progu hałasu mierzonego w dB i powstającego w określonych warunkach eksploatacji systemu może być on określony mianem "niskoszumowego" (produkty dostępne na polskim rynku systemy legitymują się deklaracjami zgodności wskazującymi na aprobaty techniczne a nie odnoszącymi się do normy).
Istnieje natomiast norma /PN-EN 14366 - "Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych"/, definiująca jak należy mierzyć hałas pracującej kanalizacji. Proces pomiaru poprzedzony jest montażem ściśle określonego fragmentu instalacji kanalizacyjnej, przez który przepuszczane są próbki o określonych natężeniach przepływu symulujące przepływ ścieków. Klient powinien dokładnie wczytać się w prezentowane przez producentów wyniki badań po to by porównywać wyniki poziomu hałasu przy takich samych wydatkach.
Należy zwrócić również uwagę czy w testach nie użyto tłumiących systemów mocujących, które mogą mieć wpływ na wynik pomiaru. Krótko mówiąc należy porównywać wyniki uzyskane przy jednakowych warunkach testowania. Podsumowując tę część podanych informacji "niskoszumowość" systemu kanalizacji wewnętrznej opisuje poziom hałasu odniesiony do hałasu, który jest generowany przez typową kanalizacją wewnętrzną - taką która nie została skonstruowana przy użycie materiałów absorbujących dźwięki.
Jak uzyskuje się tłumienie dźwięków przez system KW?
Technicznie rzecz biorąc znakomita większość oferowanych na naszym rynku systemów opiera się na użyciu do produkcji systemu polipropylenu wzbogaconego dodatkami mineralnymi. To właśnie te dodatki powodują, że rurę trudniej wprawić w drgania i tłumi ona dźwięki już powstałe wewnątrz systemu. Oczywiście szczegóły techniczne dotyczące składu "tłumiącej" mieszanki trzymane są w tajemnicy.
Rozwiązania niskoszumowe są skuteczne: w porównaniu do kanalizacji wykonanej z żeliwa, "niskoszumówka" jest ok. cztery razy bardziej cicha. Klienci, którym szczególnie zależy na komforcie mogą dodatkowo zastosować specjalne uchwyty mocujące, których wykładziny jeszcze zwiększają skuteczność systemu.
Można również zauważyć, że "efektem ubocznym" zastosowania wzbogaconego polipropylenu zwykle jest również zwiększona sztywność obwodowa rur, co może być zaletą w niektórych typach instalacji.
Projektowanie
Efekt tłumienia dźwięków systemu KW niskoszumowej to nie tylko użycie dedykowanego systemu ale także stosowanie określonych rozwiązań projektowych. Dla przykładu projektant może tak zaprojektować system by w miarę możliwości unikać rozwiązań, które są źródłem zwiększonego hałasu jakim są gwałtowne zmiany kierunków przepływu. I tak w przypadku tzw. odsadzki na poziom generowanego hałasu ma wpływ jej długość oraz rodzaj kolan (kąt) użytych do ich budowy. Szczegółowe wskazówki dotyczące projektowania można znaleźć w literaturze fachowej i katalogach produktów.
Zgodność wymiarowa
Jak wspomniano we wstępie w chwili obecnej nie istnieje europejska norma precyzyjnie regulująca wymagania dotyczące systemów niskoszumowych. Jednak wszyscy producenci by uniknąć kłopotów technicznych produkują swoje systemy by wymiarowo były zgodne np. z normą PN-EN 1451 definiującą system KW z polipropylenu. Pozwala to bezproblemowo łączyć system niskoszumowy z typową kanalizacją oraz sprawia, że dostępny jest pełny zakres systemów mocujących.
Zakres stosowania
System kanalizacji niskoszumowej można instalować:
Wszystko o rurach spustowych Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak działa pompa abisynka? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak podłączyć pływak do pompy wody? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba?
Zobacz więcej Zwiń
  • w mieszkaniach;
  • w budynkach jedno- i wielorodzinnych;
  • w hotelach, domach opieki;
  • w ramach renowacji/odbudowy już istniejącej instalacji;
  • w kuchniach i pralniach przemysłowych;
  • w szkołach, szpitalach;
  • w instalacjach przemysłowych.
W wymienionych obiektach system niskoszumowej KW może być stosowany do konstrukcji:
  • przewodów i kolektorów;
  • pionów kanalizacyjnych;
  • mijanek;
  • przewodów wentylacyjnych;
  • wewnętrznych instalacji odprowadzania wód deszczowych.
Dostępne na rynku systemy kanalizacji niskoszumowej dają użytkownikom gwarancję komfortowe użytkowania. Szeroka gama rur i kształtek o ponadstandardowych właściwościach, zgodność wymiarowa z normą PN-EN 1451 pozwalają konstruować złożone systemy spełniające wysokie wymagania klientów.
Karol Marzejon
Menedżer Produktów w firmie Pipelife Polska S.A.
