Gdzie i jak montować skrzynkę gazową?
Janusz Werner
Janusz Werner
W artykule odpowiadamy na pytania: Gdzie należy zamontować skrzynkę gazową? Jaki kolor musi mieć skrzynka gazowa? Co mówią przepisy o instalacji gazowej budynku?
aktualizacja: 2022-01-07 10:16:37
Instalacja gazowa budynku - co mówią przepisy?
Zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.), instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci ma mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Kurek powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku, w wentylowanej szafce z materiału co najmniej trudno zapalnego, przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.
W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dopuszczono instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ciągu pieszego, z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. W takim przypadku na ścianie budynku należy zastosować dodatkowy zawór odcinający.
Kurek główny ma być zamontowany co najmniej 0,5 m od poziomu terenu oraz co najmniej 0,5 m od najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu.
Poza kurkiem (czyli zaworem) głównym, w szafce (skrzynce) gazowej znajdują się zwykle reduktor ciśnienia i gazomierz.
Instalacja gazowa budynku - jak to wygląda w praktyce?
W praktyce szczegółowe warunki techniczne budowy infrastruktury przyłączeniowej określa umowa o budowę przyłącza zawarta z dostawcą gazu. Skrzynki sytuuje się w linii ogrodzenia, żeby pracownicy gazowni mieli do nich łatwy dostęp, gdy chcą odczytać stan licznika, czy kiedy zajdzie potrzeba zamknięcia dopływu paliwa.
Niekiedy skrzynki montowane są na ścianie, jednak może się to wiązać z koniecznością notarialnego ustanowienia służebności przesyłu na rzecz dostawcy gazu. Instalacja do kurka głównego jest bowiem własnością przedsiębiorstwa przesyłowego.
Szafka gazowa we wnęce murowanego ogrodzenia
Szafka gazowa we wnęce murowanego ogrodzenia. (fot. A. Papliński)
Budowa szafek gazowych
Wymiary szafek dla najczęściej stosowanego gazomierza wynoszą 60 × 60 × 25 cm. Szafki wolno stojące na granicy posesji montuje się na fundamencie z prefabrykatu betonowego albo na podstawie z tworzywa sztucznego.
Rekomendowane są szafki z tworzyw, co umożliwia zdalny odczyt wskazań gazomierza.
Na rynku znajdziemy jednak rozmaite:
  • plastikowe, obecnie najczęściej stosowane w domach jednorodzinnych;
  • z laminatu, czyli tworzyw poliestrowo-szklanych;
  • z metalu, najczęściej stali kwasoodpornej.
W "Warunkach technicznych dla standardowych szafek gazowych" dominującej na rynku Polskiej Spółki Gazownictwa można przeczytać:
"Szafkę gazową należy wykonać z wysokiej jakości, trudno zapalnego, samogasnącego tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na działanie czynników atmosferycznych, agresywnych czynników chemicznych oraz na odkształcenia mechaniczne. Powierzchnia zewnętrzna powinna być pokryta warstwą żywicy ochronnej, zapewniającej szafce wysoką odporność na warunki atmosferyczne (w zakresie temperatur od -30°C do +60°C) oraz na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i nie wymagająca konserwacji. Dopuszcza się inne wykonanie szafki gazowej, spełniające wymagania, np. przez zastosowanie materiału, który gwarantuje cechy szafki określone powyżej i nie wymaga lakierowania. Szafka gazowa powinna być wentylowana w sposób naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. Powinna być w kolorze żółtym, a na zewnętrznej stronie - na drzwiczkach - powinny być umieszczone w sposób trwały następujące napisy: GAZ, tel. 992 i mniejszy: Własność PSG."
Co jednak nie znaczy, że wszyscy muszą mieć żółte skrzynki gazowe! Jeśli w umowie na wykonanie przyłącza inwestor zaznaczy, że sam kupi skrzynkę, może wybrać brązową czy beżową.
Redaktor: Janusz Werner
Na zdjęciu otwierającym: Żółta skrzynka gazowa na podstawie z tworzywa (fot. A. Papliński)
Janusz Werner
Janusz Werner
Dziennikarz z przeszło 25-letnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
Gość kacperek
19 May 2022, 11:23
nic tu nie ma
10 Feb 2022, 09:36
17 godzin temu, Gość Paweł napisał:   Istniejąca sieć gazownicza od 30 lat będzie się modernizować a gazownictwo nakazało przeniesienia licznika gazowego na zewnątrz budynku bo do tej pory był znajdował się w środku.     Nie podałeś żadnych ...
Zgodnie z informacjami zawartymi w tym artykule, https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/26196-gdzie-i-jak-montowac-skrzynke-gazowa "Zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.), instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci ...
To po prostu dostosowanie do obecnych przepisów w ramach koniecznej modernizacji. Nie bardzo widzę możliwość odmowy. W ostateczności odetną Panu gaz.
Gość Paweł
09 Feb 2022, 16:11
Moje pytanie jest czysto techniczne. Istniejąca sieć gazownicza od 30 lat będzie się modernizować a gazownictwo nakazało przeniesienia licznika gazowego na zewnątrz budynku bo do tej pory był znajdował się w środku. Rury prowadzone są w ścianie i pod elewacją.Czy jest na to przepis ...
29 Jan 2022, 18:07
Wszystkie te kwestie znajdziesz tutaj: Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. ...
Gość Ewelina
29 Jan 2022, 17:48
Czy skrsynkę gazową i elektryczną mozna montowac w ogrodzeniu? Chodzi mi o zamontowanie jej w części ogrodzenia, ktora jest wykonana z betonowych bloczków ogrodzeniowych
Gość Adi
16 May 2021, 22:09
Mam pytanie czy jest zgodne z przepisami zamontowanie skrzynki gazowej 70cm od granicy drogi .
Gość Stefan
15 May 2020, 13:17
Witam sam sie zastanawiam gdzie zamontowac skrzynke do granicy omco by miala byc owa skrzynka mam 17m i zdecydowalem sie ze lepiej na budynku bo nie musze na swoj koszt ciagnac instalacji od granicy ale teraz inkasent bedzie mi musial ba posesje wchodzic i sam juz nie wiem
Na podstawie takich informacji nie sposób powiedzieć, czy sąsiad przekroczył swoim płotem granice działki. Zgodnie z przepisami skrzynka może równie dobrze znajdować się bezpośrednio przy budynku.
Gość Cezary
30 Dec 2019, 00:40
Czy skrzynka gazowa może być zamontowana 0,5m od płotu w głąb działki, bo tak ma sąsiad. I teraz pytanie, czy powiększył sobie działkę o te 0,5m, czy źle została zamontowana skrzynka?
Gość
29 Nov 2019, 16:56
21 godzin temu, Gość Monika napisał: nie na swojej granicy tylko przy moim plocie. A Twój płot nie jest na granicy Twojej działki?
29 Nov 2019, 14:19
18 godzin temu, Gość Monika napisał: Witam, Sasiad zamontowl skrzynke nie na swojej granicy tylko przy moim plocie. To wogloe mozliwe? Naszkicuj jak to wygląda.
Gość mhtyl
28 Nov 2019, 20:04
12 minut temu, Gość Monika napisał: Witam, Sasiad zamontowl skrzynke nie na swojej granicy tylko przy moim plocie. To wogloe mozliwe? Czyli jak dobrze rozumiem skrzynka jest na twojej działce?
Gość Monika
28 Nov 2019, 19:50
Gość Grazyna
10 Nov 2019, 07:58
Mam pytanie. Budują w drodze gazociąg. Zamintowali mi szafkę, która rusza się jak na sprężynie. Prosiłam o poprawienie i czekam. W razie gdyby nie doszło do umocnienia skrzynki gdzie zgłosić problem do PGNiG czy do nadzoru budowlanego?
Gość ullla
18 Jun 2019, 11:30
nam hydraulik powiedział ze do 15 m nie trzeba montować skrzynki na domu już tej małej a od granicy głównej skrzynki jest jakies 10 m wiec pewno liczone od gównej do budynku ale warto zapytać
12 May 2019, 16:59
2 godziny temu, Gość Marek napisał: Czy te 10m, o których mowa dla domu jednorodzinnego oznacza bezpośredni dystans między budynkiem a skrzynka gazową czy też długość instalacji? Napisano chyba jednoznacznie Cytat  w odległości nieprzekraczającej ...
Gość Marek
12 May 2019, 14:01
Pokaż wszystkie komentarze
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
