Nowe akcesoria instalacyjne Grupy Armatura
aktualizacja: 2012-12-09 23:00:00
W nowym roku do oferty produktów Grupy Armatura wprowadzone zostaną zawory kulowe gazowe oraz przyłącza do gazu. Działanie zaworów kulowych opiera się na nieskomplikowanym, ale wyjątkowo niezawodnym mechanizmie.
Zawór kulowy Grypy Armatura Znajdująca się w korpusie i sterowana za pomocą stalowego uchwytu kula inicjuje lub uniemożliwia przepływ gazu. W efekcie otwieranie lub zamykanie jego dopływu jest wyjątkowo proste i bezpieczne.
Zawory kulowe pozwalają również na natychmiastowe odcięcie dopływu mediów, co jest szczególnie ważne, gdy zachodzi konieczność nagłego przerwania dopływu gazu do urządzeń domowych.
Nowości w grupie produktów armatury instalacyjnej do centralnego ogrzewania to zawory termostatyczne, zawory grzejnikowe, akcesoria do grzejników aluminiowych i stalowych.
Dzięki produktom do instalacji grzewczych z łatwością ustawimy optymalną i stałą temperaturę w pomieszczeniach, co w znaczący sposób wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Natomiast stosując elastyczne przyłącza, doprowadzenie wody oraz gazu stanie się możliwe nawet w trudno dostępnych miejscach.
Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak działa pompa abisynka? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? System Master3Plus - kanalizacja wewnętrzna, która nie hałasuje Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Wszystko o rurach spustowych Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
KFA Armatura
