- Czym jest suterena?
- Jaka jest różnica między sutereną a piwnicą?
- Czy suterena może być kondygnacją nadziemną?
- Czy można zaadaptować suterenę na cele mieszkalne?
- Na co warto przeznaczyć suterenę w domu?
- Jak zaaranżować mieszkanie w suterenie?
- Czy warto budować dom z sutereną?
- Jakie są zalety i wady domu z sutereną?
Czym jest suterena?
Suterena bywa mylona z piwnicą, ale definicja tego pomieszczenia nie pozostawia wątpliwości co do różnic między nimi. Zgodnie z § 3 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury W zakresie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki oraz ich usytuowanie, suterenę należy definiować jako:
kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku.
Prawo budowlane uznaje za piwnicę kondygnację podziemną, najniższą nadziemną lub tylko ich część, gdzie poziom podłogi, przynajmniej z jednej strony budynku, znajduje się poniżej poziomu terenu. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze lub techniczne (za wyjątkiem mieszkalnych).
W odróżnieniu od piwnicy suterena może być przeznaczona na cele mieszkalne.
Odpowiedź brzmi: nie. Według przepisów budowlanych suterena musi mieć podłogę, która znajduje się poniżej projektowanego lub urządzanego domu. Wobec tego nie ma możliwości, aby kondygnacja z sutereną była nadziemna. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku piwnic, które mogą być tworzone na najniższej, ale nadziemnej kondygnacji.
Moda na tworzenie przestrzeni mieszkaniowej w suterenach przyszła do nas z Zachodu. Jednak zaaranżowanie sutereny mieszkalnej nie jest możliwe w każdym przypadku. Wymogiem jest odpowiednia izolacja termiczna i hydroizolacja murów, które znajdują się poniżej poziomu gruntu. Jeżeli suterena nie zostanie zabezpieczona przed zimnem i wilgocią, nie będzie mogła spełniać funkcji mieszkaniowej.
Dokładna izolacja fundamentów to kwestia, na której nie warto oszczędzać. Ochroni pomieszczenie nie tylko przed zimnem i wilgocią, ale również przed pojawieniem się na ścianach pleśni.
Dom z sutereną daje szereg możliwości. Może ona być typowym miejscem do przechowywania różnych przedmiotów albo stanowić osobistą strefę relaksu i rozrywki.
Jakie pomysły najczęściej realizowane są w tego typu pomieszczeniach? W wielu domach jednorodzinnych suterena jest traktowana jako pomieszczenie gospodarcze, gdzie umieszczane są pralnie albo spiżarnie z zapasem żywności. Dzięki temu możliwe jest zaoszczędzenie sporej przestrzeni w łazienkach i w kuchniach, z których domownicy korzystają na co dzień.
Jeśli suterena jest duża, a właściciele regularnie trenują, mogą skompletować niezbędny sprzęt i urządzić w niej własną siłownię. Na tym jednak nie koniec. Takie miejsce, w zależności od potrzeb, preferencji i zasobności portfela, można zmienić w domową salę bilardową, saunę lub też minikino.
Coraz częściej zdarza się również, że sutereny są adaptowane na niezależne mieszkania z osobnym wejściem.
Odpowiednia izolacja i ciekawie zaaranżowana przestrzeń mogą sprawić, że z powodzeniem zamienisz suterenę w mieszkanie. Warunkiem stworzenia przytulnego lokum w suterenie jest zadbanie o odpowiednie oświetlenie. To pomieszczenie zazwyczaj ma ograniczony dostęp do światła dziennego, dlatego też sztuczne oświetlenie - imitujące jasne światło słoneczne - sprawdzi się lepiej niż standardowe żółte światło.
Doskonałym rozwiązaniem będzie listwa LED umieszczona na suficie, którą dodatkowo można ozdobić sztukaterią. Postaw na pastelowe i ciepłe kolory ścian. Połączenie jasnych ścian i paneli podłogowych z pobielonymi meblami zapewni wrażenie przestronności, a dodatki o wyrazistych kolorach będą ciekawym przełamaniem wyważonej tonacji.
Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Inwestorzy coraz częściej decydują się na tego typu rozwiązania, ponieważ sutereny są jednym ze sposobów ma magazynowanie urządzeń gospodarczych w domu.
Rodziny mogą w przyszłości stworzyć w suterenie mieszkania, w których ich nastoletnie dzieci będą stawiały pierwsze kroki na drodze ku niezależności. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby suterena w prywatnym domu stała się niezależnym mieszkaniem, które będzie wynajmowane.
Jeśli zostanie w niej urządzone pomieszczenie rekreacyjne, będzie pełnić funkcję drugiego salonu w domu przeznaczonego do wspólnego odpoczynku, relaksu czy zabawy.
Największą zaletą domu z sutereną jest powiększenie jego powierzchni o przestrzeń, którą można wykorzystać w dowolny sposób, a nawet zarobić pieniądze na wynajmie. Dorosłe dzieci mieszkające w domu mogą w suterenie urządzić swój kąt, w którym sprawdzą się w roli gospodarzy, nie decydując się w pełni na wyprowadzkę w domu rodzinnego. Wspomniane wyżej aranżacje sutereny pokazują, że po odpowiednim przygotowaniu może ona pełnić najróżniejsze funkcje: od magazynu po strefę relaksu.
Zdaje się, że jedyną wadą takiego pomieszczenia jest konieczność wykonania gruntownej izolacji, która ochroni suterenę przed wilgocią, pleśnią i chłodem oraz przeprowadzenia remontu. Nakład czasu i pieniędzy może zniechęcać, ale jest to z reguły jednorazowy wydatek.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Lilianna Jampolska
