Łączenie rur warstwowych PEX-AL-PE
Rury warstwowe PEX-AL-PE wyróżniają się wyjątkową elastycznością, co pozwala na montaż bez użycia dużej ilości kolanek. Łączenie odbywa się za pomocą trójników i gwintowanych złączek przyłączeniowych, które gwarantują szczelność i łatwość demontażu w razie potrzeby. Istotną cechą rur PEX-AL-PE jest brak pamięci kształtu - po wygięciu nie powracają do pierwotnej formy.
Gięcie rur można wykonać ręcznie, jednak w przypadku ostrych załamań zaleca się stosowanie giętarki lub sprężyny zapobiegającej deformacji ścianek.
Montaż złączek skręcanych nie wymaga specjalistycznych narzędzi, choć warto zaopatrzyć się w nożyce do rur i kalibrator. Złączka składa się z trzech elementów: korpusu, pierścienia i nakrętki, które należy rozłożyć przed montażem.
Na początek należy nasunąć nakrętkę i pierścień na końcówkę rury. Używając flamastra, zaznaczamy na rurze głębokość wsunięcia do korpusu zalecaną przez producenta. Następnie koniec rury pokrywamy płynem poślizgowym i wciskamy ją do korpusu złączki. Dokręcamy nakrętkę zaciskową, przytrzymując złączkę drugim kluczem - i gotowe!
Kolejnym krokiem jest rozwinięcie rury z kręgu na potrzebną długość. Po odcięciu odpowiedniego odcinka (najlepiej nożycami do rur) montujemy kolejną złączkę, powtarzając wyżej opisane kroki.
Łączenie rur polipropylenowych (PP)
Rury z PP należą do grupy materiałów sztywnych, co oznacza, że przy zmianie kierunku instalacji konieczne jest zastosowanie odpowiednich kolanek. Połączenia te wykonuje się metodą zgrzewania, do czego niezbędna jest zgrzewarka (dostępna w wypożyczalniach). Dodatkowo przydatne okażą się nożyce do rur oraz przyrząd do fazowania krawędzi. Szeroki wybór złączek z gwintem umożliwia bezproblemowe podłączenie rur z PP do armatury i osprzętu hydraulicznego.
Proces montażu przebiega następująco: oczyszczoną i sfazowaną końcówkę rury oraz złączkę należy wcisnąć w odpowiednie gniazda nagrzanej zgrzewarki. Następnie, zwracając uwagę na osiowe ustawienie elementów, należy połączyć je ze sobą. Po upływie około 2 minut połączenie ostygnie i uzyska sztywność. W przypadku bardziej skomplikowanych węzłów instalacji, zaleca się ich montaż w dogodnym miejscu, a następnie wstawienie gotowych elementów do ułożonych już rur.
Redakcja BudujemyDom
Zdaniem Czytelnika
16 May 2023, 11:42
Komentarz dodany przez zyzio: to z prawej to zaciskanie :D lol
Gość maszewo@op.pl
12 May 2021, 11:23
Witam. Jakiego typu są rurki wodne domek holenderski. Model angielski.
Gość Ewa
11 Dec 2018, 10:18
Jak ten pan na ostatnim zdjęciu zgrzewa złączkę, to ja jestem królowa brytyjska. Pan trzyma w ręku zaciskarkę do rur PEX. Rury PP zgrzewamy zgrzewarką potocznie zwaną patelnią, która w niczym nie przypomina zaciskarki ze zdjęcia.
