Jakie są ograniczenia głębokości czerpania wody przy pomocy pomp ssących?
Redakcja Budujemy Dom
Będę potrzebował pompy do studni na działce. W związku z tym zastanawiam się nad jej parametrami. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wydaje się pompa w zestawie hydroforowym, ale podobno nie mogą one zasysać wody z głębokości większej niż 7-8 m. Z czego wynika to ograniczenie i czy np. dobór pompy o większej mocy coś zmienia? Ponadto jak jest liczona ta wysokość - od końca rury ssawnej czy od lustra wody?
aktualizacja: 2022-03-03 07:21:52
Odpowiedź eksperta: Ograniczenia głębokości czerpania wody przy pomocy pomp ssących - a takie stosowane są w agregatach pompowych zintegrowanych ze zbiornikiem ciśnieniowym - wynikają z podstawowych praw fizyki. Wysokość słupa wody w rurze ssawnej nie może być większa niż równoważące go ciśnienie atmosferyczne - faktycznie woda podczas zasysania jest wtłaczana przez parcie ciśnienia atmosferycznego na lustro wody.
Ponieważ ciśnienie atmosferyczne wynosi ok. 0,1 MPa i odpowiada ciśnieniu słupa wody o wysokości ok. 10 m, na taka więc teoretycznie wysokość można zasysać wodę, ale praktycznie wysokość ta ograniczona jest do 7-8 m, choćby dlatego, że zawsze występują pewne straty ciśnienia, spowodowane nieszczelnością połączeń pompy. Wysokość zasysania mierzona jest pomiędzy najniższym poziomem lustra wody a osią pompy.
Jeśli poziom wody utrzymuje się zbyt nisko, to konieczne będzie zastosowanie pompy głębinowej - wpuszczonej do studni i umieszczanej poniżej lustra wody. W przypadku takiej pompy liczy się tylko wysokość podnoszenia (tłoczenia), a ta może wynosić nawet kilkadziesiąt metrów.
Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa pompa abisynka? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Wszystko o rurach spustowych Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: W praktyce maksymalna wysokość ssania pompy wynosi 7-8 m
09 Aug 2023, 21:31
55 minut temu, Buster napisał: Z językiem polskim też kiepsko. Może chce by rura miała zapach róży? Kurna, ale dwa ortografy w wyrazie czteroliterowym... A może to korekcja w telefonie zadziałała i człowiek niewinny?
09 Aug 2023, 20:31
1 godzinę temu, retrofood napisał: No właśnie, tej fizyki pan nie znasz Z językiem polskim też kiepsko.
09 Aug 2023, 19:53
56 minut temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Bartłomiej P.: Dzień dobry, to jest niesamowita jak niektórzy potrafią wymyślać swoje teorie nie mając pojęcia o fizyce, jej prawach i praktyce. To na jaką wysokość pompa poradzi sobie z zasysaniem ...
09 Aug 2023, 18:53
Komentarz dodany przez Bartłomiej P.: Dzień dobry, to jest niesamowita jak niektórzy potrafią wymyślać swoje teorie nie mając pojęcia o fizyce, jej prawach i praktyce. To na jaką wysokość pompa poradzi sobie z zasysaniem wody zależy przede wszystkim od parametrów układu pompy. ...
Pokaż wszystkie komentarze
