System filtrów ochrony przed osadami BWT Quick & Clean od BWT
Któż z nas tego nie zna: po prysznicu lub kąpieli w wannie pozostają nieestetyczne białe plamy na baterii i szary nalot na płytkach oraz ścianach kabiny prysznicowej. System filtrów ochrony przed osadami BWT Quick & Clean za jednym naciśnięciem przycisku zapobiega powstawaniu osadów wapnia w kabinie prysznicowej i łazience.
aktualizacja: 2020-10-13 11:52:47
Miękka woda za naciśnięciem jednego przycisku
Jeśli nie masz ochoty na wieczne szoro­wanie łazienki, skorzy­staj z filtrów łazienkowych BWT Quick & Clean. W ten sposób oszczę­dzisz sobie szoro­wania płytek, czysz­czenia ścian kabiny prysz­ni­cowej i pole­ro­wania arma­tury łazien­kowej. System filtrów ochrony przed osadami do łazienek BWT Quick & Clean monto­wany jest bezpo­średnio za arma­turą łazien­kową. Po kąpieli wystarczy akty­wować go, naci­skając przy­cisk, a miękka woda zrosi prysznic, płytki i baterię. Zapo­biega to powsta­waniu osadów wapnia i pozwala cieszyć się piękną i czystą łazienką oraz kabiną prysz­ni­cową. Bez wycie­rania, bez środków czysz­czą­cych, bez chemii! Pozwala to nie tylko zaosz­czę­dzić czas, środki czysz­czące i pieniądze, ale także przy­czynić się do poprawy środowiska.
Dlaczego warto zastosować system BWT Quick & Clean?
  • Łatwy montaż w kabinie prysznicowej: System BWT Quick & Clean można łatwo zamontować.
  • Redukcja osadów wapnia: Ochrona płytek, armatury i szkła przed uciążliwymi osadami wapnia.
  • Przyjazne dla środowiska: Mniej środków czyszczących nie tylko oszczędza pieniądze, ale także chroni środowisko.
  • Lśniąca i czysta łazienka: System BWT Quick & Clean pozwoli Ci zrezygnować z mozolnego czyszczenia łazienki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk.
Pozostałości wapnia i mydła w kabinach prysznicowych, łazienkach i na ścianach prysznica tworzą nieestetyczne osady. System filtrów ochrony przed osadami do łazienek Quick & Clean BWT pozwoli zrezygnować z uciążliwego szorowania armatury łazienkowej płytek i paneli prysznicowych. Pozbędziesz się osadu za jednym naciśnięciem przycisku i bez chemicznych środków czyszczących.
Zalety systemu BWT Quick & Clean:
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Wszystko o rurach spustowych Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? System Master3Plus - kanalizacja wewnętrzna, która nie hałasuje Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak działa pompa abisynka? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
Zobacz więcej Zwiń
  • Czyszczenie na żądanie: chroni prysznic i łazienkę przed osadami wapnia
  • Oszczędność środków czyszczących: czystość bez wycierania
  • Czysta łazienka bez szkodliwych chemicznych dodatków
Jak działa system BWT Quick & Clean?
System filtrów ochrony przed osadami do łazienek BWT Quick & Clean działa według tak zwanej zasady wymiany jonów. Po naciśnięciu przycisku systemu BWT Quick & Clean woda przepływa przez wkład filtra, gdzie za pomocą wymiennika jonów jest pozbawiana wapnia. Podczas tego procesu jony wapnia i magnezu, które sprawiają, że woda staje się twarda, są usuwane z wody i zastępowane jonami sodu. Efektem jest miękka woda, która nie pozostawia już osadów.
Jak należy wymieniać wkład filtra?
Wymiana filtra jest niezwykle prosta i możesz go wymienić samodzielnie. Najpierw odkręć spód filtra odkamieniającego, wyjmij zużyty wkład i włóż nowy. Następnie przykręć spód filtra. Urządzenie jest gotowe do działania. Teraz w pełni możesz korzystać z zalet systemu filtrów odkamieniających BWT Quick & Clean.
Więcej informacji dostępnych na: www.bwt.com
Firma powiązana:
BWT Polska Sp. z o.o.
