Zestaw do oznaczania twardości wody BWT AQA TEST
Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego, co prowadzi np. do odkładania się kamienia w urządzeniach AGD (czajniki, ekspres do kawy), do zmniejszenia wydajności procesu grzewczego, czy większego zużycia środków myjąco-piorących. Na szczęście uzdatniając wodę, możemy zmniejszyć jej twardość.
aktualizacja: 2021-06-28 07:52:39
Zanim zdecydujesz się na konkretne produkty i rozwiązania do uzdatniania wody, dobrze jest wiedzieć jakie właściwości fizykochemiczne, smakowe, czy bakteriologiczne ma aktualnie Twoja woda. Niezależnie od tego czy źródłem wody jest studnia głębinowa, czy lokalna firma wodociągowa, badania wody można przeprowadzić na kilka sposobów.
Jednym ze sposobów na zbadanie jakości wody jest samodzielna analiza twardości wody - za pomocą dedykowanych zestawów.
Aby dowiedzieć się, jak twardą wodą mamy powinniśmy przeprowadzić prostą analizę. Zestaw BWT AQA TEST do analizy twardości umożliwia pomiar zawartości wapna w wodzie.
Zestaw do badania twardości zawiera:
  • Naczynko testowe
  • Buteleczkę z odczynnikiem a (amoniak)
  • Buteleczkę z odczynnikiem b
Procedura przeprowadzenia testu:
  1. Należy upuszczać przez ok. 1 min. wodę z punktu poboru, a następnie pobrać próbkę do badania. Naczynie testowe napełnić wodą do zaznaczonego miejsca
  2. Dodać do próbki dwie krople roztworu a (brązowa buteleczka). Uważaj na agresywny zapach amoniaku. Wymieszaj i poczekać, aż próbka zabarwi się na fioletowo.
  3. Następnie należy tak długo dodawać (pojedynczymi kroplami) roztwór b, jednocześnie licząc dodawane krople, aż zabarwienie próbki wody zmieni się z fioletowego na niebieskie.
  4. Jedna kropla roztworu b odpowiada jednemu stopniowi twardości niemieckiej (°dH). Po każdorazowym dodaniu kropli należy lekko potrząsnąć naczyniem testowym.
Przechowywanie
Trzymaj produkt w pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, unikaj mrozu. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? System Master3Plus - kanalizacja wewnętrzna, która nie hałasuje Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Wszystko o rurach spustowych Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak działa pompa abisynka? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
BWT Polska Sp. z o.o.
