Nowa oferta pomp i hydroforów Grundfos JP do domu i ogrodu
Już od kilkunastu lat Grundfos z powodzeniem oferuje samozasysające pompy typu Jet oraz hydrofory budowane na bazie tych pomp. Przez ten okres produkty te zyskały opinię trwałych, cichych i niezawodnych. Teraz Grundfos wprowadza bogatszy typoszereg tych pomp i hydroforów.
aktualizacja: 2019-05-31 08:05:17
W zależności od potrzebnej wydajności i ciśnienia, klienci mogą obecnie wybierać spośród czterech typów pomp: JP 3-42, JP 4-47, JP 4-54, JP 5-48.
Pierwsza cyfra w oznaczeniu typu to maksymalna wydajność wyrażona w m3/godz., a druga to maksymalna wysokość podnoszenia wyrażona w metrach słupa wody.
Dzięki właściwości samozasysania pompa może zasilać dom w wodę zarówno ze studni wierconej, jak i kopanej lub podnosić ciśnienie, gdy w sieci wodociągowej jest ono za niskie. Pompy JP potrzebują niewielkiej przestrzeni montażowej, a dzięki uchwytowi są łatwe do przenoszenia (masa ok. 10 kg).
Stopnień ochrony silnika IP44 sprawia, że pompy te mogą pracować na zewnątrz. Przy takim montażu stacjonarnym zaleca się stosowanie zadaszenia, jako ochrony przed intensywnym deszczem i słońcem. Hydrofory na bazie pomp JP mogą być wyposażone w łącznik ciśnienia i zbiornik (poziomy 20 l lub pionowy 18 l) lub w sterownik ciśnienia bez konieczności zbiornika zewnętrznego.
Ciśnienie załączania dla hydroforów z łącznikiem ciśnienia wynosi 2,2, bara, a dla hydroforów ze sterownikiem ciśnienia 1,5 bara.
Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak działa pompa abisynka? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Wszystko o rurach spustowych
Zobacz więcej Zwiń
Hydrofory Grundfos JP oferowane są w trzech wariantach: JP-V, JP-H, JP-PM
Pompy i hydrofory JP mają atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające stosowanie ich do wody pitnej.
Oferta pomp Grundfos JP oraz hydroforów Grundfos JP jest wyjątkowo szeroka (16 modeli), a przystępna cena jest dodatkową zachętą do zakupu tych urządzeń.
Firma powiązana:
GRUNDFOS POMPY
