Przewody SelfTec® DW można stosować wewnątrz rurociągów z wodą pitną, co potwierdza certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.
Główne zastosowanie tego typu przewodów grzejnych to systemy ochrony przeciwzamarzaniowej podatnych na uszkodzenia wywołane niską temperaturą, a więc rur znajdujących się na zewnątrz oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych.
Dzięki montażowi wewnątrz rurociągu nie musimy przeprowadzać większych modyfikacji mechanicznych instalacji wodociągowej lub izolacji w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem.
Przewody samoregulujące są bezobsługowe, odporne na przegrzania i pozwalają na efektywne wykorzystanie energii elektrycznej.
Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba?
Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia
Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho?
MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych
Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji?
Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy?
Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać?
Wszystko o rurach spustowych
Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu?
Co jest potrzebne do poboru wody ze studni?
Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić?
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej?
ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
System Master3Plus - kanalizacja wewnętrzna, która nie hałasuje
Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu?
Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem
Jak działa pompa abisynka?
Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym?
Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda?
Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe
Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny?
Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg?
Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć?
Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej?
Zobacz więcej
Zwiń
